Bazénové jednotky druhé generace s přesnou regulací teploty a vlhkosti
Bazénové jednotky REMAK představují špičkovou bazénovou vzduchotechniku s autonomním systémem řízení a regulací pro odvlhčování, větrání a vytápění krytých bazénů s plochou vodní hladiny od 25 do 700 m2. Jednotka kontroluje vlhkost a teplotu, zajišťuje výměnu znehodnoceného vzduchu za vzduch čerstvý, ofukuje teplým suchým vzduchem stavební konstrukce a brání tak rosení a studenému sálání.
Vzduchotechnika REMAK bazény
Minimální spotřeba tepla a elektrické energie
Kryté bazénové haly jsou provozně náročné aplikace, kde se neefektivita počítá v řádech statisíců. Proto je technologie společnosti REMAK postavená na zákaznickém přístupu, vyspělé technologii a unikátnímu systému řízení a regulace.
  • Třístupňová rekuperace tepla ze vzduchu s účinností až 85 % a z přehřátých par chladiva.
  • Maximální účinnost tepelného čerpadla, která může být optimalizována až na hodnotu COP7. Kompresory navrhujeme se dvěma nebo třemi stupni výkonu, případně s plynulou modulací výkonu.
  • Ventilátory z kompozitních materiálů s výhradně dozadu zahnutými lopatkami.
  • Regulace průtoku vzduchu na základě měření a vyhodnocování změn statického tlaku v systému.
  • Přená regulace vlhkosti a teploty s doplňkovými funkcemi jako adaptivní řízení průtoku vzduchu nebo noční chlazení.
Přesná regulace teploty a vlhkosti s možností vzdálené správy výrobcem
Jednotka kontroluje vlhkost a teplotu uvnitř bazénové haly, zajišťuje výměnu znehodnoceného vzduchu nasyceného nebezpečnými chloraminy za vzduch čerstvý, ofukuje teplým suchým vzduchem stavební konstrukce a brání tak rosení a studenému sálání, kryje část tepelných ztrát a zisků objektu a ohřívá bazénovou vodu.
To vše zcela automaticky.
V případě, že uživatel nemá zkušenosti s provozem bazénové technologie, nabízíme zákazníkům vzdálenou správu zařízení pomocí webového rozhraní. Možnost připojení zařízení k řídicím systémům budov (BMS) je samozřejmostí.
Vysoká životnost a spolehlivost konstrukce
Bazénová technologie je extrémně zatížena vysokými koncentracemi chloridů a dalších chemických látek, které v kombinaci s vysokým ovlhčením znamená nejvyšší stupeň korozního namáhání C5 až CX. V praxi to znamená, že konstrukce, která by v běžné vzduchotechnice vydržela desítky let, v bazénovém provozu selže do dvou měsíců provozu. Proto této oblasti věnujeme mimořádnou pozornost a posunujeme tak životnost stroje na maximum možného.
Pomocí systému různě časovaných a těsných klapek, snímačů tlakové diference, deflektorů a speciálních vodo+vzduchotěsných dílů a izolačních hmot vytváříme v jednotce 3 zóny s různým stupněm korozního namáhání.
Každá zóna vyžaduje specifickou skladbu základních materiálů a povrchových úprav různých tlouštěk. Pracujeme zejména s žárově zinkovanou ocelí 51 Z270, polyvinylchloridy v tloušťce 120 mikronů, epoxidovými nebo polyuretanovými laky ve vrstvě 50 mikronů a speciálními mokrými barvami.
V místech kondenzace vzdušné vlhkosti je voda okamžitě zachycena a svedena do kanalizace podle nejpřísnějších hygienických předpisů. Stejně tak je zajištěna hladkost povrchů s minimem spojů a spár.
Představení nové bazénové jednotky REMAK
Modulární technologie v kompaktním provedení
Při návrhu vybíráme ze stovek vhodných právě ten jeden ideální rekuperátor, ventilátor, kompresor atd. Každý výměník je jedinečný, čímž minimalizujeme množství chladiva v okruhu, prodlužujeme životnost prvků tepelného čerpadla a maximalizujeme účinnost celého systému. Zákazník tak vždy platí cenu za technicky optimalizované a rozměrově minimalizované zařízení. Samozřejmostí je spolehlivost a vysoká kvalita všech instalovaných komponent.
Využijeme každý prostor
Tabulka
Pozn.: Jedná se o orientační rozměry, které budou upřesněny v nabídce
Umění řídit
(schémata znázorňují pouze některé vybrané režimy)
V plně cirkulačním režimu jednotka zajišťuje ohřev vzduchu v bazénové hale pomocí vodního ohřívače.
Odvlhčování v útlumovém režimu zajišťuje výparník tepelného čerpadla v kombinaci s předchlazením ve vysoce účinném rekuperačním výměníku. K dohřevu vzduchu na požadovanou teplotu dochází v rekuperačním výměníku a kondenzátoru, přičemž nadbytečným teplem je možné ohřívat bazénovou vodu. Přívodně/odvodní klapky jsou řízeny na základě teploty a vlhkosti v bazénové hale.
V provozních hodinách závisí množství přiváděného čerstvého vzduchu na aktuální obsazenosti bazénové hale a hygienických limitech. Citelné a vázané teplo je rekuperováno ve výměníku zpětného získávání tepla a výparníku tepelného čerpadla. Přebytečným teplem lze ohřívat bazénovou vodu.
V případech zvýšené vlhkosti v exteriéru se cirkulační klapka uzavře a množství větracího vzduchu se zvýší na maximum. Tepelné čerpadlo spíná dle požadavku na ohřev vzduchu nebo bazénové vody.
Volitelné: Na přání lze upravit konfiguraci jednotky pro letní chlazení/odvlhčování, a to ve dvou provedeních.
Zkoušení každého detailu
Přesnost a ověřené udávané technické parametry jsou naší zásadou. Disponujeme specializovaným měřícím a testovacím pracovištěm vybaveným moderní a nákladnou aparaturou. S její pomocí neustále probíhají vývojové zkoušky, měření pro certifikaci a ověřování parametrů výrobků zaváděných do výroby.
Zkušební laboratoř pro měření aerodynamických, termodynamických, elektrických a akustických parametrů je vybavena automatizovaným sběrem všech naměřených dat pomocí integrovaného počítačového systému LabView® firmy National Instruments®.
Spolupracujeme s řadou dalších specializovaných zkušebních pracovišť a České republice i v zahraničí.
REMAK, a. s.
logo REMAK, a. s.
Přední český výrobce vzduchotechnických zařízení s aplikačním řešením pro potřeby větrání běžných prostor, čistých provozů a zdravotnických zařízení, průmyslových prostor a bazénových hal a to ve výkonech od 500 do 80.000 m³/h.
