FIRESTOP je systémové řešení izolace a protipožární ochrany vzduchotechnického potrubí
Pro zajištění požární bezpečnosti budov je zpravidla vhodné kombinovat aktivní a pasivní systémy a prvky přispívající k požární bezpečnosti budov. Správné řešení vzduchotechnického potrubí je důležitým prvkem pasivní požární bezpečnosti staveb. Systém FIRESTOP je založen na mimořádné teplotní odolnosti minerální kamenné vlny Knauf Insulation. Přináší ucelené řešení protipožární izolace.
Součástí prakticky všech staveb, ve kterých se může vyskytovat velké množství lidí, jsou vzduchotechnické rozvody. Ty zajišťují rozvod tepla a vzduchu v moderních kancelářských budovách, nákupních centrech, divadlech, kinech, sportovních nebo výrobních halách a podobně. Pro zajištění požární bezpečnosti budov je zpravidla vhodné kombinovat aktivní a pasivní systémy a prvky přispívající k požární bezpečnosti budov. Správné řešení vzduchotechnického potrubí je důležitým prvkem pasivní požární bezpečnosti staveb. Vzduchotechnické potrubí by mělo být řešeno tak aby minimalizovalo přenos tepla a kouře do jiných částí budovy. Obdobně musí být řešeny prostupy vzduchovodního potrubí přes požárně dělící konstrukce.
logo
Značka Knauf Insulation je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů tepelných a protipožárních izolací a systémů z minerální vlny v České a Slovenské republice. Vyrábíme a dodáváme širokou škálu výrobků určených pro použití v oblasti TZB a průmyslových zařízení. Systém FIRESTOP je logickou součástí nabídky izolací pro vzduchotechnická potrubí, pomáhá zabránit šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky nebo může sloužit na odsávání tepla a kouře z místa požáru.
FIRESTOP. Knauf Insulation izolace Firestop
FIRESTOP
Brožura FIRESTOP multi ke stažení
Výhody systémového řešení FIRESTOP
  • Řešení tři v jednom; protipožární, tepelná a akustická ochrana. Struktura nehořlavé minerální vlny vždy účinně chrání před ztrátami tepla a šířením hluku.
  • Vysoká úroveň požární ochrany
  • Ucelený systém s kompletní dodávkou příslušenství
  • Jednoduché zpracování a snadná montáž
  • Izolace v jedné vrstvě, doplněná o požární ucpávky v místech prostupu požárně dělicí stěnou.
  • Cenově výhodný systém.
Co tento systém nabízí
Firestop VZT
Systém izolace vzduchotechnických potrubí slouží pro zabránění šíření požáru potrubím (nebo jeho prostupem) z jednoho požárního úseku do druhého. Požární odolnost je deklarována v závislosti na typu a prostorové orientaci potrubí v rozsahu EI 30 až EI 180 minut.
Firestop VZT. Knauf Insulation izolace Firestop
Firestop VZT
SystémTvar
potrubí
Orientace
potrubí
Požární
odolnost
Firestop multi VZT EI 180 SQ□↨EI 180
Firestop multi VZT EI 120 SQ□↨EI 120
Firestop multi VZT EI 90 SQ□↔↨EI 90
Firestop EI 60 SQ□↔↨EI 60
Firestop EI 45 SQ□↔↨EI 45
Firestop EI 30 SQ□↔↨EI 30
Firestop EI 90 CY○↔↨EI 90
Firestop EI 60 CY○↔↨EI 60
Firestop EI 30 CY○↔↨EI 30
Firestop OTK
Vzduchotechnické potrubí určené na odvod tepla a kouře plní základní funkci rozvodu vzduchu a tepla, v případě požáru je však schopno zabezpečit odvod tepla a kouře mimo budovu. Za tímto účelem je systém osazen speciálními ventilátory. Potrubí pro odvod tepla a kouře je tak namáhané vysokými teplotami a kouřem nejen z vnější ale také z vnitřní strany. Požární odolnost je deklarována v závislosti na orientaci potrubí.
Firestop OTK. Knauf Insulation izolace Firestop
Firestop OTK
SystémTvar
potrubí
Orientace
potrubí
Požární
odolnost
Firestop multi OTK EI 45 SQ□↨EI 45
Firestop multi OTK EI 30 SQ□↔↨EI 30
Veškeré další informace naleznete v prospektech:
FIRESTOP EI 60 SQ
FIRESTOP EI 45 SQ
FIRESTOP EO 90 CY
FIRESTOP EI 30 CY
Základní kroky při aplikaci systému FIRESTOP MULTI
Tmelení spojů jednotlivých přírub potrubí. Knauf Insulation izolace Firestop
Spojování jednotlivých přírub potrubí. Knauf Insulation izolace Firestop
Zavěšení potrubí na konzoly a závitové tyče. Knauf Insulation izolace Firestop
Vyřezávání spojů a drážek na příruby do izolace. Knauf Insulation izolace Firestop
Těsné spojení izolačních desek na polodrážku. Knauf Insulation izolace Firestop
Zaizolování přírub a konzol izolací s vyřezanou drážkou. Knauf Insulation izolace Firestop
Kotvení izolace navařovacími trny FIRESTOP WPIN 80. Knauf Insulation izolace Firestop
Spojování boční svislé a spodní vodorovné desky hrotem FIRESTOP SPIKE. Knauf Insulation izolace Firestop
Nanášení lepidla FIRESTOP FIX na izolaci v místě těsnící ucpávky Knauf Insulation izolace Firestop.
Nanášení lepidla FIRESTOP FIX na izolaci v místě těsnící ucpávky.
Aplikace těsnících izolačních pásů – těsnicí ucpávky z obou stran dělící stěny (nutno odstranit hliníkovou folii z podkladové izolace). Knauf Insulation izolace Firestop
Dodatečné zakotvení těsnící ucpávky navařovacími trny FIRESTOP WPIN 160. Knauf Insulation izolace Firestop
Konečné přelepování spojů, hran a okrajů izolačních desek hliníkovou lepící páskou. Knauf Insulation izolace Firestop
KNAUF INSULATION, spol. s.r.o.
logo KNAUF INSULATION, spol. s.r.o.
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. dodává klientům izolace ze skelné a kamenné vlny. Nabízí široké spektrum produktů pro bytové a nebytové budovy a zaměřuje se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti. Staví na 30 letech zkušeností a patří ...
