logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Průkaz energetické náročnosti u objektů s elektrickým vytápěním
Od 1. 4. 2013 vstoupila v platnost vyhláška č. 78/2013 Sb., která je aplikací evropské směrnice č. 2010/31/EU. Tato vyhláška stanovuje kriteria, pomocí kterých by mělo být možné porovnat nebo kategorizovat různé objekty z hlediska jejich tepelnětechnických vlastností a energetické náročnosti. Bohužel, v současné podobě tento dokument vytváří imaginární kriteria, která nemají s realitou naprosto nic společného.
Úplnou novinkou je výpočet tzv. spotřeby neobnovitelné primární energie (NPE), která se počítá pomocí přepočtových koeficientů. Protože toto kriterium má zásadní dopad především na objekty s elektrickým vytápěním, jako výrobce jsme zjišťovali, na jakém základě a jakým způsobem vůbec byly koeficienty pro výpočet NPE stanoveny, jaká další kriteria vyhláška hodnotí a jaké hodnoty vychází u objektů s elektrickým vytápěním.
Hodnocené parametry pro novostavby
PENB
U nové budovy se při stanovení PENB posuzují tato tři kriteria:
Průměrný součinitel tepla
Hodnotí tepelnětechnické vlastnosti obálky budovy (obvodové konstrukce). Nemá žádnou vazbu na topný systém a použité zdroje energie a lze jej považovat za objektivní parametr.
Celková spotřeba energie
Jde o součet jednotlivých dílčích spotřeb – energie na vytápění, chlazení, ohřev vody, osvětlení, atd. Protože vytápění má na celkové spotřebě významný podíl, má i velký vliv na celkové hodnocení. Objekty s přímotopným elektrickým vytápěním dosahují nejlepších hodnocení, protože se vyznačují nejvyšší účinností na všech stupních – účinnost zdroje/sdílení/distribuce. Vycházejí i lépe, než tepelná čerpadla, protože do spotřeby se započítává také energie odebraná z okolí. Z pohledu vyhlášky je rozhodující, kolik objekt energie potřebuje a ne zda byla zakoupena, nebo získána „zdarma“ z okolí. Již tento parametr je diskutabilní, protože výpočet celkové spotřeby energie dle vyhlášky 78/2013 Sb. naprosto neodpovídá současné realitě – viz kapitolu Vstupní údaje pro zpracování PENB.
Celková spotřeba NEOBNOVITELNÉ primární energie
Tento parametr nemá s vlastnostmi hodnoceného objektu nic společného. V rámci EU byly pro jednotlivé zdroje (paliva) „stanoveny“ koeficienty, které „přepočítají“ kolik primární (prvotní) energie bude spotřebováno, aby byly pokryty dílčí spotřeby. Elektrická energie je hodnocena jako nejméně efektivní zdroj – a to obecně, nejen pro vytápění. Energie použité v hodnoceném objektu proto mají zásadní vliv na celkové zatřídění objektu a objekty s elektrickým vytápěním – navzdory nejnižší celkové spotřebě energie – vycházejí nejhůře.
Výpočet celkové spotřeby energie
Výpočet spotřeby pro vytápění řeší legislativa (ČSN EN ISO 13790; ČSN EN 15316). Následující tabulka porovnává dva modelové případy se skutečnými, dlouhodobě sledovanými rodinnými domy. Ve všech případech jde o elektrické přímotopné vytápění a elektrický ohřev TUV (zásobník)
Podlahová plocha
[m2]
Zatřídění obálkyCelková spotřeba energie
[MWh/rok]
Měrná spotřeba energie
[kWh/m2rok]
Vytápění
[MWh/rok]
Měrná spotřeba vytápění
[kWh/m2rok]
Zdroj údajů
158C13,786,710,0563,6Modelový výpočet
207,7C20,598,715,373,7Modelový výpočet
122,8C8,569,22,924,2Údaje z faktur
119,5C8,167,82,823,7Údaje z faktur
158,4C8,754,93,119,2Údaje z faktur, podružný elektroměr pro vytápění
186,7C9,249,43,317,7Údaje z faktur
88,3C6,674,72,426,2Údaje z faktur
Vypočítaná spotřeba energie se zásadním způsobem liší od reálných hodnot současných novostaveb – zvláště u vytápění. Nicméně z těchto hodnot se vychází pro PENB!
Faktory Neobnovitelné Primární Energie (NPE)
Faktor NPE pro elektřinu je orgány EU doporučen 2,55 (při 14% podílu elektřiny z jádra v celé EU), každá země jej pak může upravit dle podílu vlastní výroby (tepelné elektrárny, jaderné elektrárny, obnovitelné zdroje). ČR si jej upravila na hodnotu 3 – jde o nejvyšší koeficient v celé EU (při podílu EE z jádra 33 %) – jak byl stanoven?
  • Koeficient byl počítán z energetického mixu 2010 – není zahrnut následný masivní rozvoj fotovoltaických elektráren (obnovitelné zdroje)
  • U elektráren je počítána 30% účinnost – pára, vyrobená v parních generátorech k pohonu turbín, musí být následně ochlazena. Při tomto procesu je cca 70 % vložené energie ztraceno volně do okolí. Tuto logika lze použít pro uhelné a plynové elektrárny, u kterých lze palivo objektivně využít účinněji v jiných procesech, pro jaderné elektrárny ale logiku nemá, protože při současných technologiích je to defacto 100% využití energie obsažené v jádře
  • Nezanedbatelný podíl na výrobě EE mají například kogenerační jednotky – vyrobená elektřina ale byla zahrnuta do snížení koeficientu NPE pro dodávky tepla ze sítí CZT (centrální zásobování teplem), nikoli do zdrojů výroby elektřiny
Zarážející je i faktor NPE 1,1 pro hnědé a černé uhlí – novostavba s kotlem na HU je tedy z pohledu vyhlášky preferovanější varianta. Skutečnost, že malé zdroje znečištění jsou v podstatě nekontrolovatelné, zde není brána v úvahu a ekologický dopad na čistoty ovzduší zde nehraje žádný význam.
Kusové dřevo má faktor NPE 0,1 – znamená to, že pokud bude v objektu spáleno za rok 10 m3 dřeva, spotřeba neobnovitelné primární energie je pouze 10 % – během kalendářního roku se tedy zřejmě 90 % paliva spotřebovaného v topné sezoně samovolně obnoví. Heslo „Chraňte naše lesy“ tím definitivně mizí v nenávratnu.
Hodnocení budovy dle spotřeby NPE má i další rozměr – zatímco technické vlastnosti budovy se stejně jako spotřeba celkové energie postupem čase v zásadě nemění, samotný faktor NPE pro Elektrickou energii může být vyhláškou každé 3–5 let upravován (dle aktuálního mixu výroby elektřiny i energetické koncepce státu), PENB je však platný 10 let. Objekt hodnocený dnes, tak může mít v PENB u spotřeby NPE výrazně horší hodnotu, než naprosto stejný dům postavený o rok později. Bude-li chtít uživatel objekt prodat, bude muset buď s cenou dolů, nebo si nechá vypracovat – a zaplatí – PENB znovu.
Z uvedených skutečností vyplívá, že hodnoty faktorů NPE pro jednotlivé energie se mohou pohybovat v poměrně širokém intervalu – záleží, která kriteria chceme zohlednit a jaký úhel pohledu preferujeme.
Praktický dopad na výpočet PENB
Spotřeba Neobnovitelné Primární Energie – která je součástí PENB jako závazný ukazatel – je tedy počítána s použitím koeficientů, které nikdy nelze stanovit objektivně a z celkové spotřeby energie, významně se lišící od reality. Ve většině případů (dle kvality obálky) proto objekty s elektrickým vytápěním nesplní požadavek na ukazatel spotřeby NPE.
Jde o zásadní zásah a regulaci existujícího trhu, nutící spotřebitele hledat a vytvářet virtuální opatření, aby splnil požadavek, který nemá žádnou objektivně vypovídající hodnotu.
Pro splnění NPE lze provést různá opatření – instalace zařízení OZE, zlepšení obálky, doplnění bivalentního zdroje, větrání s rekuperací – která vedou k „výpočtovému“ snížení spotřeby EE pro vytápění. Volba by však měla být akceptovatelná především pro uživatele.
Jednou z možností jsou například krb/krbová kamna, která jsou u domů s elektrickým přímotopným vytápěním v podstatě standardem – při výpočtu PENB mohu být deklarována jako zdroj s významným podílem pokrytí energie na vytápění (koeficient NPE 0,1) – a tím docílit snížení spotřeby NPE. Důležité – PENB není energetickým auditem, ale posouzením technických vlastností a vybavenosti objektu. Je-li v objektu krb, objektivně jím lze v průběhu roku pokrýt významnou část spotřeby tepla na vytápění. Bude-li to takto uživatel opravdu provozovat, není pro účely zhotovení PENB podstatné.
Tento příklad vystihuje, jakou má spotřeba NPE, uváděná v PENB, vypovídající hodnotu o objektu – žádnou.
Předpokládaný vývoj PENB
Uvedené skutečnosti postupně vyplynuly při pátrání po metodice, která byla použita pro stanovení jednotlivých kritérií. Jednání byla vedena na úrovni všech potenciálně zainteresovaných stran – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Hospodářské komory (HK), Asociace energetických auditorů (AEA), i na akademické půdě ČVUT.
Odpovědné osoby se podařilo přivést k zamyšlení nad způsobem vzniku a věrohodnosti spotřeby NPE – následně vzešlo ze strany HK doporučení pro MPO na zvážení následujících změn:
  • Podíl jednotlivých způsobů výroby elektřiny (energetický mix) by se neměl brát zpětně, ale naopak z výhledového stavu v horizontu 3–5 let – bude tak lépe zohledněna energetická koncepce státu i případné již odsouhlasené investice
  • Při stanovení účinnosti výroby elektřiny by se měla brát v úvahu tzv. BAT – „The best available technology“ – tedy jaká je reálně dosažitelná účinnost daného zdroje
  • Zvážit, zda by se energie vyrobená v kogeneračních jednotkách neměla zčásti podílet na tvorbě koeficientu NPE pro elektřinu
Pro ilustraci – při započítání FVE vzniklých v letech 2011 a 2012 by se podíl OZE na hrubé domácí spotřebě elektřiny zvýšil z 8,24 % v roce 2010 na cca 12,48 %. Koeficient NPE pro elektřinu by se tak reálně mohl snížit, novela vyhlášky 78/2013 Sb. by měla proběhnout ještě do konce roku 2013.
PENB v ostatních zemích EU
Další země EU, které až doposud směrnici projednávaly, mají faktor NPE pro el. energii nižší – Německo 2; Velká Británie 1,5; Norsko 0,5; Finsko 1,7; Švédsko 2 (ve Švédsku má spotřeba NPE pouze informační hodnotu, není závazným kriteriem).
Francie přijala směrnici 2010/31/EU již na začátku roku 2012, což vedlo k poklesu stavebního trhu o 34 % a ke zdražení nových nemovitostí o 35 %. Následně v roce 2013 Ústavní soud Francie zrušil Vyhlášku RT 2012 s faktorem NPE pro EE 2,58. Koeficient pro elektrickou energii označil jako diskriminační s tím, že i samotný ukazatel NPE postrádá jakýkoliv ekologický, ekonomický či národohospodářský rozměr.
Španělsko a Itálie, na základě zkušenosti s aplikací směrnice ve Francii, odmítly směrnici aplikovat a raději se rozhodly platit EU penalizaci za nepřijetí směrnice. Názorně je zde vidět, jakým zásadním zásahem do existujícího trhu může ukazatel spotřeby NPE být.
FENIX Trading s.r.o.
logo FENIX Trading s.r.o.
Jako český výrobce s více než 30letou tradicí nabízíme kompletní sortiment elektrického sálavého vytápění - topné rohože a topné kabely ECOFLOOR, topné folie ECOFILM, sálavé panely ECOSUN, přímotopné konvektory ECOFLEX, regulaci bytovou i průmyslovou. Na ...
