logo TZB-info
Keramický obklad je stále aktuální
„Keramika je hezká sama o sobě,“ říká o keramických obkladech architekt Jan Ranný
Datum: 13.12.2017  |  Organizace: LASSELSBERGER, s.r.o. - značka RAKO  |  Firemní článek
Keramický obklad patří spolu s kamenem a dřevem v bytové architektuře mezi tradiční materiály, které nikdy nevyjdou z módy. Osvědčený keramický obklad má výjimečné vlastnosti, jeho možnosti se navíc neustále posouvají kupředu díky novým technologiím, jako je například digitální tisk, tzv. HD print, nebo rektifikace čili zabroušení hran na přesný požadovaný rozměr.
Adelova 2549/1
320 00 Plzeň - Jižní Předměstí
tel.:378 021 111
e-mail:
web:www.rako.cz
Keramickému obkladu nevadí voda, vlhko, pára, ani změny teplot, je odolný mechanicky i chemicky. Snadno se udržuje, hodí se i pro alergiky. Moderní keramické obklady mají i další výhody – díky pokrokové technologii si snad každý vybere design, formát a povrch podle svého vkusu. Rektifikace keramických obkladů minimalizuje šířku spár.
Nad podlahové topení je keramická dlažba ideální finální nášlapnou vrstvou. Okamžitě a rovnoměrně se zahřívá, teplo z topného systému předává rychle do místnosti. Navíc má dobrou akumulační schopnost a udržuje tak stálou teplotu v místnosti.
Keramické dlaždice vedou i z hlediska bezpečnosti. Vysoce protiskluzné povrchy jsou vhodné k použití i ve sprchových koutech nebo třeba v okolí bazénů, kde hrozí riziko uklouznutí. Český výrobce, značka RAKO, navíc oproti zahraničním dodavatelům nabízí krátké dodací lhůty, dostupnou cenu a pružnost v řešení požadavků zákazníků.
Každá místnost v bytě
Snadnou údržbu a odolnost proti teplotním změnám či mastnotě oceníte v kuchyni, v koupelně odolá keramika vodě, vlhku i chemikáliím. Rektifikované výrobky umožňují pokládku s minimální tloušťkou spáry, není tu prostor pro plísně.
RAKO Base:
Do ložnice i do koupelny? Proč ne!
Slinuté glazované rektifikované dlaždice série Base s příjemným reliéfem evokujícím homogenní kamenný povrch vhodně propojí ložnici s koupelnou. Dlaždice i obkládačky série Base působí dokonale čistě. www.rako.cz.
RAKO Base
RAKO Base
Lze říci, že keramický obklad se hodí vlastně do každé místnosti v bytě. S tím souhlasí i architekt Jan Ranný: „Není důvod bránit se volbě keramického obkladu i tam, kde není zcela běžný, například v ložnici či v obýváku. Při návrzích se ale vždy snažím, aby bylo jejich užití funkční a logické,“ dodává.
Díky široké nabídce formátů, povrchů v rámci jednotlivých sérií lze vhodně propojit celý interiér i exteriér, čímž ideálně vizuálně sladíte jednotlivé zóny bytu. Kombinace vhodného designu a podlahového topení „rozehřeje“ i pocit chladnějších dlaždic. Povrch se mimořádně snadno udržuje, takže je odolný vůči škrábancům i rozlitému červenému vínu. Na běžný úklid postačí voda a hadr. Navíc dlaždicím nevadí ani horko od krbu nebo vypadlý žhavý uhlík. Keramické dlaždice v ložnici pomohou místnost elegantně propojit s navazující koupelnou.
RAKO Cemento: Stěna i podlaha
Zdánlivě nenápadný povrch dlaždic série Cemento připomínající betonovou stěrku je v ploše velmi efektní, a to jak na podlaze, tak na stěně. Dlaždice jsou nabízeny v rektifikovaných formátech 30 x 60 a 60 x 60 cm a ve 3 odstínech. www.rako.cz.
RAKO Cemento
RAKO Cemento
RAKO Cemento
Propojení s exteriérem
Dlaždice s prakticky nulovou nasákavostí jsou ideální k použití v exteriéru, například na terase, balkóně, v okolí bazénu nebo v zahradním altánu bez nebezpečí poškození mrazem. Na rozdíl od dřeva, které po čase ztrácí působením povětrnostních vlivů svoji původní barvu a šedne, zůstává keramika jako nová. Keramická podlaha tak může propojit obývací pokoj s navazující terasou bez obav z mechanického poškození povrchu při nanesení venkovních hrubých nečistot či mastných zbytků po grilování.
Obecně rád propojuji interiér s terasou, případně více místností, stejnou sérií keramických obkladů. V době, kdy se již téměř nepoužívají prahy, vypadá lépe, když otevřete dveře a prostor je celistvý, nerozbitý,“ radí architekt Jan Ranný.
RAKO Unistone: Dvě místnosti, jedna série
Podlahová série Unistone s optikou přírodního kamene nabízí glazované slinuté dlaždice v přírodních barvách ve formátu 60 x 60 cm, 30 x 60 cm a 33 x 33 cm. www.rako.cz.
RAKO Unistone
Méně je více – i u keramiky
Jan Ranný obecně radí nepřehánět počet designů keramických obkladů: „Méně je v tomto případě více,“ říká a dodává: „Někteří developeři stále do bytů velikosti 2+KK volí hned několik designů keramických obkladů a dlažeb. Jedna levná série je použita v koupelně, jiná v chodbě, další v kuchyni. A nezáleží na tom, zdali se k sobě hodí a byt působí harmonicky. Naštěstí se s tímto přístupem setkávám už méně často než dříve.
Naopak nesouhlasí s tím, že by do malé místnosti nepatřily velké formáty. „Lidé z toho mívají strach. Ale keramika je hezká sama o sobě, spáry u rektifikovaných obkladů jsou decentní,“ pokračuje Jan Ranný. „Mám rád minimalistický přístup, takže klidně navrhnu na podlahu na malé toaletě velkou dlaždici jak na podlahu, tak i na stěnu.
RAKO Casa: Velký formát i do malého prostoru
Rektifikované obkládačky Casa 30 x 60 cm mají zajímavý „melírovaný“ design základní obkládačky. Sérii Casa nechybí smysl pro minimalismus a čistotu. Místnosti se díky barevnosti a formátu opticky zvětšují, interiér s touto sérií vhodně doplní jak přírodní materiály, tak i nápadité doplňky. Je ideální volbou nejen pro koupelny, ale i jako obklad pro kuchyně. www.rako.cz.
RAKO Casa
Spáry podporují celkové ztvárnění
Další možnost kreativního ztvárnění interiéru nabízejí spáry. Na stěnách je možno zvolit spáry v barvě blízké barvě obkladu (např. jasmínová, světle béžová), takže pak s obkladem v podstatě opticky splývají a pohledově se téměř neuplatňují. Na podlaze, především tam, kde se člověk pohybuje v obuvi, je vždy praktičtější zvolit univerzální šedé odstíny, které se nejlépe udržují.
Důležitou roli hraje i způsob pokládky a velikost spár. Například rektifikované, tj. z výroby zabroušené, velkoformátové dlaždice lze pokládat se spárou již od cca 2 mm, takže dojem ze stěny či podlahy je jednotný a čistý. „Jediný důvod pro volbu hodně širokých spár dnes vidím u realizací, kde chceme, aby podlaha působila tradičním dojmem, například dlažba z půdovek, či z tradičního cotta,“ říká Jan Ranný. Při volbě keramiky na stěnu i na podlahu vypadá pěkně, když spáry probíhají, tj. svislé spáry na zdech navazují na ty na podlaze. Větší poměr spár oproti dlažbě oceníte ve sprchovém koutě, kdy spáry účinně odvádějí z povrchu vodu a zlepšují protiskluznost. Mozaikové formáty umožňují také vymodelovat oblé tvary, případně spád, nebo „jen“ ozvláštnit velké jednolité plochy. Mozaika je také praktická volba na obklad čelní plochy vany, neboť s její pomocí jednoduše vymodelujete skrytá dvířka požadovaného formátu pro přístup k odpadu od vany.
A které keramické obklady nejčastěji volí architekt Ranný?
Jsou to rektifikované dlaždice větších formátů v neutrálních odstínech, protože keramický obklad není věc, kterou byste chtěli často měnit – vybourávání není snadné ani levné, volím tedy věci, které se brzy „neokoukají“. Třeba nadčasové hnědé a béžové tóny pak krásné rozsvítíte zajímavými doplňky,“ říká Jan Ranný, který ale není příznivcem velmi aktuálních jednoduchých čistě bílých obkladů.
TIP architekta: série Clay
Moje nejoblíbenější série od RAKO je již delší dobu série Clay, připomínající udusanou hlínu. Je krásná, zvlněná a když se dobře nasvítí, je doslova živoucí,“ dodává na závěr Jan Ranný.
RAKO Clay
Jemný matný reliéf velkoformátových rektifikovaných glazovaných slinutých dlaždic série Clay připomíná udusanou hlínu. Série nabízí teplou a studenou barevnou řadu a minimalistické dekorace. Dlaždice ve formátech 30 x 60 a 60 x 60 cm lze doplnit zajímavým dekorem 30 x 60 cm s drážkami nebo řezanou mozaikou s dílky 5 x 5 cm. www.rako.cz.
RAKO Clay
RAKO Clay
Datum: 13.12.2017
ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2018, všechna práva vyhrazena.
