Zakládací sada z PVC a její výhody
Zakládací sada z PVC slouží k založení první řady tepelně izolačních desek vnějšího kontaktního zateplovacího systému ETICS. Plastová zakládací sada se skládá ze dvou základních komponentů, zakládací soklové lišty LW-L a přechodové lišty LW-206.
Výhody zakládací sady z PVC
Výhodou plastové zakládací sady je její univerzální použití pro různé tloušťky tepelných izolací až do šířky 320 mm, a dále eliminace vzniku tepelného mostu oproti založení na hliníkovou zakládací lištu. PVC zakládací sada totiž výrazně snižuje tepelné mosty, které jsou jedním z hlavních faktorů tepelných ztrát v budovách. Toto řešení detailů ETICS tak výrazně snižuje náklady na vytápění či chlazení.
Při použití zakládací sady dosáhnete:
  • rovného a pevného založení systému
  • spolehlivého odkapu vody
  • uzavření zateplovacího systému zespodu
  • odolnosti vůči mechanickému poškození a povětrnostním vlivům
  • estetického detailu
Dalším benefitem této sady je snadná a rychlá montáž. Lišty vyrábíme s vysokou přesností, což umožňuje přesné založení.
Postup založení ETICS na plastovou zakládací sadu
Nyní vám nastíníme technologický postup, jak založit ETICS pomocí zakládací sady z PVC.
  1. Zakládací soklovou lištu LW-L je nejdříve potřeba srovnat pomocí vodováhy a ukotvit do podkladu pomocí zarážecích hmoždinek ZHH.
  2. Mezi plastovou lištu a podklad je dále nutné vložit vymezovací podložky pro dosažení roviny a vyrovnání nerovností. Plastové vymezovací podložky v nabízíme v různých tloušťkách od 2 do 15 mm. Mají výřez ve tvaru „sněhuláka“ a umožňují nacvaknutí na jakýkoliv průměr zarážecí hmoždinky.
  3. Po ukotvení soklové lišty se nanese lepidlo na izolační desku, která se položí na soklovou lištu a přilepí k podkladu.
  4. Na přední hranu izolační desky se dále nanese 15 cm široký pruh stěrkové hmoty a mezi soklovou lištu a izolační desku se vloží přechodová lišta LW-206. Stěrková hmota, která projde přes síťovinu přechodové lišty, se pak stáhne hladítkem a zarovná.
  5. Pro napojení lišt na nárožích a v koutech slouží plastové spojky LW-Z206-K a LW-Z206-R. Balení 10 ks přechodových lišt obsahuje i 4 ks rohových a 2 ks koutových spojek zdarma. Zakládací soklové lišty i přechodové lišty se spojují pomocí kolíčků, které jsou součástí balení. Díky rohovým a koutovým spojkám a skrytým kolíčkům tak vzniká estetický a funkční detail.
Variabilita rozměrů zakládacích lišt
Univerzálnost systému zajišťují různé produktové varianty zakládacích soklových i přechodových lišt a jejich vzájemná kombinace.
Přechodové lišty LW-206 dodáváme ve třech šířkách 50, 80 a 180 mm. Tyto lišty můžeme zkrátit odlomením v naznačených místech. Lištu šířky 180 mm můžeme zkrátit na 100, 120, 140 nebo 160 mm a v kombinaci se soklovou lištou LW-L 160 mm tak tuto sadu můžeme použít pro tepelné izolanty tloušťky 160–320 mm. Přechodové lišty mají nepřiznanou okapnici pro odvod vody a výztužnou sklovláknitou tkaninu šířky 100 mm. Tkanina je ultrazvukem navařena k liště, takže spoj je trvale pevný, odolný vůči působení alkálií a změnám teplot.
Soklové lišty LW-L dodáváme také ve třech variantách 50, 100 a 160 mm. Kombinací různých šířek soklových a přechodových lišt lze pokrýt založení tepelně izolačních desek tloušťky od 50 mm do 320 mm.
Zakládací sady z PVC jsou důležitým prvkem v ETICS, který přináší mnoho výhod včetně funkčnosti, odolnosti a dlouhé životnosti zateplovacího systému. Použití plastové zakládací sady LIKOV vám zajistí jednoduchou a přesnou montáž a vytvoří kvalitní a estetický detail.
Více informací se dozvíte na našem blogu. Pokud potřebujete poradit s výběrem optimálních komponentů, neváhejte se obrátit na naše technické specialisty.
Technická podpora LIKOV
LIKOV s.r.o.
logo LIKOV s.r.o.
LIKOV je předním evropským výrobcem stavebních profilů a příslušenství pro zateplovací systémy. Své výrobky vyvážíme do více než 40 zemí světa a na českém trhu jsme lídry v oboru. Sledujeme aktuální trendy a své produkty vyvíjíme podle vzrůstajících nároků ...
