Řešení pro vnitřní zateplení budov – Multipor tepelněizolační minerální desky WI
Řešení pro zateplení památkově chráněných budov
Tři ze čtyř budov, které potřebují rekonstrukci, patří mezi památkově chráněné budovy. Tyto budovy ale není možné zateplovat zvenku. Zateplení pomocí Multiporu tepelněizolačních minerálních desek WI zachová původní vzhled fasády a zároveň vytvoří takové vnitřní prostředí a tepelný komfort, které nabízejí moderní stavby. Rekonstrukce s využitím Multiporu pro vnitřní zateplení WI tedy přináší finanční úspory, protože díky jeho izolačním vlastnostem výrazně sníží náklady na vytápění.
Multipor tepelněizolační minerální desky WI pro vnitřní zateplení přináší nové, jednoduché a účinné řešení v boji proti vlhkosti, plísním a tepelným ztrátám.
Dosud používané systémy vnitřního zateplení bývají zdrojem vlhkostních problémů a jsou často považovány za nefunkční, protože neumožňují difuzní otevřenost původních konstrukcí. Multipor pro vnitřní zateplení WI ale nepoužívá parozábranu a s vlhkostí cíleně pracuje. Materiál je kapilárně aktivní a v místnosti udržuje vždy příjemné vyvážené klima. To prakticky znamená, že zvýšenou vlhkost pohlcuje a když je v místnosti suchý vzduch, vlhkost naopak uvolňuje.
  • Vytváří zdravé klima v budově
  • Výrazně rychleji vytvoří tepelný komfort
  • Zateplovat lze za každého počasí
  • Spoří peníze za lešení a zábor pozemku
Certifikovaný systém Tex Therm IN
Multipor tepelněizolační minerální desky WI pro vnitřní zateplení budov jsou součástí certifikovaného systému pro vnitřní zateplení Tex Therm IN.
Specifikace
Minerální izolační deska. Evropská technická registrace ETA-05/0093. Všeobecná stavební registrace Z-23.11-1501.
Popis produktu
Masivní minerální, monolitický, tepelněizolační materiál z kalciumsilikát-hydrátu, vápence, písku, cementu, vody a přísady na tvorbu pórů (poréznost > 95 % objemových).
Oblasti použití
Vnitřní zateplení ochlazovaných stěn, obytných i neobytných prostorů.
Ostatní
Stavebně-biologická a mikrobiologická nezávadnost, blokovací účinek na houby a mikroorganismy, stavební produkt nepoškozující životní prostředí podle AUB – Certifikát-AUB-XEL-10106-D.
Upozornění
Před realizací systému vnitřního zateplení je potřeba provést odborný návrh v moderním systému Delphin, zohledňujícím transport vlhkosti v porézních materiálech za nestacionárních podmínek. Odborný návrh ručí za dlouhodobou funkci celého systému. Pokud máte zájem o zprostředkování této služby, kontaktujte nás.
Technické vlastnosti – Multipor tepelněizolační minerální desky WI pro vnitřní zateplení
hodnotajednotka
Objemová hmotnost cca115kg/m3
Pevnost v tlaku0,35 N/mm2
Pevnost v tahu0,08N/mm2
Faktor difuzního odporu µ3–
Měrná tepelná kapacita c1,3kJ/(kg.K)
Deformace při bodovém zatížení 1 000 Nmax. 1,0mm
Absorbce vody při krátkodobém namočení WP (EN 1609)3,0kg/m2
Absorbce vody při dlouhodobém namočení WLP (EN 12087)4,8kg/m2
Sorpční vlhkost při 23 °C a 80 % rel. vlhk. vzduchumax. 6%
Tepelná vodivost λU0,045W/(m.K)
Reakce na oheňtřída A1, nehořlavé, EN 13501-1
Základní údaje – Multipor tepelněizolační minerální desky WI pro vnitřní zateplení
tloušťka desek
mm
rozměry
š × v × d
mm
tepelný odpor RU
m2K/W
kusů na m2
ks/m2
spotřeba malty
kg/m2
kusů na paletě
ks/pal
plocha na paletě
m2/pal
expediční hmotnost palety
kg/pal
5050 × 390 × 6001,114,33,314433,70265
6060 × 390 × 6001,334,33,312028,08265
8080 × 390 × 6001,784,33,39021,06265
100100 × 390 × 6002,224,33,37216,85265
120120 × 390 × 6002,674,33,36014,04265
140140 × 390 × 6003,114,33,34811,23255
160160 × 390 × 6003,564,33,3429,83255
180180 × 390 × 6004,004,33,3368,42240
200200 × 390 × 6004,444,33,3368,42265
Větší tloušťky do 300 mm na vyžádání
Nehořlavý
Nehořlavý
Paropropustný
Paropropustný
Pevný jako zeď
Pevný jako zeď
Jednoduše zpracovatelný
Snadná montáž
Snadná montáž
Evropský certifikát
Evropský certifikát
Plně recyklovatelný
Plně recyklovatelný
Přírodní materiály, ekologický
Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.
Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.
