Trojsklo SOLAR+ a hliníkový profil – nyní zdarma
SOLAR+ je energeticky účinné standardní sklo
Standardní sklo od Internormu se vyznačuje speciální vrstvou SOLAR+. Toto izolační trojsklo vykazuje extrémně vysoké tepelně izolační vlastnosti, navíc má jeho celkový energetický činitel prostupu (t.z. hodnota g) hodnotu, které lze jinak dosáhnout pouze s dvojsklem. Z důvodu tohoto zvláštního poměru tepelné izolace skla (Ug) a energetického prostupu (hodnota g) se tato skla perfektně hodí pro osazení do solárních staveb.
Vynikající design pro jedinečná řešení
Okenní systémy Internorm lze dokonale kombinovat mezi sebou – ať už plastová nebo plast-hliníková nebo dřevo-hliníková okna. Zvenku stejný vzhled, uvnitř různé materiály.
  • Perfektní mix: kombinujte mezi sebou různé profily křídel nebo různé materiály (napr. dřevo-hliník v obytných místnostech – plast-hliník v koupelnách)
  • Dokonale sladěno: kombinujte okna s individuálním řešením dveří, velkoplošná zasklení nebo stínicí techniku či ochranu proti hmyzu
  • Inovativní design s moderními skleněnými křídly
  • Široký výběr v designu rámu a křídel (bezrámové, plošně lícující, zaoblené, ...)
  • Skryté závorování a odvádění vody ze systému
  • Designové uzavírací kusy a velký výběr klik
  • Zdvojené okno s integrovanou, a tudíž chráněnou žaluzií mezi skly
  • Barvy RAL pro vnitřní a vnější stranu, rozsáhlý program mřížek nabízejí širokou škálu designových variant
Více informací získáte u odborného prodejce Internormu.
Seznam prodejců naleznete na www.internorm.cz.
Trojsklo SOLAR+ a hliníkový profil – nyní zdarma pro témeř všechna okna Internorm
Od 17. září do 30. listopadu 2012 obdržíte trojsklo SOLAR+ bez příplatku.*) Tuto nabídku obdržíte na témeř všechny plastové, plast-hliníkové a dřevo-hliníkové okenní systémy Internorm.
Výhody pro vás:
  • Nároky na ohřev budovy se sníží až o 16 % (v porovnání s 3skly bez solárního pokovení)
  • Vysoká tepelná izolace a ideální celkový energetický činitel prostupu (hodnota g) až 61 %
  • Úspora nákladů na topení až o 30 % a dodatečný zisk energie až 20 %
Hliníkový profil bez příplatku
Od 17. září do 30. listopadu 2012 obdržíte hliníkový profil ve standardních barvách zdarma pro téměř všechny plast-hliníkové a dřevo-hliníkové okenní systémy Internorm.
Váš partner Internormu Vám rád předloží všechny vzorky.
Výhody pro vás:
  • Značný počet konstrukčních možností
  • Odolné hliníkové opláštění z vnější strany chránící proti povětrnostním podmínkám – natírání oken je již minulostí!
Perfektní řešení pro lepší energetickou účinnost, udržitelnost a design
Obr. okenní systém HF 200
Dřevo-hliníková okna Internorm
se vyznačují:
  • Nejlepší tepelnou izolací až do hodnoty Uw = 0,63 W/m2K
  • Zvukovou izolací až do hodnoty 45 dB
  • Vysoce tepelně izolační termopěnou (neobsahuje HCFC, HFC a CFC)
  • Na přání také s dodatečnou termopěnou, jako komponenta certifikovaná pro pasivní domy dle Passivhausinstitutu Darmstadt
Obr. okenní systém KF 200
Plastová, resp. plast-hliníková okna Internorm
se vyznačují:
  • Nejlepší tepelnou izolací až do hodnoty Uw = 0,69 W/m2K
  • Zvukovou izolací až do hodnoty 46 dB
  • Nejlepší energetickou účinností díky vysoce tepelně izolující termopěně
  • Dokonalou fixací vlepeného skla bez přerušení po celém obvodě pro lepší stabilitu, lepší tepelnou a zvukovou izolaci, pro spolehlivou funkčnost a proti vloupání
*) Kromě plast-hliníkových zdvojených a dřevo-hliníkových zdvojených oken. Zpět
