SOLAR+ energeticky účinné standardní sklo od Internormu
Standardní sklo od Internormu se vyznačuje speciální vrstvou SOLAR+. Toto izolační 3sklo vykazuje extrémně vysoké tepelně izolační vlastnosti, navíc má jeho celkový energetický činitel prostupu (t.zn. hodnota g) hodnotu, které lze jinak dosáhnout pouze s 2sklem.
3sklo SOLAR+ za cenu standardního 2skla
Od 12. března do 15. června 2012 obdržíte 3sklo SOLAR+ bez příplatku.
Tato výhodná nabídka platí pro plastové, resp. plast-hliníkové okenní systémy KF 200, KF 300, KF 400, KF 405 jakož i pro dřevo-hliníkové okenní systémy HF 200 a HF 300.
Výhody pro vás:
  • Nároky na ohřev budovy se sníží až o 16 % (v porovnání s 3skly bez solárního pokovení)
  • Vysoká tepelná izolace a ideální celkový energetický činitel prostupu (hodnota g) až 61 %
  • Úspora nákladů na topení až o 30 % a dodatečný zisk energie až 20 %
zobrazení okenního systému HF 200
Dřevo-hliníková okna Internorm se vyznačují:
  • Nejlepší tepelnou izolací až do hodnoty Uw = 0,63 W/m2K
  • Zvukovou izolací až do hodnoty 45 dB
  • Vysoce tepelně izolační termopěnou (neobsahuje HFCKW, HFKW a FKW)
  • Na přání také s dodatečnou termopěnou, jako komponenta certifikovaná
    pro pasivní domy dle Passivhausinstitutu Darmstadt
SOLAR+, energeticky účinné standardní sklo od Internormu
Standardní sklo od Internormu se vyznačuje speciální vrstvou SOLAR+. Toto izolační 3sklo vykazuje extremně vysoké tepelně izolační vlastnosti, navíc má jeho celkový energetický činitel prostupu (t.zn. hodnota g) hodnotu, které lze jinak dosáhnout pouze s 2sklem. Z důvodu tohoto zvláštního poměru tepelné izolace skla (Ug) a energetického prostupu (hodnota g) se tato skla perfektně hodí pro osazení do solarních staveb.
Speciálně v chladném období tato skla optimálně využívají slabé sluneční záření a udržují takto získané teplo v budově. Vysoká hodnota g umožní optimalizovat zisky z pasivní sluneční energie jak u odchýlené jižní orientace zasklení, tak i u nevhodné polohy stavby.
Zde vytápějí okna
U 3skel SOLAR+ je celkový energetický činitel prostupu (hodnota g) o 20% vyšší než u standardního 3skla. Tím se také zvyšuje zisk ze sluneční energie o 20 %. Máte dodatečné vytápění zdarma!
Plus pro ochranu klimatu
Účinné využití energie je nejdůležitějším opatřením proti změně klimatu. Okna Internorm, která napomáhají chránit klima díky technologii založené na 3 tabulích šetřících energii a na inovovaném sklu s vrstvou SOLAR+ dosahují optimálních slunečních zisků a zaručují maximální tepelnou izolaci. To snižuje emise CO2 a SO2.
Vysoce izolační vlastnosti okenních systémů Internorm s tepelně izolačními 3skly umožní oproti 2sklu až o 40 % zvětšení zasklených ploch při zachování stejných nákladů na vytápění!
Díky dobrému působení izolace se povrchová teplota skleněné tabule blíží teplotě vzduchu v místnosti, a tak se vyhneme proudění studeného vzduchu kolem oken. U okna vzniká příjemné místo a pocit pohodlí.
Okna pro pasivní dům – trvalá investice
Pasivní dům umožňuje mít jak v zimě, tak v létě trvale příjemnou teplotu bez využití tradičního systému vytápění, popř. klimatizační jednotky. Využití stávajícího tepla ze slunečního záření procházejícího okny a vyzařování tepla přístrojů i obyvatel domu je dostačující, protože potřebná tepelná energie činí pouze 10 % potřeby tradičního domu.
Zvýšení pohody vnitřního prostředí
Díky masivní izolaci v zimě zůstává teplo v domě, všechny vnitřní plochy jsou stejně teplé. U pasivního domu proto nedochází k asymetrickému vyzařování venkovních zdí a z toho plynoucích projevů průvanu. A naopak v létě horko zůstává vně, čímž se zamezí přehřívání vnitřního prostředí. Takto panuje v pasivním domě během celého roku trvale příjemná pokojová teplota.
Komponenty vhodné pro pasivní domy
Pro zajištění vysoké úrovně kvality stanoví nezávislý Passivhausinstitut, Dr. Wolfganga Feista (PHI) rozhodující kritéria pro komponenty určené pro pasivní domy a samotné pasivní domy a certifikuje produkty odpovídající standardům pasivního domu.
9násobné ocenění
Internorm je číslem 1 v oknech pro pasivní domy a jako jediný evropský výrobce má již 9 certifikátů od PHI Dr. Feista na komponenty pro pasivní domy!
Vynikající tepelná ochrana je u pasivního domu bezesporu na prvním místě. Enormní úspory energie až do 90 % nejsou jen přínosem pro pohodu prostředí obyvatel domu, ale také snížení emisí CO2 je aktivním a účinným přínosem pro ochranu životního prostředí. Přesto by vysoce tepelně izolační okno mělo splňovat také všechny základní funkce moderní okenní konstrukce: je důležité umět vyrobit všechny rozměry oken, typy otevírání, ale i individuální a zvláštní konstrukce obloukové a šikmé. Další funkce jako ochrana proti vloupání, stínicí funkce, sítě proti hmyzu a možnosti designu nesmějí být u vysoce tepelně izolačních okenních systémů zanedbávány.
Speciální barvy a hliníkové opláštění bez příplatku
Od 12. března do 15. června 2012 u dřevo-hliníkových okenních systému HF 200 a HF 300 obdržíte všechny speciální barvy bez příplatku. Navíc u plast-hliníkových okenních systémů KF 200, KF 300, KF 400 a KF 405 je hliníkové opláštění ve standardních barvách zdarma.
zobrazení okenního systému KF 400
Váš partner Internormu Vám rád ukáže všechny vzorky.
Výhody pro vás:
  • Značný počet možností tvarování
  • Odolné hliníkové opláštění z vnější strany chránící proti povětrnostním podmínkám – natírání oken je již minulost!
Plastová, resp. plast-hliníková okna Internorm
se vyznačují:
  • Nejlepší tepelnou izolací až do hodnoty Uw = 0,69 W/m2K
  • Zvukovou izolací až do hodnoty 46 dB
  • Nejlepší energetickou účinností díky vysoce tepelně izolující termopěně
  • Dokonalou fixací vlepeného skla bez přerušení po celém obvodě pro lepší stabilitu, lepší tepelnou a zvukovou izolaci, pro spolehlivou funkčnost a proti vloupání
Více informací získáte u odborného prodejce Internormu. Seznam prodejců naleznete na: www.internorm.cz.
