Selektor skel IZOS: Inovativní nástroj pro optimální výběr zasklení oken
Moderní stavebnictví klade důraz souběžně na řadu aspektů najednou, při výběru izolačních skel se jedná o energetickou účinnost, bezpečnost a akustický komfort. Společnost HELUZ IZOS, největší výrobce izolačních skel v Česku, nabízí nově odborníkům v oblasti stavebnictví na své webové stránce Selektor skel IZOS usnadňující výběr optimálního zasklení pro konkrétní projekty. Tento pomocník je navržen tak, aby poskytoval aktuální data o konkrétních skladbách izolačních skel, umožnil podrobné filtrování a porovnávání parametrů více produktů najednou. To ocení jak výrobci oken, tak projektanti, architekti nebo energetičtí poradci. Aktuálnost dat jako klíčový faktor.
Jednou z hlavních výhod Selektoru skel IZOS jsou vždy aktuální data. Díky pravidelným aktualizacím databáze mají uživatelé přístup k nejnovějším informacím o produktech včetně jejich vlastností a souvisejících dokumentů. A spolehlivost dat je zásadní pro výběr produktů, které splňují současné normy a požadavky na energetickou účinnost, bezpečnost a akustický útlum.
Intuitivní filtrování a porovnávání produktů
Rychlé intuitivní filtrování produktů podle řady kritérií jako jsou typ skla, limitních rozměrů a hmotnosti, šířky izolačního skla a základních kvalitativních charakteristik skel jako je např. součinitel prostupu tepla (Ug) nebo vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw). Tato možnost postupného zužování výběru umožňuje uživatelům rychle a efektivně najít právě ty produkty z nabídky HELUZ IZOS, které odpovídají jejich specifickým požadavkům.
Kromě filtrování poskytuje aplikace také nástroj pro porovnání až čtyř produktů současně. Tato funkce je neocenitelná při rozhodování, který produkt nejlépe vyhovuje konkrétním potřebám projektu. Uživatelé mohou snadno porovnávat klíčové vlastnosti produktů a exportovat výsledky do PDF pro další analýzu a sdílení s kolegy.
Uživatelsky přívětivé rozhraní a integrované funkce
Selektor skel IZOS je navržen s důrazem na uživatelskou přívětivost. Hlavní stránka aplikace zahrnuje snadno ovladatelný panel filtrování, přehledné zobrazení výsledků vyhledávání a sekci pro porovnání produktů. Uživatelé mají přístup k širokému spektru informací o jednotlivých produktech, včetně obrázků, popisů a technických parametrů rozdělených do kategorií jako jsou základní, tepelné a energetické, světelné, akustické a bezpečnostní vlastnosti.
Selektor skel IZOS představuje moderní řešení pro odborníky hledající efektivní nástroj pro výběr zasklení. Aktuální databáze, intuitivní uživatelské rozhraní, pokročilé funkce filtrování a možnost porovnávání produktů z něj činí nepostradatelný nástroj v dnešním dynamickém prostředí stavebnictví. Díky možnosti exportu do PDF navíc podporuje off-line práci, což zvyšuje její flexibilitu a použitelnost v různých podmínkách. Navíc je integrován s dalšími aplikacemi společnosti HELUZ GROUP, což uživatelům umožňuje snadný přechod mezi různými nástroji určenými pro odbornou veřejnost. Uživatelé tak mohou využít komplexní sadu nástrojů pro plánování a realizaci stavebních projektů.
Příloha:
Podrobný popis pro uživatele
V pravé části rozhraní jsou k dispozici relevantní technické dokumenty a další podklady, které mohou být potřebné pro hloubkovou analýzu a rozhodování.
Opis horní lišty
  • Přepínání mezi aplikacemi: Kliknutím na logo Selektoru skel IZOS můžete rychle přecházet mezi různými webovými aplikacemi společnosti HELUZ GROUP, které jsou určeny především pro odbornou veřejnost. Mezi dostupné aplikace patří mimo Selektor skel IZOS i Selektor konstrukcí HELUZ a Galerie CAD detailů.
  • Odkaz na stránku HELUZ IZOS: Přímý přístup na oficiální webové stránky společnosti.
  • Kalkulátor úspor: Odkaz na kalkulátor energetických úspor zasklení.
  • YouTube kanál HELUZ IZOS: Odkaz na oficiální YouTube kanál s odbornými videi.
  • Technické poradenství: Kontaktní údaje pro technickou podporu HELUZ IZOS.
Rozvržení Selektoru skel IZOS
Panel filtrování
V panelu filtrování (fialově vyznačený) jsou k dispozici přednastavené filtry, které umožní filtrovat produkty podle specifických vlastností. Tímto způsobem lze definovat požadavky na skla, která nejlépe odpovídá potřebám konkrétní stavby. Filtry lze použít pro:
  • Produktovou řadu
  • Typ skla
  • Tepelné zisky
  • Rozměry (délka, šířka)
  • Jmenovitou tloušťku
  • Hmotnost
  • Součinitel prostupu tepla (Ug)
  • Váženou laboratorní neprůzvučnost (Rw)
  • Celkový činitel prostupu solární energie (G)
  • Činitel prostupu světla (τv)
  • Odolnost proti vloupání
Některé filtry mají k dispozici nápovědu (symbol otazníku), která poskytuje podrobnější popis jejich možností.
Výsledky vyhledávání
Ve výsledcích vyhledávání (oranžově vyznačené) se zobrazí všechny produkty, které odpovídají nastaveným filtrům. Pokud není použit žádný filtr, zobrazí se všechny produkty dostupné v aplikaci.
Porovnávání produktů a export do PDF
Lze vybrat až čtyři produkty k porovnání. Stačí zaškrtnout produktya poté kliknout na tlačítko „Porovnat výrobky“ v horní části výsledků vyhledávání.
Po výběru lze přejít na podrobnosti jednotlivých produktů nebo si porovnání exportovat do PDF, pomocí tlačítka „Exportovat do PDF“, které se nachází na konci stránky s porovnáním produktů.
Hlavní sekce stránky (detaily o zvoleném produktu)
Po výběru produktu se uprostřed stránky (modře vyznačeno) zobrazí podrobnosti vybraného produktu. Každý produkt obsahuje:
  • Obrázek (nebo více obrázků)
  • Popis
  • Vlastnosti rozdělené na:
    • Základní
    • Tepelné a energetické
    • Světelné
    • Akustické
    • Bezpečnostní
Kompletní informace o produktu můžete exportovat do PDF kliknutím na tlačítko „Technický list (PDF)“ v pravém horním rohu sekce.
V pravé části (zeleně vyznačeno) najdete také příslušné dokumenty a obecnou technickou dokumentaci vztahující se k vybranému produktu.
