Nanoochrana skel má své místo i v moderní architektuře
Využití nanotechnologií v architektuře a stavebnictví je téma dalšího ze série článků , které připravujeme společně s Českou komorou lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) vždy s připomínkou základních směrnic a evropských norem.
V posledních letech roste uplatnění nanomateriálů snad ve všech průmyslových odvětvích. Ne jinak je tomu ve stavebnictví, a sklo, jako významný stavební materiál, není výjimkou.
Povrch skla obsahuje mikroskopické póry, ve kterých se zachycuje voda, anorganické nečistoty, jako např. minerální látky, ale také organické látky – biofilmy, které obsahují celou řadu mikroorganismů. Skvrny, špína, spad z ovzduší, otisky prstů, to vše povrchově kontaminuje sklo a zhoršuje vizuální i funkční vlastnosti skla. Zároveň výrazně komplikuje čištění.
Nanoochranné laky utěsňují mikroskopické póry skla kovalentním povlakem, který účinně odolává viditelnému znečištění a tvorbě skvrn. Povrch se stává vodě odpudivým, čímž se proces čištění výrazně zlepšuje a zrychluje. Úroveň odpudivosti jednotlivých nanolaků lze měřit jako kontaktní úhel, který tvoří kapka vody vůči ošetřenému sklu (hodnoty se pohybují podle použité nanoochrany obvykle od cca 86 ° až k 110 ° u nejlepších přípravků).
Nano lak utěsňuje mikroskopické póry povrchu a aktivně odpuzuje vodu, špínu a usazeniny. Usnadňuje čištění.
V boji s baktériemi:
Usazeniny na neochráněném skle mohou být živnou půdou pro celou řadu mikroorganismů či patogenů. I proto se nanoochranné laky dávají v dnešní době právem do souvislosti s bojem s bakteriemi. Svou voděodpudivou vlastností eliminují vlhkost, která výrazně pomáhá přežití mikrobů a patogenů. Snižováním vzniku usazenin zároveň eliminuje vznik živné půdy pro tyto mikroorganismy.
Aktuálně jsou již k dispozici také výsledky testů vyhodnocujících chování ošetřeného skla ve vztahu ke koronavirům. Na skle ošetřeném speciálním NANO přípravkem došlo za 30 minut k laboratorně ověřenému poklesu virového titru o 93,39 %.
Příklady použití:
Voda, nečistoty a skvrny se lepí na neošetřený povrch. Očištění takto znečištěného skla pak vyžaduje drsné chemické a abrazivní čistící prostředky.
Nanoochranná vrstva může chránit skleněné fasády, okna, dveře, sprchové kouty, skleněné zábradlí a jiný skleněný mobiliář. Sklo kalené, laminované i zrcadla. Sklo čiré, strukturované, pískované i chemicky matované. Ochráněné sklo lépe odolává znečištění, zabraňuje povětrnostním vlivům, skvrnám, poleptání, tvorbě vodních skvrn a usazování minerálů. Některé nanolaky zvyšují také odolnost vůči vzniku drobných škrábů. (až o 92,9 %).
Hlavní přednosti ošetřeného skla:
  • déle zůstává čisté
  • výrazně se zkracuje doba potřebná k mytí (úspora)
  • u mnohých nanolaků se pro následné čištění používá již jen voda (ekologie, úspora)
  • eliminuje usazování baktérií a mikroorganismů
  • mnohé nanolaky zlepšují také odolnost vůči poškrábání (až o 92,9 %)
Při výběru vhodného nanoochranného laku se zaměřte na tyto vlastnosti:
  • funkčnost – laky se liší mírou voděodpudivosti
  • účel použití – některé laky jsou určeny pouze pro interiérové použití
  • postup aplikace – některé laky je nutné nanášet ve více krocích, jiné lze aplikovat jedním krokem
  • vydatnost – resp. spotřeba laku/m2
  • doba expirace – laky se různí dobou spotřeby
  • životnost ošetřeného skla (životnost ochranné vrstvy na skle) – existují laky s životností až 15 let
  • kompatibilitu s případně používanými tmely, lepidly a silikony (např. podle upravené normy ASTMC794, nebo ETAG 002, § 8.3.2.4(6)
  • vedlejší (nežádoucí) efekty – na konci životnosti se různé laky mohou chovat různě (v kritickýchpřípadech např. žloutnutí.)
Jak (a kdy) se nanoochranná vrstva aplikuje? Ideální je aplikovat nanovrstvu již při výrobě skleněných prvků (okna, panely, obklady apod.). Technologicky je ale možné ošetřit i již instalované projekty. V tomto případě je nutné nejprve zajistit důkladné očištění skla od usazenin a znečištění. Za tím účelem existuje vhodná chemie se silným čistícím účinkem.
Nanolaky lze aplikovat roztíráním, ručním nástřikem i strojně. Různé produkty NANO se liší náročností procesu aplikace (počtem kroků), životností i nároky na skladování.
  • u mnohých nanolaků se pro následné čištění používá již pouze voda (ekologie, úspora)
Nanolaky pomáhají šetřit přírodu
Mnoho společností si uvědomuje, že svou činností ovlivňují ochranu životního prostředí a projevují trvalý zájem o dosažení dobrého environmentálního profilu řízením dopadů svých činností na životní prostředí. Svou environmentální politiku realizují nejčastěji pod normou ISO 14001, a nebo evropskou normou EMAS (velmi často současně). Eliminace použití saponátů a čistící chemie představuje zcela jistě konkrétní cíl enviromentální politiky, jejíž naplnění pomůže právě použití skel s nanoochranou.
Možnost čištění skleněných fasád, oken, nebo např. městského mobiliáře čistou vodou bez použití saponátů a čisticí chemie představuje zcela konkrétní cíl enviromentální politiky. A díky nanoochraně skla je tento cíl reálný a v praxi dosažitelný.
Článek byl původně publikován v Ročence ČKLOP 2020, redakčně upraveno a aktualizováno
Fotogalerie:
Apple New york City 5. Avenue Cube
20 Martin Place, Sydney, Austrálie
Apple Store – Belgie
