Záměnnost zemních plynů I.
1. Úvod
Záměnnost zemních plynů je vlastnost, která umožňuje náhradu jednoho typu zemního plynu zemním plynem z jiného zdroje, bez úprav nebo seřizování hořáků plynových spotřebičů. Základní podmínkou záměnnosti jsou blízké hodnoty Wobbeho čísel obou zaměňovaných zemních plynů.
V tab. 10 (kap. "Spalovací vlastnosti ZP I.") jsou uvedeny hodnoty Wobbeho čísel tranzitního, norského, alžírského a holandského zemního plynu.
Záměna svítiplynu za tranzitní zemní plyn byla v ČR ukončena v r. 1996. Vzhledem k nezbytné diverzifikaci zdrojů zemního plynu v ČR však přichází v úvahu možnost používání dalších druhů zemních plynů s fyzikálními a spalovacími vlastnostmi natolik odlišnými od tranzitního zemního plynu, že jejich spalování v některých typech domácích plynových spotřebičů by mohlo ohrozit bezpečnost jejich provozu.
Současné dodávky zemního plynu do ČR jsou převážně kryty dovozem tranzitního zemního plynu z Ruska a z menší části dovozem zemního plynu ze SRN, odkud je na základě kontraktu s Norskem dodáván zemní plyn, který má identické vlastnosti s tranzitním zemním plynem. Tranzitní zemní plyn má dlouhodobě stálé složení, a proto dosud nevznikly problémy s provozem plynových spotřebičů.
2. Metody hodnocení záměnnosti zemních plynů
Některé typy domácích spotřebičů, zejména spotřebiče, které byly na zemní plyn upraveny v rámci záměny svítiplynu za tranzitní zemní plyn v letech 1973 až 1996, jsou provozovány na pokraji hodnot přípustných pro bezpečný provoz.
Poslední experimentální práce, které byly v této oblasti prováděny, se datují do r. 1978, kdy byly v ÚVP Běchovice s použitím Delbourgovy metody hodnoceny některé typy domácích spotřebičů s cílem stanovit obrazec záměnnosti spotřebičů pro tranzitní zemní plyn.
Je ovšem nutné si uvědomit, že v době provádění těchto zkoušek byla maximální dovolená hodnota obsahu CO ve spalinách spotřebičů pro tepelnou úpravu pokrmů (sporáky, vařiče, trouby) při zkouškách jednotlivých hořáků → COmax = 0,05 % (500 ppm). V současné době podle ČSN EN 30-1-1 je tato hodnota 0,1% (1000 ppm). Maximální dovolená hodnota obsahu CO ve spalinách je právě rozhodujícím kriteriem pro stanovení horní hranice Wobbeho čísla v obrazci záměnnosti.
Rovněž dříve používaná Delbourgova metoda hodnocení záměnnosti plynných paliv (ČSN 385543 - Záměnnost topných plynů. Delbourgova metoda) je pro hodnocení záměnnosti zemních plynů nevyhovující a ČSN 385543 byla zrušena.
3. Sortiment, stáří a stav domácích spotřebičů v ČR
V České republice je v domácnostech používán vedle nových spotřebičů, konstruovaných pro spalování tranzitního zemního plynu, i značný počet domácích plynových spotřebičů starých 20 i více let, původně spalujících svítiplyn. Jedná se především o plynové sporáky, průtokové ohřívače vody a topidla. Plynové kotle jsou vzhledem k omezené životnosti výměníku většinou novější. Poslední údaje o počtech jednotlivých typů domácích spotřebičů jsou z období jejich přestavby na zemní plyn. V současné době neexistuje žádný důvěryhodný přehled o počtech jednotlivých starších typů spotřebičů, které jsou dosud v provozu.
Bylo zjištěno, že jsou dosud ve značném počtu používány např. sporáky MORA typových řad 250, 260 a 270, jejichž výroba probíhala v letech 1963 až 1976. Dále jsou v provozu průtokové ohřívače PO 35, vyráběné v Moravii v letech 1949 až 1975, z nichž část původně svítiplynových ohřívačů byla přestavěna pro spalování tranzitního zemního plynu. Část těchto ohřívačů byla pro spalování tranzitního zemního plynu již vyrobena. Běžně jsou dosud používány i průtokové ohřívače WG 125 a topidla GAMAT typ WAW a typ RGA vyráběná v bývalé NDR.
Fyzický stav starších spotřebičů je obvykle dobrý, avšak kvalita spalování zemního plynu není vždy optimální, vlivem znečistění plynových trysek, směšovačů a ústí, zejména u vařidlových a troubových hořáků plynových sporáků a rovněž vlivem neodborných zásahů do spotřebičů. Tyto spotřebiče patří z hlediska možné náhrady tranzitního zemního plynu plyny s vyššími Wobbeho čísly do kritické skupiny spotřebičů, neboť mezní hodnoty Wobbeho čísel zemních plynů, které tyto spotřebiče mohou bezpečně spalovat, nejsou spolehlivě zjištěny. Skutečné počty těchto spotřebičů a jejich uživatelé nejsou známi.
Z těchto důvodů zadal v r. 2000 Transgas a.s. řešení úkolu spočívajícího v experimentálním ověření hodnot dovoleného rozsahu Wobbeho čísel zemních plynů pro bezpečný a ekonomický provoz v současné době používaných domácích plynových spotřebičů.
4. Vlastnosti hořáků domácích spotřebičů z hlediska záměny zemních plynů
Hořáky domácích spotřebičů pracují na principu nasávání atmosférického spalovacího vzduchu do směšovače hořáku působením podtlaku Δ p2 vyvozeného zemním plynem, vystupujícím z plynové trysky rychlostí cca 60 m.s-1 (obr. 1).
Obr. 1
Do směšovačů hořáků atmosférických spotřebičů se nasává primární vzduch, jehož množství je menší než stechiometrické množství potřebné pro úplné spálení plynného paliva (n < 1). Zbytek spalovacího vzduchu je přiváděn jako sekundární vzduch difuzí do plamene hořáku.
Jedním z cílů konstrukčního a výrobního provedení hořáků je, aby maximální množství spalovacího vzduchu bylo do hořáku přivedeno jako primární vzduch.
Tělesa směšovačů vařidlových hořáků starších plynových sporáků (řady 250 a 260) mají difuzory s vodorovnou osou s ostrým přechodem do ústí hořáku (obr. 2). Plynová tryska je provedena bez kuželového náběhu a účinnost přeměny tlakové energie plynu na výstupní rychlost z trysky je u tohoto typu trysek (φ = 0,80 až 0,85). Toto konstrukční provedení plynových trysek a těles hořáků ovlivňuje nepříznivě množství primárního spalovacího vzduchu (nprim = 0,5 až 0,6).
Nová provedení vařidlových hořáků (sporáky řady 11, 12, 21 a dalších, vyráběných po r. 1987) se svislým směšovačem (obr. 3) a s vyšší účinností plynové trysky (φ = 0,9) umožňují zvýšení množství primárního spalovacího vzduchu na hodnotu n = 0,75 až 0,8.
![]() Obr. 2 |
![]() Obr. 3 |
5. Vliv změny kvality zemního plynu na provozní vlastnosti hořáků domácích spotřebičů
Změna kvality zemního plynu ovlivňuje kvalitu spalování v daném typu plynového hořáku. Při zvyšování spalného tepla zemního plynu se proporcionálně zvyšuje stechiometrický i skutečný objem spalovacího vzduchu, potřebného pro úplné spálení 1 m3 plynu. Ejekční účinek hořáku není však změnou spalného tepla podstatně ovlivněn, takže dochází ke snižování násobku stechiometrického objemu spalovacího vzduchu n oproti jmenovité hodnotě odpovídající spalnému teplu, pro které byl hořák konstruován a seřízen. To vede ke zvyšování objemového podílu oxidu uhelnatého ve spalinách hořáku (obr. 4).
Obr. 4
Při snižování hodnoty spalného tepla zemního plynu pod jmenovitou hodnotu Hs jmen je tomu naopak a násobek stechiometrického objemu spalovacího vzduchu roste. Ve spalinách hořáku roste objemový podíl kyslíku a klesá objemový podíl oxidu uhelnatého ve srovnání s hodnotou COjmen, pro kterou byl hořák konstruován a seřízen.
Stabilita plamene
Při zvyšujícím se podílu inertů (N2 a CO2) v zemním plynu klesá spalovací rychlost zemního plynu a roste náchylnost hořáků k nestabilnímu spalování, které se projevuje utrháváním plamene od ústí hořáku. Naopak při zvyšování podílu složek zemního plynu s vyšší spalovací rychlostí než má metan C2H6, C3H6, C3H8) roste náchylnost k prošlehnutí plamene do směšovače hořáku.
Výkon hořáků
Se změnou hodnoty Wobbeho čísla se při zachování tlakových parametrů plynu přímo úměrně mění výkon hořáku. V tab. 1 je uvedena procentuální závislost výkonu hořáku na hodnotě Wobbeho čísel zemních plynů, přičemž výkon hořáků při spalování tranzitního zemního plynu má hodnotu 100%.
| Zemní plyn | Wobbeho číslo Wos | Výkon hořáku P | |
| [MJ.m-3] | [kWh.m-3] | [%] | |
| Alžírský | 56,24 | 15,62 | 106,1 |
| Norský | 54,18 | 15,05 | 102,3 |
| Tranzitní | 52,96 | 14,71 | 100,00 |
| Holandský | 43,72 | 12,14 | 82,6 |
Wos - Wobbeho číslo zemního plynu při 0°C a 101 325 Pa
Účinnost spotřebičů
Při změně hodnoty Wobbeho čísla se mění i účinnost spotřebiče. Obecně s rostoucím Wobbeho číslem roste účinnost spotřebičů a to tím více, čím nižší je jejich účinnost při spalování původního plynu.
Použité předpisy
1. ČSN EN 437 - Zkušební plyny, zkušební přetlaky, kategorie spotřebičů
2. ČSN EN 30-1-1 - Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost
3. ČSN EN 26 - Průtokové ohřívače vody s atmosférickými hořáky na plynná paliva pro ohřev užitkové
(pitné) vody
4. ČSN 061412 - Konvekční kamna na plynná paliva s atmosférickým hořákem a zapalovacím hořákem s nepřerušovanou činností
5. ISO 6976 - Natural gas - Calculation of calorific values density, relative density and Wobbe index from composition
6. DVGW - Arbeitsblatt G 260, Teil 1, Teil 2
7. ČSN 385543 - Záměnnost topných plynů. Delbourgova metoda
