Nový nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB192i
Značka Buderus v září roku 2016 přišla s novým nástěnným kondenzačním kotlem Logamax plus GB192i. Tento kotel navazuje na úspěšné dřívější modely – kotel GB112 (v prodeji od 1995 do 2009) a GB162 (v prodeji od 2009 do poloviny 2017). Kotel je nabízen ve výkonových variantách 15, 25, 35 a 50 kW a také verze GB192-30 iT40S s integrovaným nerezovým zásobníkem teplé vody. Výroba probíhá ve výrobním závod Bosch Termotechnika v Deventeru v Holandsku. Málokdo ví, že první kondenzační kotel zde byl vyroben již v roce 1980. V čem je nový kotel Logamax plus GB192i zajímavý a revoluční?
Na první pohled každého zaujme povedený vnější design kotle. Čelní kryt je vyroben z tvrzeného titanového skla. Zákazníci si mohou vybírat ze dvou barevných provedení - bílá nebo černá barva. Ve spodní části předního krytu je umístěn dotykový displej, který zobrazuje nejdůležitější informace o kotli a umožňuje jednoduché a intuitivní ovládání. Po jednoduchém otevření čelního krytu s dotykovým displejem je možné do připraveného slotu umístit ekvitermní regulátor Logamatic RC300.
Obr. 1: Barevné provedení kotle Logamax plus GB192i
Všechny výkonové varianty kotle GB192i mají jednotné vnější rozměry: výška 735 mm, šířka 520 mm, hloubka 425 mm. Tyto rozměry a hydraulické přípojky jsou totožné s předchozími řadami GB162 a GB112. To samozřejmě usnadňuje výměny starých kotlů za nové. Stejně jako u řady GB162 zůstává možnost nulových bočních odstupů, tzn. kotle je možné instalovat do rohu místnosti.
Obr. 2: Vnitřní uspořádání kotle GB192-15/25/35i
Po sejmutí čelního krytu se zpřístupní celý vnitřní prostor kotle. Kotel je koncipován tak, aby všechny důležité části byly přístupné rychle a jednoduše (bez nutnosti rozebrat polovinu kotle). Tzn., že servisní technik se v případě potřeby rychle dostane k výměníku tepla, plynové armatuře, oběhovému čerpadlu, třícestnému ventilu, svorkovnici, atd. To samozřejmě snižuje pracnost a zkracuje čas potřebný pro servis.
Hlavní součásti kotle
Srdcem kotle GB192i je robustní výměník ze slitiny hliníku-křemíku. Pro snadný přístup při čištění je možné otevřít výměník z přední i z horní strany. Teplosměnné plochy výměníku jsou ze strany spalin ošetřeny povrchovou úpravou ALU plus, která minimalizuje usazování nečistot. Čištění se provádí vodou nebo tlakovým vzduchem.
Kotel GB192-15 až 50 kW je vybaven nízkoenergetickým oběhovým čerpadlem aktivně řízeným PWM-signálem. Verze do 35 kW jsou vybaveny integrovaným třícestným přepínacím ventilem pro ohřev teplé vody v externím zásobníku. Pro GB192-50i lze případně použít externí přepínací ventil. Ve všech výkonových variantách je integrován pojistný ventil 3 bary s možností přestavby na 4 bary. Vylepšením oproti kotli GB162 je, že do kotle GB192-15/25/35i lze integrovat expanzní nádobu o objemu 15 litrů (jako příslušenství). Přepracován byl také sifon, který je nyní snadno přístupný z dolní otevřené části kotle.
Hlavní výhody nového kotle Logamax plus GB192i:
  • výkonové varianty 15, 25, 35, 50 kW
  • verze 50 kW - jmenovitý výkon 49,9 kW při spádu 50/30 °C – ideální pro kaskádové kotelny 2x 49,9 kW
  • verze 25 kW - modulace výkonu 1:10 (od 2,5 kW)
  • sezónní energetická účinnost vytápění dle ErP – 94 %
  • kotel bez požadavku na maximální ∆T
  • jmenovitý připojovací tlak zemního plynu 20 mbar (dovolený rozsah 15-25 mbar)
  • nulové boční odstupy
  • integrované spalinové klapky – přetlakový odvod spalin (např. 2x GB192-50i v dimenzi DN110 až do délky 37 m)
  • nízká spotřeba elektrické energie – ve stand-by modu 2 W
  • možnost integrovat do kotle modul KM100 pro ovládání kotle pro ovládání přes aplikaci EasyControl
V dnešní době, kdy je na trhu nepřeberné množství obdobných výrobků, je velmi těžké přijít s něčím výjimečným. Kotlem GB192i se to značce Buderus jednoznačně podařilo. Kotel má na první pohled vynikající design s čelním krytem z titanového skla. Při pohledu do kotle bude mít každý servisní technik radost, že má snadný přístup ke všem důležitým komponentům. Pro projektanty jsou k dispozici projekční podklady pro kotle GB192i, které jsou volně ke stažení na našich webových stránkách v sekci dokumentace.
Pokud hledáte řešení úsporného zdroje tepla na zemní plyn pro domácnosti, rodinné a bytové domy, tak správným rozhodnutím je volba kotlů Logamax plus řady GB192i. Kotle s výkonem od 2,5 do 49,9 kW a vynikající ekonomikou provozu uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Více informací o nových nástěnných kondenzačních kotlích Logamax plus GB192i a o dalších produktech značky Buderus naleznete na webových stránkách www.buderus.cz.
Buderus Česká republika
logo Buderus Česká republika
Výrobce a dodavatel nástěnných kondenzačních a stacionárních kotlů ve výkonech 1,9 - 1 200 kW. Palivo: zemní plyn, propan, extralehký topný olej. Zásobníkové ohřívače TV, regulační přístroje, solární systémy, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, otopná ...
