Neutralizační zařízení kondenzátu pro plynové a olejové kotle
Moderní technika pro váš topný systém
Neutralizace kondenzátu pro plynové a olejové kotle
Toto zařízení slouží k neutralizaci (zvýšení pH hodnoty více než 6,5) u kondenzační vody ze zdrojů tepla (kondenzačního kotle) na spalování topného oleje a plynu a/nebo odtahových systémů zplodin z hliníku, nerezového materiálu, umělé hmoty, grafitu, skla a keramiky.
GENO®-Neutra FNH-420-R
Podle ATV-DVWK-A 251, DIN 4716-1, DIN 4716-2
Řídicí jednotka GENO®-Neutra-matic řídí a kontroluje všechny důležité funkce zařízení. Jsou zobrazeny i mimo jiné pH hodnota kondenzační vody, úrovně hladiny a aktuální stavy výstupů na displeji GENO-Neutra-matic.
Kondenzační voda protéká přes přítokový filtr kondenzátu do neutralizační nádoby. Zde kondenzační voda cirkuluje, aby se dávkováním neutralizační látky zvyšovala a kontrolovala hodnota pH. Při dosažení povolené pH-hodnoty (> 6,5) je kondenzační voda čerpána do kanálu.
GENO®-NeutraFNH-420-R
Neutralizační výkon max. [l/h]420
≙ Jmenovitý výkon při spalování kotle
  • s plynovým vytápěním (při 0,14 l/kWh) max. [kW]
  • s olejovým vytápěním (při 0,08 l/kWh) max. [kW]
3 000
5 250
Teplota kondenzační vody [°C]5–40
Nátok/přepad/odpad-hadice [DN]25/25/12
Výška nátoku/přepadu-připojení [mm]105
Přepravní výška čerpadla při 420 l/h [m]3
Síťové připojení [V, Hz]2× napájecí kabel 230/50
Neutralizační prostředekGENO®-Neutrox (volitelný)
Objednací č.410 540
GENO®-NeutroxObjednací číslo
25 kg180 350
75 kg180 355
Vaše výhody na jeden pohled:
  • Beznapěťový kontakt hlášení poruch
  • Řízení kontroly provozu
  • Včetně čerpadla k přepravě kondenzační vody
GENO®-Neutra FNH-420-R | pH hodnota upravená neutralizačním zařízením pro plynové kotle a kotle na spalování oleje s beznapěťovým kontaktem hlášení poruch
Neutralizace kondenzátu pro kotle na spalování plynu
Toto zařízení slouží k neutralizaci (zvýšení pH hodnoty více než 6,5) u kondenzační vody ze zdrojů tepla (kondenzačního kotle) na spalování topného oleje a plynu a/nebo odtahových systémů zplodin z nerezového materiálu, umělé hmoty, grafitu, skla a keramiky.
GENO®-Neutra N-70 pro kotle na spalování plynu do 500 kW
  • není potřeba elektrické připojení
  • jednoduchá kontrola
GENO®-Neutra N-14, N-70 a N-210
Podle ATV-DVWK-A 251, DIN 4716-2
Tato neutralizační zařízení s granulovaným neutralizačním materiálem jsou dodávány včetně připojovacího příslušenství, pH indikační tyčinky a neutralizační náplně „GENO®-Neutralit Hz“ pro délku provozu 12 měsíců. N-210 je vyroben s variabilním přizpůsobením množství neutralizačního granulovaného materiálu dle výkonu kotle.
GENO®-NeutraN-14N-70N-210 Nový
Neutralizační výkon max. [l/h]1470210
≙ Výkon kotle (při 0,14 l/kWh) max. [kW]1005001 500
Teplota kondenzační vody [°C]5–605–605–60
Nátoková/přepadová hadice [DN]202025*
Výška nátoku/přepadu [mm]11011080
Neutralizační prostředekGENO®-Neutralit Hz
Objednací č.410 440410 450410 320
* V rozsahu dodávky je přítoková hadice DN 20
Neutrabox GENO® G-25 a GENO® I-25
Neutrabox GENO® G-25 a GENO® I-25 pro kotle na spalování plynu do 25 kW
Neutrabox GENO® G-25 je vhodný pro kondenzát bez zatížení těžkých kovů, zatímco GENO® I-25 je vyroben s filtrem na těžké kovy.
Neutrabox GENO®**G-25I-25
Neutralizační výkon max. [l/h]2,52,5
≙ Výkon kotle (při 0,14 l/kW) max. [kW]2525
Teplota kondenzační vody [°C]5–405–40
Nátoková/přepadová hadice [DN]1212
Hadice nátoku/odpadu [mm]275/250275/250
Neutralizační materiálGENO®-Neutralit Hz Pryskyřice
Objednací č.410 700410 800
** Zařízení jsou dodávána s první náplní neutralizačího materiálu
  • zabudovaný filtr s aktivním uhlím
  • požadavek na malý prostor
  • žádné elektrické připojení
Neutralizace kondenzátu pro kotle na spalování oleje
GENO®-Neutra NO-5 pro kotle na spalování oleje do 55 kW
GENO®-Neutra NO-24 pro kotle na spalování oleje 320 kW
Toto zařízení slouží k neutralizaci (zýšení pH hodnoty více než 6,5) kondenzační vody ze zdrojů tepla (kondenzačního kotle) na spalování topného oleje a/nebo odtahových systémů zplodin nerezového materiálu, umělé hmoty, grafitu, skla a keramiky.
GENO®-Neutra NO-5, NO-12 a NO-24
Tato neutralizační zařízení s granulovaným neutralizačním materiálem jsou dodávány včetně připojovacího příslušenství, pH indikační tyčinky a neutralizační náplně „GENO®-Neutralit Hz“ pro délku provozu 12 měsíců. Integrovaný větrací vybavení snižuje usazování železa během provozu. U typu NO-5 je integrovaný syfon na nátoku.
GENO®-NeutraNO-5NO-12NO-24 Nový
Olejový kondenzát max. [l/h]4,412,825,6
≙ Výkon kotle při 0,08 l/kW max. [kW]55160320
Hadice nátok/odpadu [DN]202020
Výška nátoku/odpadu [mm]110110110
GENO®-Neutralit Hz, množství náplně [kg]3816
Objednací č.410 230410 240410 250
Proč vlastně neutralizace kondenzátu?
Povinnost neutralizace je podřízena normě ATV-DVWK-A 251 pro nakládání s kondenzační vodou ze spalovacích kotlů.
U topných zařízení se technika nadále rozvíjí. Moderní spalovací kotle pro ohřev vody využívají objem energie z paliva téměř kompletní. Rozdíl u konvenčních kotlů je takový, že spalovací kotle zužitkují také i kondenzační teplo z plodin vodní páry. Díky této technice je dosaženo značného zlepšení stupně účinnosti spalování.
Ve výměníku je kondenzační voda kyselá (= nižší pH hodnota) a z tohoto důvodu může napadat ocelové materiály rovněž i komíny, betonové roury a těsnění v systémech na odpadní vodu. Nasazením neutralizačního zařízení se pH kyselé kondenzační vody v alkalickém prostředí zvýší.
Příklad instalace topného kotle s neutralizací kondenzátu
Neutralizační povinnost podle ATV-DVWK-A 251
Výtah z kapitoly 4.1.3. podle aktuálního vydání
Jmenovitý tepelný výkonNeutralizace pro topná zařízení a motorová bez katalyzátoru potřebná u
PlynTopný olej málosirný
DIN 51603-1
Topný olej
DIN 51603-1
< 25 kWne 1) 2)ne 1) 2)ano
od 25 do 200 kWne 1) 2) 3)ne 1) 2) 3)ano
> 200 kWanoanoano
Neutralizace je přesto nezbytná
1) u odtoku domácích odpadních vod v malých čističkách
2) u staveb a pozemků, jejichž materiálové požadavky odvodnění odpadní vody podle textu 4.1.1. není splěno
3) u staveb, u kterých nejsou splěny podmínky na dostatečné míchání podle úryvku č. 4.1.1. z kapitoly
Přeprava zneutralizovaného spáleného kondenzátu
Čerpací systém na kondenzát AH-300
Sběrná nádoba se zabudovaným čerpadlem s řízením hladiny je určená k přepravě čisté vody, lehce znečištěné spotřební vody a kondenzátu z kotlů na spalování plynu s pH hodnotou › 3 a zneutralizovaným kondenzátem, není vhodná pro slanou vodu jako např. ze změkčovacího zařízení nebo vodu obsahující chlor.
Čerpací systém odpadní vodyAH-300 Nový
Nátok-připojení hadice [mm]20 a 25
Výška nátoku [mm]50
Výška tahu při 300 l/h [m]4
Elektrické připojení [V/Hz]230/50
Rozměry (Š × V × H) [mm]300 × 270 × 400
Objednací č.420 150
Výhody na jeden pohled:
  • beznapěťový kontakt na hlášení poruch (varování při přepadu)
  • vhodný pro délku provozu
  • robustní čerpadlo s řízením hladiny a filtračním košem
  • nízký spínací bod čerpadla
Grünbeck logo
Drekoma
logo Drekoma
DREKOMA - výhradní dovozce vlhkoměrů a zvlhčovacích systémů firmy MERLIN Technology GmbH. Úprava a demineralizace vody - reverzní osmoza,obchodní a zprostředkovatelská činnost, dřevařské stroje a zařízení, zpracování znaleckých posudků v oboru.
