Elektronická oběhová čerpadla, která vyhovují Evropské směrnici ErP 2009/125/ES
Společnost IVAR CS představuje základní parametry svých elektronických oběhových čerpadel. Čerpadla EVOSTA s nízkou spotřebou energie jsou určena pro cirkulaci topné vody, čerpadla EVOTRON pro otopné a klimatizační systémy, pro cirkulaci teplé vody, solární soustavy a soustavy s tepelným čerpadlem země voda.
Oběhové čerpadlo EVOSTA s nízkou spotřebou energie je určeno pro cirkulaci topné vody a je vhodné pro všechny typy domovních topných systémů.
Čerpadla EVOSTA jsou vhodná jako náhrada za stará třírychlostní oběhová čerpadla. Mají stejné rozměry jako řada VA a jediný model čerpadla může pokrýt dopravní výšku 4,5 a 6 metrů.
Nová řada čerpadel EVOTRON nabízí několik materiálových provedení pro různé aplikace.
Čerpadla EVOTRON určená pro otopné a klimatizační systémy mají těleso z litiny. Dále je k dispozici verze SAN čerpadla s bronzovým tělesem pro cirkulaci teplé vody a verze SOL čerpadla z litiny s elektroforézní povrchovou úpravou pro solární kolektory a geotermální topné systémy.
Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOSTA
- jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- max. vytlačná výška: 7 m
- jeden typ čerpadla nahrazuje 2 výkonové řady
- nízká spotřeba el. energie (min. 5 W)
- automatické odvzdušnění systému
- možnosti provozu: Proporcionální tlak, Konstantní rychlost
- snadná instalace a nastavení
Kompletní sada DAB.EVOSTA
Záložní zdroj UPS, 230 V, 800 VA / 480 W
- automatické dobíjení baterie
- světelná a zvuková signalizace režimu zálohy
- doba zálohy je individuální dle zatížení, teploty média, stavu baterie apod. (1 až 3 hodiny)
Záložní zdroj EKO 30/6, 230 V
- světelná signalizace režimu zálohy
- doba zálohy je individuální dle zatížení, teploty média, stavu baterie apod. (1 až 6 hodin)
- určeno pro náročnější provoz
Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOTRON
- max. vytlačná výška: 4 m, 6 m a 8 m
- nízka spotřeba el. energie (min. 5 W)
- automatický noční režim (podle nastavení)
- možnosti provozu: Konstantní tlak, Proporcionální tlak a Konstantní rychlost
- integrovaný konektor bez potřeby otevření svorkovnice
- dodávka včetně tepelné izolace pláště čerpadla
Kompletní sada DAB.EVOTRON
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
