Tichá a šetrná klimatizace: interiér vám ochladí i vytopí stropní systém od Rigips
Tradiční klimatizaci zvoní hrana. Úspornější a zároveň elegantnější řešení nabízí desky Rigips Climafit, které v kombinaci se systémy stropního chlazení obstarají celoroční tepelnou pohodu. V letních měsících vám až o 50 % sníží výdaje za energie, v zimě pak zajistí efektivní vytápění. A k tomu vylepší akustické vlastnosti vašeho interiéru.
Stropní termoregulační systémy jsou rok od roku populárnější. Důvod je prostý – slibují větší úsporu než běžná klimatizace, a navíc jsou úplně tiché. K úpravě teploty totiž nevyužívají proudění vzduchu, ale fungují na principu sálání. Ať už potřebujete chladit, nebo topit, vždy tu hraje roli voda. Ta proudí přímo nad sádrokartonovým podhledem ve speciálních rohožích.
Deska Rigips Climafit má nejlepší tepelnou vodivost na trhu suché výstavby
Účinné chlazení a topení v podhledu nabízí systém Rigips Prothermo Univenta. Jeho „neviditelnou“ část schovanou pod sádrokartonem tvoří rohože Univenta DELGADO. Jedná se o plastové potrubí, které se při výrobě zataví do hliníkové fólie. Tato úprava pomáhá s rovnoměrným sáláním chladu a tepla.
Pro klimatizování interiéru využívá systém tzv. vysokoteplotní chlazení. Voda v rohožích má teplotu minimálně 16 °C, vždy s ohledem na teplotu rosného bodu. Oproti tomu běžná klimatizace má na vstupu kolem 6 °C. Podhledová soustava tím pádem šetří spotřebu energie a zároveň ochlazuje budovu postupně bez teplotních výkyvů. K topení se naopak používá teplá voda, většinou kolem 30 °C, podle požadovaného výkonu.
Samotný podhled se skládá ze sádrokartonových desek Rigips Climafit. Ty slouží jako nosiče rohoží Univenta DELGADO a dodávají celé konstrukci elegantní vzhled. Díky grafitové příměsi mají výbornou tepelnou vodivost a dokážou efektivně rozvádět teplo (chlad) po celé ploše stropu.
Kombinace desek Rigips Climafit a rohoží DELGADO nabídne jak maximální výkon 70 W/m2, tak jednoduchý montážní postup.
Chlazení v podhledu nevyžaduje pravidelný servis a dá se připojit na tepelné čerpadlo
Zvažujete instalaci aktivního stropního systému Climafit? Prozkoumejte všechny výhody, které přináší:
  1. Bezúdržbovost: stropní systém nepotřebuje pravidelný servis, který je nutný u klasických klimatizačních jednotek.
  2. Možnost propojení s tepelným čerpadlem: podhledový systém lze spojit s geotermálním tepelným čerpadlem (země-voda). Výkon chlazení pokryje samotný výkon vrtu a provozní náklady jsou proto téměř nulové.
  3. Čistý design: stropní systém je kompletně zabudovaný v podhledové konstrukci domu. Není díky tomu vidět, a dokonce ani slyšet.
  4. Žádné proudění vzduchu: při chlazení a vytápění v interiéru nedochází k víření prachu a alergenů.
  5. Dlouhá životnost: polyethylenové potrubí a odolný sádrokarton zaručují dlouhodobou funkčnost celého systému.
Perforovaný sádrokarton vylepší akustiku v interiéru
Tepelné pohodlí může jít ruku v ruce s dokonalou akustikou. Systém Rigips Prothermo Univenta vás totiž zbaví i nežádoucího hluku. Stačí, když místo standardních desek Climafit použijete variantu Rigiton Climafit s perforacemi.
Perforovaný sádrokarton má lepší akustické vlastnosti. Umožní prostup zvukových vln do dutiny v podhledu, kde se pak nepříjemný hluk utlumí. Správný výběr podhledů (a případné minerální izolace) se odvíjí od váženého činitele zvukové pohltivosti. Ten se značí jako αw a udává, v jaké míře dokáže určitá konstrukce pohltit zvuk – např. stěna s αw = 0 všechny zvukové vlny odrazí, v případě αw = 1 je naopak zcela pohltí.
Stropní chlazení zapadá do moderní architektury
Sádrokarton Climafit se v praxi osvědčil. Dokazuje to mimo jiné jeho použití v moderním bytovém domě Fragment, jednom z mimořádných developerských projektů společnosti Trigema, který se umístil na třetím místě Rigips Trophy 2024. Suchá výstavba urychlila celou realizaci, která by s tradičními materiály trvala násobně delší dobu.
Z dílny Rigips se zde blýskl nejen klimatizační systém s deskami Climafit, ale také akustické příčky z Modrých akustických desek. Odolnost proti násilnému vniknutí navýšil bezpečnostní sádrokarton a kuchyňské linky se pevně ukotvily do desek Habito® H.
Chcete se o stropním chlazení a systémech Rigips dozvědět více? Podívejte se na naše webové stránky nebo kontaktujte centrum technické a obchodní podpory Saint-Gobain. Tam vám poradí s výběrem vhodných materiálů a připraví kalkulaci včetně cen úplně zdarma.
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips
Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...
