Celoroční provoz s možností chlazení a vytápění pouze pomocí jednoho systému
Thermatop S je sálavý systém vytápění a chlazení na bázi vody, který zajišťuje příjemné vnitřní klima ve všech ročních obdobích při efektivní spotřebě energie. Díky flexibilitě konstrukce podhledu se hodí jak pro novostavby, tak pro rekonstruované budovy. Montáž bez použití nářadí umožňuje rychlou a snadnou instalaci. Thermatop S poskytuje neviditelné pohodlí jak v kancelářích, tak v obytných budovách.
Prefabrikované chladicí panely:
  • Nabízejí různé velikosti a vyznačují se vysokou mírou flexibility.
  • Konstrukce panelů umožňuje, aby kovové teplovodivé lamely panelů visely o něco níže než podkladní konstrukce, čímž je zajištěn plný přenos tepla směrem k sádrokartonu.
  • Panely jsou k dispozici v šesti standardních modulech o délce od 2 do 4,5 metru.
Návrh a realizaci lze snadno provést v několika krocích. Díky vysokému chladicímu a topnému výkonu za standardních podmínek je sálavý stropní systém Thermatop S vhodný pro všechny běžné aplikace. Díky flexibilitě systému lze do uspořádání stropu snadno integrovat osvětlení, větrací otvory, požární signalizaci, sprinklery nebo reproduktory – ani složité návrhy místností nejsou výzvou.
Výhody systému Thermatop S
  • Pouze 1 systém pro topení a chlazení
  • Rychlá instalace: 80 m2 komplet instalace vč. tlakové zkoušky/1 den/4 pracovníci
  • Těsný kontakt se sádrokartonovými deskami pro zajištění optimálního výkonu
  • Uponor PE-Xa 9,9 mm potrubí součástí prefabrikovaných ocelových lamel pro rozvod tepla a chladu
  • Spolehlivá a rychlá instalace spojů od panelů k rozvodům s technologií Uponor Q&E
UPONOR, s.r.o.
logo UPONOR, s.r.o.
Kdo jsme? Ve společnosti Uponor přemýšlíme o vodě pro budoucí generace. Naše nabídka, včetně bezpečné dodávky pitné vody, energeticky účinného sálavého vytápění nebo chlazení a spolehlivé infrastruktury, umožňuje udržitelnější životní prostředí.
