Uponor TABS aktivace betonového jádra pro udržitelné a nákladově efektivní vytápění a chlazení
Zejména pro kancelářské budovy nabízejí systémy aktivace betonového jádra Uponor (Uponor TABS) udržitelné a nákladově efektivní řešení vytápění a chlazení.
Uponor TABS jsou navrženy tak, aby zvládaly základní potřeby chlazení nebo vytápění budovy a udržovaly trvale příjemnou vnitřní tepelnou pohodu v létě i v zimě. Uponor TABS využívají teplosměnné plochy stropu, ale také tepelně akumulační schopnosti betonového jádra. Během letních nocí se strop ochlazuje, aby přes den absorboval teplo z budovy a udržoval příjemné a produktivní pracovní prostředí.
Systém se vyznačuje nízkou spotřebou energie díky střední provozní teplotě vody (18–28 °C), což umožňuje využití obnovitelných zdrojů energie a výrazně snižuje náklady na provoz a údržbu. Řešení vytváří příjemné vnitřní prostředí, které prospívá zdraví a produktivitě obyvatel komerčních a kancelářských budov.
„Uponor TABS Contec využívá betonové jádro stavební konstrukce k ukládání a výměně tepelné energie do přilehlých částí budovy.“
Hlavní výhody Uponor TABS systémů aktivace betonového jádra
  • Systém Uponor Contec a Contec ON je integrován do betonové konstrukce a aktivuje tepelnou hmotu budovy pro vytápění a chlazení.
  • Systém TABS je v provozu bezhlučný.
  • Ekonomické efektivity je dosaženo díky nižším investičním nákladům, nákladům na údržbu a nízkým nákladům životního cyklu.
  • Lze jej používat s obnovitelnými zdroji energie.
  • Žádná omezení v designu místností, protože systém je neviditelný a nenápadný.
  • Spolehlivý systém, který byl od roku 1997 instalován více než 1 000krát.
  • Ideální v kombinaci s mechanickými a/nebo přirozenými ventilačními systémy.
Oblasti použití
  • Stropní sálavé vytápění a chlazení vhodné pro základní tepelné zatížení komerčních budov
  • Aktivaci betonového jádra považujeme za standard pro chlazení nových kancelářských budov
  • Ideální v kombinaci s mechanickými a/nebo s přirozenými ventilačními systémy
  • Lze kombinovat s obnovitelnými zdroji energie
  • Nízké počáteční investiční náklady, minimální náklady na údržbu, malé náklady na životní cyklus – systém je nákladově efektivní
Specifikace pro různé systémy Uponor TABS
(aktivace betonového jádra)
Uponor Contec v kostce
Uponor Contec
  • Celoročně vysoký tepelný komfort při nízkých investičních a provozních nákladech
  • Optimální využití obnovitelných energetických zdrojů
  • Prefabrikované moduly s PE-Xa potrubí 20mm potrubím PE-Xa implementovaným do výztužné ocelové sítě
  • Lze použít pro stěnové i stropní instalace
  • Uponor Contec T2 tepelná zásuvka nabízí možnost zvýšení chladicího výkonu připojením dalších zavěšených prvků, jako jsou například chladicí panely
  • Nabízíme projekční služby a BIM modely
Uponor Contec ON v kostce
Uponor Contec ON
  • Optimální pro kompenzaci špičkových zatížení a pro regulaci teploty jednotlivých místností nebo zón
  • Krátké doby odezvy a dobrá ovladatelnost
  • Moduly pro rychlý postup výstavby a prefabrikované pro použití s PE-Xa 14mm potrubím
  • Uponor Contec T2 tepelná zásuvka pro zvýšení chladicího výkonu připojením dalších zavěšených prvků, jako jsou například chladicí panely
Uponor T2 Contect tepelná zásuvka jako doplněk k systémům Contec a Contec ON
Uponor Contect tepelná zásuvka
  • Uponor Contec T2 tepelná zásuvka pro plánování flexibility - oceníte v případě následné změny použití místnosti
  • Stropní panely lze připojit dodatečně a uvést do provozu bez vypouštění systému
Schematické zobrazení
Schematické zobrazení: 1. Tepelná zásuvka T2 s připojením Q&E a Push; 2. Uponor Contec; 3. Topný a chladicí stropní panel
UPONOR, s.r.o.
logo UPONOR, s.r.o.
Kdo jsme? Ve společnosti Uponor přemýšlíme o vodě pro budoucí generace. Naše nabídka, včetně bezpečné dodávky pitné vody, energeticky účinného sálavého vytápění nebo chlazení a spolehlivé infrastruktury, umožňuje udržitelnější životní prostředí.
