Modernizace CZT Přeštice
1. ÚVOD
I v malém městě lze dělat unikátní projekty, které ukazují budoucnost soustav dálkového vytápění. Město Přeštice před časem stejně jako mnoho jiných obcí, stálo před rozhodnutím, zda a jak modernizovat stávající soustavu CZT. Otázka zněla: Vyplatí se podpořit stávající centralizované vytápění nebo bude výhodnější přejít na plynofikaci s individuálními kotelnami v objektech a sít CZT postupně zrušit?
1.1 Rozhodování o projektech soustav centralizovaného zásobování teplem vyžaduje odpovědný přístup. Rušit fungující soustavy CZT nám přijde krátkozraké. Proto jsme se do uvedeného projektu aktivně zapojili a v roce 2015 zpracovali pro město studii rozvoje soustavy CZT, která prokázala, že při správném přístupu k modernizaci lze i v dnešní době realizovat ekonomicky atraktivní a energeticky efektivní řešení s využitím centralizovaného zásobování teplem.
V roce 2017 na jaře jsme zvítězili ve výběrovém řízení na realizaci a ta nyní v plném proudu probíhá.
1.2 Nové způsoby řešení + úsporné technologie = spolehlivý provoz s minimálními náklady
Zvolené technické řešení centrálního zásobování teplem v Přešticích je velmi netradiční pro malé soustavy CZT. Koncepce je navržena tak, aby přinášela významné ekonomické benefity při provozu.
Došlo k propojení tří zdrojů tepla – Základní škola V Háječku, plynová kotelna Husova a plynová kotelna Palackého. Tyto zdroje tepla jsou vzájemně hydraulicky propojené, společně dodávají tepelnou energii do sítě CZT. Tímto přístupem k provozu soustavy je zajištěna vysoká variabilita využití jednotlivých zdrojů. Speciálně se jedná o neomezenou možnost distribuce tepla z libovolné kogenerační jednotky v každém ze zdrojů tepla k místu s nejvyšším odběrem tepla. To umožní zvýšit odběr tepla z kogeneračních jednotek, zvýšit efektivitu jejich provozu a snížit počet startů plynových kotlů v době krátkodobých odběrových špiček.
V soustavě CZT jsou tedy zapojeny tři samostané zdroje tepla. Dva z nich udržují konstantní výkon a třetí má výkon proměnlivý.
První zdroj „Palackého“ (Obr. 2) pracuje s konstantním výkonem. Obsahuje kogenerační jednotku s trvalým výkonem 200 kW. Vedle ní jsou ve zdroji ještě dva plynové kotle, ale ty mají jen účel zálohy pro celou soustavu.
Druhý zdroj „V Háječku“ (Obr. 3) obsahuje kogenerační jednotku s konstantním výkonem 550 kW. Původní kotelna, která dodávala teplo jen škole, byla zrušena a škola je nyní napojena na soustavu CZT.
Třetí zdroj tepla „Husova“ (Obr. 4) má proměnlivý výkon. Udržuje potřebný diferenční tlak v celé soustavě a podle aktuálně odebíraného výkonu řadí jednotlivé zdroje. Přednostní je kogenerační jednotka 550 kW. Kaskáda čtyř plynových kondenzačních kotlů zajišťuje předhřev vody a dohřev na požadovanou vyšší teplotu pro CZT zajišťuje kogenerační jednotka s výkonem 550 kW.
Obr. 4 Tepelný zdroj Husova - řízení kaskády 4 kotlů a kogenerační jednotky (pohled na dispečink WebHeatControl)
Způsob zapojení kaskády kondenzačních plynových kotlů a kogenerační jednotky, která využívá obnovitelný zdroj energie, bioplyn, umožňuje ohřev ve dvoustupňovém režimu. V prvním stupni probíhá ohřev plynovými kotli, a je při něm udržován kondenzační režim. V obr. 4 je vidět maximální výstupní teplota otopné vody z kotlů, aktuálně 57,6 C. Provoz při nízkých provozních teplotách v daném případě přináší zvýšení účinnosti plynových kotlů o 5 až 7 % oproti nekondenzačnímu provozu. Vychlazená zpátečka z CZT je tedy nejprve předehřívána kotli a teprve potom je dohřívána teplem z kogenerační jednotky, na obr. 3 na teplotu aktuálně 91,2 C.
Poměr dodané energie z předehřevu z kotlů a dohřevu z kogenerace je řízen dispečerským software SW WHC, které zpracovává data o výrobě a spotřebě energií celé soustavy z řady čidel a měřidel. Proto jsou na všech funkčních zdrojích tepla instalovány měřiče tepla s online vyčítáním, které zajišťuje dokonalý přehled o výrobě tepla pro řízení soustavy CZT a také průběžné sledování účinnosti jednotlivých zdrojů tepla.
Technické řešení společnosti SYSTHERM je provedeno s důrazem na dosažení vysoké účinnosti, a tedy na zajištění provozu plynových kotlů v kondenzačním režimu. Kondenzační provoz zvyšuje využití zemního plynu až o přibližně 8 %, viz připojený graf (Obr. 5).
Obr. 6 V bytových domech pro 15 až 25 bytů jsou použity předávací stanice SYMPATIK MIDI. Dodávájí se s prefabrikovanou tepelnou izolací a řídicím systémem.
Obr. 7 Domovní předávací stanice SYMPATIK je vybavena čidly a měřidly pro vzdálené sledování chodu (pohled na dispečink WebHeatControl) a jeho využití pro řízení zdrojů tepla celé soustavy CZT
Obr. 8 Ukázka záznamu historie odebíraného tepelného výkonu pro vytápění a přípravu teplé vody domovní předávací stanicí SYMPATIK (výřez z pohledu na dispečink WebHeatControl)
Moderní řídicí systém navržený SYSTHERM umožnil přímé připojení modulu vyčítání dat z měřičů tepla. Všechny měřiče tepla jsou nově zapojeny přímo do řídicího systému, data jsou okamžitě zpracovávána pro regulaci a optimalizaci provozu. Tento způsob umožňuje sledování výroby a spotřeby energie on-line (každé zařízení je vyčítáno každé 4 s). Dokonalý přehled o výrobě a spotřebě na stanicích umožňuje provoz jednotné soustavy CZT s více zdroji bez jejího dělení na jednotlivé samostatné úseky, jak bývalo u podobných soustav zvykem a předpokladem funkčnosti.
Obr. 9 Dispečerské možnosti sledování aktuálních hydraulických parametrů soustavy CZT jsou široké. Patří k nim sledování diferenčních tlaků a průtoků jednotlivými větvemi. (pohled na dispečink SW HESCOnet)
Soustava je řízena s využitím optimalizačního SW HESCOnet, který umožňuje plánovat provoz zdrojů s ohledem na predikci činnosti podle budoucích klimatických podmínek. Tím umožňuje maximální zvýšení odběru tepla z kogenerace se kterým souvisí ekonomicky efektivní výroba elektrické energie. Teplovod se nahřívá jen před odběrovou špičkou vyplývající z očekávaného poklesu venkovní teploty. Proto v něm nedochází ke zvýšení tepelných ztrát, jako by tomu bylo v případě uplatnění jen jednoduchého řízení bez zahrnutí predikce klimatu.
Obr. 10 Predikce výpoje počasí přepočtená na vývoj budoucí spotřeby tepla v soustavě CZT (výřez z pohledu na dispečink SW HESCOnet)
4. ZÁVĚR
Způsob provedení modernizace soustavy centralizovaného zásobování teplem v městě Přeštice ukazuje, že soustavy CZT mohou být řešeny velmi efektivně, pokud se řeší komplexně, nikoli jen jejich izolované části. Kladem je zvýšená efektivita, energetická účinnost a maximální využívání energie z obnovitelných zdrojů a tím snížení tvorby CO2.
Literatura:
[1] WebHetControl uživatelský návod (firemní)
[2] HESCOnet (firemní)
[3] SYMPATIK MIDI technický list předávací stanice (firemní)
