Nejlepší řešení pro moderní okna a dveře bez standardních ocelových výztuh
K nahrazování tradičních materiálů novými technologiemi dochází i u okenních a dveřních systémů. Inovativní řešení přinášejí nové možnosti v oblasti tepelněizolačních vlastností, bezpečnosti, ale i designu a udržitelnosti.
Foto: Deceuninck
Foto: Deceuninck
Technologické inovace v oknech ukryté
Technologie skelných vláken ThermoFibra v křídle společně s tepelnou výztuhou Forthex v rámu vytváří nejlépe fungující systém oken a dveří na trhu PVC profilů bez použití standardní ocelové výztuhy, které lze plně recyklovat. Foto: Deceuninck
Výrobce PVC okenních a dveřních profilů, společnost Deceuninck, zabudoval do křídel oken a dveří Elegant technologii dlouhých skelných vláken ThermoFibra. Tato inovace dokáže zcela nahradit stávající ocelovou výztuhu a poskytuje křídlovým profilům výjimečnou pevnost a stabilitu. Konstrukční řešení bez použití ocelových výztuh zaručuje optimální tuhost a umožňuje výrobu tolik oblíbených velkoformátových rozměrů oken a dveří (dveřní křídlo o výšce až 2,4 m). Další inovací z dílny belgického výrobce je tepelná výztuha Forthex v rámech oken a dveří, jejíž jádro je vyrobené z pěnového PVC (ze 100% recyklátu). Forthex poskytuje nebývalou tepelnou izolaci, zvyšuje tuhost a umožňuje montáž bezpečnostního kování.
Uplatněním nových technologií došlo k eliminaci tepelných mostů a bylo dosaženo vynikajících tepelněizolačních hodnot – až o 30 % lepší izolační vlastnosti než u oken se standardní ocelovou výztuhou. Použitím dlouhých skelných vláken ThermoFibra v křídle a tepelné výztuhy Forthex v rámu dosahuje hodnota součinitele prostupu tepla v případě oken Elegant Uf pouhých 0,85 W/(m2K) a u dveří došlo ke zlepšení hodnoty součinitele prostupu tepla na Uf = 1,0 W/m2K. Systém tak bez problémů splňuje přísné požadavky na energetickou náročnost budov.
Nekonečná skelná vlákna ThermoFibra stojí také za minimalistickým designem profilů Elegant. V případě rovného křídla Elegant Infinity umožňuje použití této technologie ještě více zeštíhlit naléhávku profilu, a to z 9 mm na 7 mm. Díky tomu patří profily Elegant Infinity vůbec k nejštíhlejším na trhu.
Minimalistický design rovného křídla okenního profilu Elegant Infinity s jemným přechodem mezi rámem a křídlem. Technologie ThermoFibra umožnila zeštíhlit naléhávku profilu na pouhých 7 mm. Foto: Deceuninck
Okna Elegant s technologií ThermoFibra a Forthex se vyznačují nižší hmotností. Obsahují více než 55 % recyklovaného PVC v jádru a jsou plně recyklovatelná. Foto: Deceuninck
Jaké další výhody se nabízejí
Odstranění standardní ocelové výztuhy přináší také snížení hmotnosti celého prvku, což je velká výhoda při výrobě, následné manipulaci i montáži. V případě oken došlo ke snížení jejich hmotnosti až o 15 %, vchodové dveře jsou až o 39 % lehčí než běžné dveře se standardní ocelovou výztuhou. Pro výrobce tyto inovace představují zjednodušení výroby a úsporu času, a to až 20 %. V rámci zrychlení procesu výroby křídel již není nutné nařezávat, opracovávat a montovat ocelové výztuže. Odpadá i skladování a přeprava ocelových výztuží, čímž se snižují náklady na dopravu a logistiku.
ThermoFibra je technologie vyvinutá i s ohledem na udržitelnost. Materiál je 100% recyklovatelný. Vlastní recyklační linka společnosti Deceuninck v belgickém Diksmuide umožňuje separovat skelná vlákna od PVC a následně lze materiály opakovaně použít.
www.deceuninck.cz
