Kvalitní okna zabrání tepelným ztrátám
Energeticky úsporné bydlení je hlavním tématem současnosti. O tom, kolik ušetříme za vytápění, rozhoduje každý detail i použitý materiál. Z pohledu obvodového pláště jsou to právě okna a dveře, které bývají nejslabším článkem a způsobují největší tepelné ztráty. Proto tolik záleží na výběru kvalitních okenních profilů.
U nových oken hrají zásadní roli jejich tepelně izolační vlastnosti, stavební hloubka či zvuková izolace. Neméně důležitá je také náročnost údržby, design nebo výběr barev. Jakékoli kvalitativní i estetické požadavky uspokojí plastové profily společnosti Inoutic. S nimi snadno zrealizujete své projekty, ať už se jedná o novou výstavbu, nebo modernizaci starších domů či bytů.
Pokud nechcete dělat kompromisy mezi kvalitou a tepelnou izolací, vsaďte na prémiový okenní systém Eforte. Tento šestikomorový profil je prvním standardním profilem, který získal certifikaci pro energeticky úsporné bydlení. Se stavební hloubkou 84 mm a bez přídavných izolačních prvků (tj. jen s běžnou ocelovou výztuhou) dosahuje výborných tepelně izolačních vlastností a koeficientu tepelné prostupnosti rámem Uf 0,95 W/m2.K. Navíc s běžným trojsklem dosáhne bez potíží hodnoty Uw 0,8 W/m2.K, a tím splňuje parametry vyžadované u pasivních domů.
Okenní profil Eforte. Profil Inoutic Eforte, uvedený na trh v roce 2010, získal jako jediný okenní systém s běžnou ocelovou výztuhou a bez jakýchkoli přídavných izolačních prvků certifikaci podle směrnice pro pasivní stavby německého institutu ift-Rosenheim. Eforte se tak stal prvním standardním profilem pro okna do pasivních domů.Okenní profil Eforte. Profil Inoutic Eforte, uvedený na trh v roce 2010, získal jako jediný okenní systém s běžnou ocelovou výztuhou a bez jakýchkoli přídavných izolačních prvků certifikaci podle směrnice pro pasivní stavby německého institutu ift-Rosenheim. Eforte se tak stal prvním standardním profilem pro okna do pasivních domů.Profil Inoutic Eforte, uvedený na trh v roce 2010, získal jako jediný okenní systém s běžnou ocelovou výztuhou a bez jakýchkoli přídavných izolačních prvků certifikaci podle směrnice pro pasivní stavby německého institutu ift-Rosenheim. Eforte se tak stal prvním standardním profilem pro okna do pasivních domů.
Okenní profil Eforte. Nové hliníkové opláštění profilů Eforte poskytuje dokonalý vzhled hliníku při zachování všech předností plastového okna. Další výhodou jsou prakticky neomezené barevné varianty, kterými lze hliníkové opláštění opatřit, přesně podle přání zákazníka. Široká barevná variabilita umožňuje dokonalé sladění s architekturou stavby a jejím okolím.
Okenní profil Eforte. Eforte s předsazeným křídlem umožnuje osazení dvoj i trojsklem až o šířce 56 mm.Okenní profil Eforte. Eforte s předsazeným křídlem umožnuje osazení dvoj i trojsklem až o šířce 56 mm.Eforte s předsazeným křídlem umožnuje osazení dvoj i trojsklem až o šířce 56 mm.
Letošní novinkou je Eforte s předsazeným křídlem, které díky své větší šířce umožňuje osazení dvojsklem i trojsklem o šířce od 24 až do 56 mm. Křídlo v novém hranatém designu navíc působí velmi esteticky a zajímavě. Na trhu bude ve druhém letošním pololetí.
Do okenních profilů Eforte je možné vsadit zvukově izolační skla, a to s hodnotou izolace až 46 dB. Rovněž díky speciální technologii lepení skla není problém realizovat nestandardní rozměry oken, třeba až do výšky 2,6 metru. Okna jsou přitom stále stabilní a bezpečná proti násilnému vniknutí či rozbití zasklení.
Okna a dveře v jednotném designu
V rámci jedné stavby je vždy výhodnější použít stejný profil pro okna i dveře, aby byly dodrženy nejen technické parametry, ale také jednotný design včetně stejného barevného odstínu. Dveře s profilem Eforte vynikají vysokou pevností a tvarovou stálostí. Jsou odolné vůči povětrnostním vlivům i bezpečnější proti vloupání. Do dveří lze vsadit jakékoli plastové, skleněné nebo hliníkové výplně běžně dostupné na trhu. Výplň dokonce může z velké části překrývat křídlo, čímž dveře získají kompaktní a atraktivní vzhled.
Čtyřicet barevných variant
Čtyři desítky barevných odstínů umožňují realizovat sebeodvážnější záměry. Stále aktuálním trendem je hliníkový vzhled rámů oken a dveří. Toho lze snadno docílit použitím exkluzivní fólie Titanium Plus či novým hliníkovým opláštěním, které nabízí výborné tepelně izolační vlastnosti oken plastových a barevné možnosti oken hliníkových. Díky nové online aplikaci Inoutic – Konfigurátor barev si dokonce můžete vyzkoušet, která barva oken by vašemu domu slušela nejvíc.
Technická preciznost a vysoká kvalita okenních profilů Inoutic vám dává svobodu při realizaci a přináší dlouhotrvající radost a užitek. Více informací získáte na www.inoutic.cz.
