Pozvánka na stavby s instalacemi tepelných čerpadel Alpha-InnoTec
Široký sortiment tepelných čerpadel Alpha-InnoTec, systémů vzduch/voda, země/voda a voda/voda s výkony od 6-160 kW a s možností spojování strojů do kaskád až po 4 kusech předurčuje jejich instalaci nejenom pro rodinné domy, ale i pro velké objekty.
Vyspělá technologie a technická podpora německého výrobce spolu se zkušenostmi našich instalačních partnerů umožňují vytápění, ohřev vody i chlazení u objektů s vysokou energetickou náročností, jako jsou administrativní objekty, sportovní haly, panelové bytové domy atd. Velkou výhodou u tepelných čerpadel Alpha-InnoTec je i možnost připojení na internet a provádění jejich veškerého nastavení pomocí vzdálené správy (funkce Alpha Web) jak pro zákazníka, tak pro instalatéra. Pro Vaši představu přikládáme 5 instalací vysokých výkonů realizovaných v poslední době, a to pro systémy vzduch/voda pro vnitřní i venkovní instalaci a země/voda se zemními vrty.
1. Panelový bytový dům v Českých Velenicích
Kaskáda 2 tepelných čerpadel Alpha-InnoTec LW 330
Silná tepelná čerpadla pro rekonstrukce vytápění!
Panelový bytový dům s 26 byty snížil po zateplení fasády svoji energetickou náročnost na 190,5 MWh - je předpokládána roční spotřeba energie na vytápění 135,5 MWh, na ohřev teplé vody 55 MWh.
V kotelně v přízemí domu je umístěna kaskáda ze 2 tepelných čerpadel Alpha-InnoTec LW 330 systému vzduch/voda pro vnitřní instalaci. Stroje ohřívají teplou vodu ve dvou 500 litrových zásobnících WWS 507, součástí instalace je 800 litrový oddělovací zásobník TPS 800 upravený zároveň na elektrokotel jako doplňkový a záložní zdroj.
| Technický popis systému | |
| Tepelná čerpadla | 2 tepelná čerpadla Alpha-InnoTec systému vzduch/voda LW 330 v 1 kaskádě výkonová charakteristika při A 2/W351): tepelný výkon 33,0 kW, topný faktor 3,8 max. výstupní teplota: 60°C provozní rozsah venkovních teplot: -20 až 35°C |
| Zdroj tepla | venkovní vzduch |
| Bivalentní zdroj | elektrokotel řízený regulátorem tepelného čerpadla Luxtronik 2.0 |
| Ekonomika provozu na celý bytový dům | |
| Tepelná ztráta objektu | 63 kW |
| Celková roční potřeba tepla | 190,5 MWh |
| Předpokládaná roční úspora tepelné energie s tepelnými čerpadly |
70% (135 MWh) |
| Pokrytí potřebné roční tepelné energie tepelným čerpadlem | 97% (185 MWh) |
| Bod bivalence | - 6°C |
| Celkový roční topný faktor | 3,4 |
1) topný výkon/topný faktor podle EN 14 511
2. Dvoupodlažní administrativní objekt v Praze
Kaskáda 2 tepelných čerpadel Alpha-InnoTec LW 250A
Velké výkony nejen pro bytové objekty!
Administrativní budova dostala během kompletní rekonstrukce novou zateplenou fasádu obloženou fotovoltaickými panely a nová hliníková okna. Teplou vodu a vytápění zde zajišťuje kaskáda 2 tepelných čerpadel vzduch/voda pro venkovní instalaci Alpha-InnoTec LW 250A v kombinaci se solárními kolektory Roth Heliostar 252 S4.
Tepelná čerpadla natápí 800 l oddělovací zásobník, ze kterého jde teplo do jednotlivých smyček otopného systému. TUV je připravována v 800 l zásobníku se dvěma výměníky - pro TČ a pro solární systém. Bivalentním zdrojem je CZT. Otopný systém tvoří podlahové vytápění Roth s teplotním spádem 35/30 °C.
| Tepelná čerpadla | 2 tepelná čerpadla Alpha-InnoTec LW 250A systému vzduch/voda pro venkovní instalaci v kaskádovém zapojení výkonová charakteristika při A 2/W 351): tepelný výkon 23,5 kW, topný faktor 3,2 max. výstupní teplota: 60°C provozní rozsah venkovních teplot: -20 až 35°C |
| Bivalentní zdroj | centrální zásobování teplem, ohřev teplé vody podporují 2 solární kolektory Roth Heliostar 252 S4 s celkovou aktivní plochou 4,6 m2 |
| Ekonomika provozu | |
| Tepelná ztráta objektu | 46,0kW |
| Celková roční potřeba tepla | 126,6 MWh |
| Předpokládaná roční úspora tepelné energie s tepelnými čerpadly | 71% (90 MWh) |
| Bod bivalence | - 4°C |
1) tepelný výkon/topný faktor podle EN 14 511
3. Soubor 3 bytových domů Dalejka - Praha 5
12 tepelných čerpadel Alpha-InnoTec LW 250
Tepelná energie s budoucností!
V listopadu 2009 byla dokončena realizace 3 obytných novostaveb. Rozsáhlý bytový komplex je vytápěn moderní technologií - tepelnými čerpadly Alpha-InnoTec vzduch/voda pro vnitřní instalaci. Celkem 108 bytů je zásobováno teplem a teplou vodou ze šesti kotelen umístěných v suterénech objektů.
Výkon 50 kW každé z kotelen zajišťují 2 tepelná čerpadla Alpha-InnoTec, která nabíjí 1 000 litrový zásobník teplé vody, součástí instalace jsou vždy dva 800 litrové oddělovací zásobníky. Doplňkovým zdrojem je elektrokotel.
| Tepelná čerpadla | 12 tepelných čerpadel Alpha-InnoTec systému vzduch/voda LW 250 v 6 kaskádách výkonová charakteristika při A 2/W351): tepelný výkon 23,5 kW, topný faktor 3,2 max. výstupní teplota: 60°C provozní rozsah venkovních teplot: -20 až 35°C |
| Tepelná ztráta objektu | 300 kW |
| Celková roční potřeba tepla | 928 540 kWh |
57% (533 398 kWh) |
| Bod bivalence | - 3°C |
4. Tenisová a badmintonová hala Sprint - Brno
Kaskáda 7 tepelných čerpadel Alpha-InnoTec LW 330A
Účinnost a výkon v elegantním balení!
V létě 2009 se majitel tenisové a badmintonové haly rozhodl radikálně snížit náklady na vytápění celého sportovního areálu.
Instalovaná kaskáda 7 tepelných čerpadel Alpha-InnoTec o celkovém výkonu 231 kW nabíjí 2 akumulační zásobníky o objemech
2 000 l, ze zásobníků jsou vytápěny tenisové i badmintonové haly včetně zázemí. Doplňkovým zdrojem je elektrokotel.
| Tepelná čerpadla | 7 tepelných čerpadel Alpha-InnoTec systému vzduch/voda pro venkovní instalaci LW 330 A výkonová charakteristika při A 2/W351): tepelný výkon 33,0 kW, topný faktor 3,8 max. výstupní teplota: 58°C provozní rozsah venkovních teplot: -20 až 35°C |
| Tepelná ztráta objektu | 250 kW |
| Celková roční potřeba tepla | 540 600 kWh |
69% (372 000 kWh) |
| Bod bivalence | - 5°C |
5. ZŠ a mateřská škola Na Podskalí - Lukavec
Kaskáda 2 tepelných čerpadel Alpha-InnoTec SWP 670
Nešetřete na způsobu, ale na vlastním vytápění!
V roce 2008 byl původní zdroj tepla, kotle na LTO zásobující teplem a teplou vodou soubor staveb základní a mateřské školy, nahrazen dvěma tepelnými čerpadly systému země/voda a soustavou solárních kolektorů.
Teplo z kolektorů ohřívá ve slunných dnech 1 500 l zásobník. Případné přebytky regenerují 24 zemních vrtů o celkové délce 2,3 km,
ze kterých odebírají tepelnou energii 2 tepelná čerpadla země/voda Alpha-InnoTec.
| Tepelná čerpadla | 2 tepelná čerpadla Alpha-InnoTec systému země/voda SWP 670 v kaskádě výkonová charakteristika při B0/W351): tepelný výkon 67,6 kW, topný faktor 4,2 max. výstupní teplota: 55°C provozní rozsah venkovních teplot: -5 až 25°C |
| Zdroj tepla | 24 zemních vrtů o celkové délce 2,3 km |
| Bivalentní zdroj | původní kotle na LTO řízeny regulátorem tepelného čerpadla Luxtronik 2.0 |
| Tepelná ztráta objektu | 138 kW |
| Celková roční potřeba tepla | 366 500 kWh |
66% (241 700 kWh) |
Pro představení kompletního sortimentu včetně doplňujících technologií (teplovodní podlahové, stěnové a stropní vytápění a chlazení, solární kolektory, aj.) nás neváhejte kontaktovat! Další informace na www.alpha-innotec.cz.
Nabízíme řešení teplovodního vytápění a chlazení pomocí podlahových i stropních systémů. Elektrické topné kabely a rohože pro temperování i vytápění. Elektrická přímotopná i sálavá topidla. Tepelná čerpadla pro ohřev vody. Zónovou a centrální komfortní ...
