Samsung EHS Mono HT Quiet, tiché tepelné čerpadlo pro vyšší teploty
Pokud je tepelné čerpadlo vzduch-voda tiché a zvládá provoz i s vyššími provozními teplotami, nalezne v praxi široké uplatnění. To je hlavní deviza nové položky v sortimentu tepelných čerpadel vzduch-voda značky Samsung, říká Ing. Erika Nosková, vedoucí týmu předprodejní a prodejní podpory.
Vyšší provozní teplota až 70 °C je hygienicky výhodná nejen v novostavbách při přípravě teplé vody, ale především pro modernizaci zdrojů tepla ve stávajících domech, kde vyšší teploty vyžaduje otopná soustava. V závislosti na konkrétních podmínkách, je rozsah běžných provozních podmínek dán rozsahem venkovních teplot od −15 °C do +43 °C.
Toto tepelné čerpadlo je vybaveno novým spirálním kompresorem vyvinutým značkou Samsung, který stlačuje plyny chladiva na mnohem vyšší tlaky. Kromě toho využívá technologii „Flash Injection“, která zvyšuje průtok plynů chladiva kompresorem. Tím toto vysokoteplotní tepelné čerpadlo zaručuje stálý provoz dokonce až při extrémně nízkých teplotách do −30 °C.
Venkovní jednotka je chráněna pokročilou antikorozní vrstvou „Durafin Ultra“ aplikovanou na výměník tepla a rám, aby byla zajištěna maximální odolnost v nejdrsnějších klimatických podmínkách.
Velkým zlepšením usnadňujícím nalezení vhodného místa pro instalaci, oproti předchozím typům, je snížená hlučnost venkovní jednotky. Ve vzdálenosti 3 m od ní, změřeno v bezdozvukové komoře při teplotě venkovního vzduchu 7 °C, nepřekračuje hladina akustického tlaku 35 dB(A). K zatlumení je využit dvouvrstvý systém zvukové izolace s patentovaným designem Groove Grid Felt, který účinně blokuje a pohlcuje hluk produkovaný kompresorem a vibracemi. Místo obvyklých pryžových tlumičů vibrací jsou použity tlumiče pružinové, které snižují přenos vibrací o 90 %. Kompresor má zesílenou klikovou hřídel, která snižuje dunění při nízkých otáčkách. K tomu venkovní jednotka používá ventilátor Multi-Serration, který výrazně omezuje produkovaný hluk od proudícího vzduchu a minimalizuje víření vzduchu. Tyto vlastnosti umožňují umístění tepelného čerpadla například na balkon, pod okno aj.
Tepelné čerpadlo Samsung EHS Mono HT Quiet je dostupné ve třech výkonových stupních, a to 8, 12 a 14 kW.
