Vytápění se Samsungem po celý rok
Samsung tepelné čerpadlo „ VŠE V JEDNOM“ Vám vyřěší tepelnou pohodu v zimě a klidný spánek v léte. Už dávno neplatí, že tepelné čerpadlo můžeme využívat POUZE v zimným období pro vytápění a přípravu teplé vody. Stejné zařízení nám poskytne komfort i během horkých letních dnů.
Samsung systém EHS TDM Plus je systém "vše-v-jednom" používá vysoce účinná tepelná čerpadla pro vytápění, chlazení, klimatizování a ohřev teplé vody pro domácnost. Kompatibilní systém, který nejen snižuje provozní náklady a emise CO2, ale je schopen uspokojit i velmi odlišné potřeby uživatelů po celý rok.
Tepelné čerpadlo Samsung EHS TDM Plus je systém, který umožňuje současný provoz dvou systémů, vzduch – vzduch a vzduch – voda.
Pouze s jednou venkovní jednotkou pro oba systémy vzniká významná úspora až 50% jak v pořizovacích nákladech, tak i v nákladech na instalaci.
Systém vzduch – vzduch je o mnoho flexibilnejší při změně režimu vytápění – chlazení / chlazení - vytápění v porovnání se systémem vzduch – voda. Systém vzduch – vzduch oceníme nejvíce v přechodném období, kde se venkovní teplota během dne mění. Ráno, večer a během noci potřebujeme vytápět a přes den chladit. Se správnou kombinací nastavení priority ohřevu teplé vody a chlazení nebo vytápění vytvoříme dokonalý zdroj pro perfektní komfort. Systém vzduch – voda poskytuje vynikající komfort i při extrémních venkovních teplotách a dosahuje vysoké sezónní účinnosti SCOP =4,42 (třída účinnosti A++). EHS TDM Plus se vyznačují vysokou spolehlivostí s garancí 90 % topného výkonu při venkovní teplotě -10 °C, přičemž provozní rozsah vytápění je až do -25°C venkovní teploty.
Samsung nabízí modely EHS TDM Plus ve jmenovitých topných výkonech venkovních jednotek od 4,4 do 16 kW s dvěma vnitřními hydro jednotkami o výkonech 9 a 16 kW, v jednofázovém i třífázovém provedení. EHS TDM Plus je nízkoteplotní systém vytápění s topnou vodou do 55°C.
Na jednu venkovní jednotku je napojena hydro jednotka pro systém vzduch – voda a současně na ni lze napojit až 7 vnitřních klimatizačních jednotek (nástěnné, kanálové nebo parapetní) pro systém vzduch – vzduch, v široké škále chladícícho /topného výkonu od 2,2/2,5 ~ 9/10 kW. Připojovací poměr je max. 200%, tzn. 100% vzduch – voda + 100% vzduch – vzduch.
Unikátností tohoto systému je venkovní jednotka, která má 3 porty chladivového potrubí, plynové potrubí pro systém vzduch-voda, plynové potrubí pro systém vzduch – vzduch a společné kapalinové potrubí. Výhodou dvojího vedení plynového potrubí je že při provozu systému vzduch – voda neproudí plyn přes vnitřní klimatizační jednotky a tím dochází i k eliminaci hluku celého systému.
Převratným benefitem v tomto segmentu je možnost ovládaní tepelného čerpadla a klimatizačních jednotek prostřednictvím Smart Wifi modulu. Stačí si stáhnout a nainstalovat aplikaci SmartThings a své zařízení si můžete přidat mezi ostatní domácí zařízení Samsung a ovládat a monitorovat své Samsung tepelné čerpadlo odkudkoliv a kdykoliv.
Další unikátní řešení Samsungu pro vytápění jsou komerční klimatizační jednotky s vysokou účinností, tzv. Nordic provedení.
Tyto jednotky jsou optimalizované pro provoz v režimu vytápění. Jednotky Nordic se vyznačují provozním rozsahem v režimu vytápění od -25°C ~ 24°C venkovního vzduchu. Podstatnější je provozní rozsah nastavení vnitřní teploty od 8°C ~ 30°C. To nabízí využití Samsung jednotek „Nordic“ pro temperování neobývaných místnosti v zimním období.
Další výhodou jednotek Nordic je jejich využití i v režimu chlazení. Provozní rozsah chlazení je od 20°C ~ 50°C. A díky velkým délkám chladivového potrubí, např. jednotka s jm. chladicím výkonem 7,1kW má délku potrubí 75m a převýšení 30m, je to ideální systém pro celoroční chlazení místností se stálým tepelným zatížením jako jsou např. serverovny.
Samsung Nordic jednotky dosahují vysoké sezónní účinnosti jak v režimu vytápění, tak i v režimu chlazení, např. nástěnná jednotka s jm. chladicím/topným výkonem 2,6 / 3,5kW dosahuje sezónní účinnosti SEER / SCOP = 8,5(A+++) / 4,7(A++).
Vnitřní jednotky Nordic jsou v nabídce nástěnné, kazetové – 4cestné Mini (600x600mm), 4-cestné velké (840x840mm) a střednětlaké kanálové jednotky. Výkonové rozsahy chlazení/vytápění jsou dle provedení vnitřních jednotek od 2,6/3,4kW – 12,5/14kW.
Kazetové a kanálové jednotky je možné dovybavit příslušentsvím Super Plasma Ion, kterým odstraníme ze vzduchu až 99% viru, bakterií, roztočů, pylů a alergenů, např. virus H1N1.
I tento produktový segment má možnost ovládání pomoci aplikace SmartThings s doplňkovým Wifi modulem a můžete mít Váš systém vytápění nebo chlazení vždy pod kontrolou.
