Ještě jednodušší instalace tepelných čerpadel
S nákupem tepelného čerpadla souvisí i celá řada příslušenství, tak aby celý systém spolehlivě a efektivně plnil požadavky na vytápění a ohřev teplé vody.
Při rekonstrukcích topných soustav v rodinných domech pro umístění příslušenství lze zpravidla využít stávající kotelnu. V těchto případech většinou není problém s umístěním.
Problém nastává především u novostaveb, kde technické místnosti úplně chybí nebo mají minimální rozměr.
Nejen proto jsme zkonstruovali systémovou jednotku x-buffer 200, která vyžaduje minimum místa a přitom obsahuje nezbytné komponenty, které jsou již z výroby elektricky a hydraulicky propojeny a připraveny pro snadné a rychlé napojení, čímž se výrazně zkracuje čas instalace.
Další výhodou systémové jednotky x-buffer 200 je, že může být provozována samostatně před samotnou instalací tepelného čerpadla. Běžně se využívá pro vysoušení podlah, temperování hrubé stavby a ohřev teplé vody.
Systémová jednotka x-buffer 200 zahrnuje všechny důležité komponenty potřebné pro připojení tepelného čerpadla k otopnému systému a pro přípravu teplé vody. Součástí je i velmi kvalitní tepelná izolace s energetickou třídou B. Atraktivní a nadčasový design se hodí do každého prostoru, ať už jde o kotelny nebo o technické místnosti. Pro přípravu teplé vody slouží zásobník o objemu 200 litrů s integrovaným elektrickým topným tělesem. Zásobník teplé vody je vyroben s vnitřní povrchovou úpravou z kvalitního smaltu. Vyrovnávací akumulační nádoba o objemu 127 litrů s integrovaným elektrickým topným tělesem slouží k oddělení hydraulického okruhu tepelného čerpadla od okruhu topení. Akumulační nádoba zvyšuje objem otopného systému a tím zamezuje nežádoucímu cyklování tepelného čerpadla v období s menším odběrem tepla. V základním provedení lze k zásobníku připojit jeden nesměšovaný topný okruh. Oběhové čerpadlo k tomuto okruhu je součástí zařízení. Volitelně lze k zásobníku doplnit druhý směšovaný topný okruh včetně oběhového čerpadla. První nesměšovaný okruh lze rozšířit směšovacím modulem. Součástí zařízení je také trojcestný přepínací ventil (topení/příprava teplé vody).
