Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda
Nová tepelná čerpadla řady Logatherm WPL AR v provedení vzduch/voda Vám přinášejí moderní a ekologický způsob vytápění díky využití energie z obnovitelných zdrojů. Modulový systém tepelných čerpadel je v nabídce ve výkonech 6, 8, 11 a 14 kW (při A2/ W35)*, čímž jsou čerpadla předurčena pro použití v rodinných domech a menších komerčních objektech.
Nejnovější technologie
Nový systém tepelných čerpadel disponuje pokročilou invertorovou technologií (regulací výkonu), díky níž je výkon tepelného čerpadla přizpůsoben okamžité potřebě topného systému. Tím je zajištěn vždy maximální tepelný komfort při zvlášť hospodárném způsobu provozu.
Jeden systém pro všechny aplikace
Multivalentní tepelné čerpadlo Logatherm WPL AR je vhodné jak pro novou výstavbu (provedení Comfort), tak i k rozšíření stávajících zařízení (provedení Light) a to vždy se zachováním vysokého topného faktoru COP > 4,0 (dle EN 14 511).
Výhodné řešení pro komplexní systémy
V případě potřeby lze Logatherm WPL AR kombinovat například s plynovým nebo olejovým kotlem a také jej rozšířit o obnovitelné zdroje energie (fotovoltaika nebo fototermika).
Tepelné čerpadlo WPL AR T190 Comfort: venkovní jednotka ODU, vnitřní jednotka IDU
Nástěnná varianta vnitřní jednotky tepelného čerpadla WPL AR Comfort/Light
Máte na výběr
Logatherm WPL AR má díky různým systémovým provedením mnohostranné využití. Vnitřní jednotka je dodávána ve třech variantách: prostorově úsporné kompaktní „věžové“ řešení s integrovaným zásobníkem teplé vody nebo nástěnné jednotky ve dvou různých provedeních. Flexibilní závěsné varianty existují v monoenergetickém provedení s elektrickým dotopem anebo jako bivalentní řešení se směšovací armaturou pro kombinaci například s plynovým kotlem.
Skvěle vybavený
Všechny varianty vnitřních jednotek jsou vybaveny expanzní nádobou, pojistným ventilem, oběhovým čerpadlem a podle typu elektrickým dotopem (verze Comfort), nebo směšovací armaturou (verze Light). Varianta „T“ rovněž s integrovaným zásobníkem pro ohřev teplé vody.
Plně automatické vytápění a chlazení
Logatherm WPL AR odebírá energii ze vzduchu až do −20 °C. Ekonomicky a šetrně ke klimatu pokrývá celkovou potřebu tepla Vašeho domu, ale díky své reverzibilní funkci slouží rovněž jako zdroj chladu v letním období.
Lehká a kompaktní
Díky kompaktní konstrukci ze speciálního materiálu EPP (expandovaný polypropylen) je venkovní jednotka Logatherm WPL AR výrazně lehčí než dosavadní konvenční řešení, což usnadňuje manipulaci při dopravě a montáži čerpadla.
Abyste měli vždy ten správný otopný systém pro komfortní vytápění a ohřev teplé vody, existuje vnitřní jednotka ve třech různých variantách – kompaktní věžové řešení a dvě závěsné varianty pro montáž na stěnu. To, která z těchto tří variant je pro Vás vhodná, se řídí podle Vaší individuální potřeby tepla a teplé vody.
Vše v jednom
U prostorově úsporného kompaktního věžového řešení se 190litrovým nerezovým zásobníkem pro ohřev teplé vody jsou všechny systémově potřebné komponenty již integrované.
Logatherm WPL AR Comfort
Logatherm WPL AR T190 Comfort
Obslužná jednotka HMC 300
Připraveno pro App EasyControl pro chytré telefony nebo tablety (iOS nebo Android)
Regulační systém Logamatic EMS plus je svým přehledným displejem a pohodlnou obsluhou perfektně vyladěný pro Váš individuální komfort. Regulace je Vaším expertem na systémovou integraci moderních a obnovitelných zdrojů tepla. Aplikace App EasyControl Buderus umožňuje jednoduché ovládání Vašeho systému vytápění přes mobilní zařízení – vždy a odkudkoliv.
Snadná obsluha
Tepelné čerpadlo je pro snadnou obsluhu a diagnostiku již vybaveno osvědčeným regulačním systémem Logamatic EMS plus a obslužnou jednotkou Logamatic HMC 300. Díky LCD displeji a intuitivní obsluze menu je nastavení požadovaných parametrů snadné a rychlé.
Ovládání z mobilního telefonu
Obslužná jednotka Logamatic HMC 300 je sériově vybavená pro připojení k internetu. Logatherm WPL AR tak můžete řídit přes internet přímo ze svého chytrého mobilního zařízení (iOS/Android).
Technické parametry
Logatherm WPL AR (venkovní jednotka)WPL 6 ARWPL 8 ARWPL 11 ARWPL 14 AR
Topný výkon (kW) a COP při A2/W35 1)6/4,136/4,0711/4,0314/4,03
Topný výkon (kW) a COP při A7/W35 2)2,96/4,843,43/5,065,11/4,905,20/4,99
Topný výkon (kW) a COP při A2/W35 2)3,90/4,135,11/4,227,11/4,057,40/4,03
Topný výkon (kW) a COP při A-7/W35 2)6,18/2,828,43/2,9210,99/2,8512,45/2,55
Chladicí výkon (kW) při A35/W72,752,794,24,5
Max. hladina akustického tlaku (dB(A))
ve vzdálenosti 1 m
52525455
Modulační oblast (kW)2-63-85,5-115,5-14
Napájení (V)230230400400
Maximální výstupní teplota při ohřevu TV62626262
Výška (mm)1370137016801680
Šířka (mm)93093012001200
Hloubka (mm)440440580580
Hmotnost (kg)96100162165
ChladivoR410AR410AR410AR410A
1) EN 14511 při provozu na 100 %
2) EN 14825 s modulací: 40 % při A7/W35, 60 % při A2/W35, 100 % při A-7/W35
Logatherm WPL AR
(vnitřní jednotka)
WPL 6 AR
Comfort/Light
WPL 8 AR
Comfort/Light
WPL 11 AR
Comfort/Light
WPL 14 AR
Comfort/Light
WPL 6 AR
T190 Comfort
WPL 8 AR
T190 Comfort
WPL 11 AR
T190 Comfort
WPL 14 AR
T190 Comfort
Objem zásobníku
na teplou vodu (I)
––––190190190190
Výška (mm)7007007007001800180018001800
Šířka (mm)485485485485600600600600
Hloubka (mm)398398398398661661661661
Hmotnost (kg)30303030120120120120
Comfort: monoenergetické, Light: bivalentní, T190: věž
Dlouholeté zkušenosti
Schéma – rozměry
Schéma – rozměry
Již více než 280 let jako dodavatel systémů pomáháme při vývoji stále nových a vylepšených postupů a technologií v oblasti tepelné techniky. Tyto dlouholeté zkušenosti tvoří základ pro vysoce kvalitní systémy, které dnes i do budoucna zajišťují efektivní a zároveň šetrné využití energií.
Systémová řešení
Kdo přemýšlí systémově, myslí dál – vidí nejen jednotlivé komponenty, ale chápe i jejich vzájemné souvislosti. Stejně jako odborníci v oblasti energie společnosti Buderus, kteří neustále optimalizují spolupráci všech komponent otopných systémů. Výsledkem jsou vysoce funkční a optimálně sladěná systémová řešení, založená na nejnovějších technických poznatcích a technologiích.
Tepelná čerpadla WPL AR
Výhody systému na první pohled
  • Všechny komponenty systému od jednoho dodavatele
  • Optimální sladění všech komponent do efektivního celku
  • Flexibilní možnost rozšíření systému dle aktuálních potřeb
  • Šetrný s ohledem na budoucnost – díky integraci obnovitelných energií
Buderus Česká republika
logo Buderus Česká republika
Výrobce a dodavatel nástěnných kondenzačních a stacionárních kotlů ve výkonech 1,9 - 1 200 kW. Palivo: zemní plyn, propan, extralehký topný olej. Zásobníkové ohřívače TV, regulační přístroje, solární systémy, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, otopná ...
