Novinka – invertorové tepelné čerpadlo LW160 pro vnitřní i venkovní instalaci
Tepelné čerpadlo Alpha-InnoTec vzduch/voda s řízeným výkonem
PLNÝ VÝKON, POUZE KDYŽ JE TO POTŘEBA
Toto tepelné čerpadlo vzduch/voda pracuje s výkonově řízeným kompresorem, který díky moderní regulaci svoje otáčky neustále přizpůsobuje aktuální potřebě energie objektu a požadavku uživatele a tím si stále udržuje optimální provozní bod. Díky tomu nabízí tepelné čerpadlo jednodušší instalaci, protože není vyžadována součinnost se specialistou na chlaďařské práce.
Další výhodou vůči jiným tepelným čerpadlům podobné konstrukce je uzavřený chladící okruh. Na základě tohoto nabízí tepelné čerpadlo jednodušší instalaci protože není vyžadována při instalaci součinnost se specialistou na chlaďařské práce.
Tento výrobek Vám předvede svoje silné stránky při rekonstrukci vytápěcích systémů. V kombinaci s radiátory, konvektory nebo podlahovým vytápěním a při potřebě vysokého výkonu při nízkých okolních teplotách je toto tepelné tepelné čerpadlo nejlepším řešením při výměně vašeho stávajícho zdroje vytápění. Dosahuje maximální výstupní teploty až 65 °C a to do −15 °C. V celém pracovním rozsahu pak dosahuje až 60 °C.
Tato tepelná čerpadla se dodávají v provedení pro vnitřní i venkovní instalaci.
LW 160H/V a LW 160H-A/V
Technická dataLW 160H/VLW 160H-A/V
Rozměry (š × v × h) [mm]795 × 1780 × 10501931 × 1780 × 1050
Hmotnost [kg]332320
Tepelný výkon (měřeno podle EN 14511 při A2/W35) min.–max. [kW]4,9–13,94,9–13,9
Tepelný výkon (měřeno podle EN 14511 při A-7/W35) min.–max. [kW]4,0–12,44,0–12,4
Tepelný výkon/ COP (měřeno podle EN 14511 při A7/W35) částečný výkon   [kW/ –]9,5/ 4,769,5/ 4,76
Tepelný výkon/ COP (měřeno podle EN 14511 při A2/W35) částečný výkon [kW/ –]7,6/ 4,27,6/ 4,2
Tepelný výkon/ COP (měřeno podle EN 14511 při A-7/W35) plný výkon [kW/ –]12,4/ 2,9412,4/ 2,94
Tepelný výkon/ COP (měřeno podle EN 14511 při A-7/W55) plný výkon [kW/ –]13,4/ 2,313,4/ 2,3
Na nová tepelná čerpadla nabízíme příspěvek 15.000 Kč (bez DPH)
Na pořízení nového invertorového tepelného čerpadla Alpha-InnoTec vzduch/voda LW 160 nabízíme příspěvek 15 000 Kč. Tepelné čerpadlo LW160 využijete s výhodou při rekonstrukci vytápění díky jeho vysoké výstupní teplotě.
alpha innotec
logo alpha innotec
Alpha innotec je tradiční německý výrobce tepelných čerpadel, která patří mezi nejúčinnější a nejtišší na trhu. Široké portfolio nabízí tepelná čerpadla vzduch/voda a země/voda pro všechny velikosti budov, novostavby i rekonstrukce. V České republice je ...
