Návrh zásobníku teplé vody u různých typů budov
Návrh zásobníku teplé vody nebo zásobníkového ohřívače vody spočívá především ve stanovení jeho objemu, který by měl pokrývat potřebu teplé vody v odběrové špičce. Při stanovování objemu podle křivek dodávky a odběru tepla metodou podle ČSN 06 0320 je třeba znát odběr teplé vody v průběhu celé periody, která zpravidla zahrnuje 24 h. Pro návrh křivky odběru tepla často chybí potřebné informace a výpočet je pracný. Tento příspěvek popisuje jednoduchou metodu stanovení objemu podle odběrové špičky, která je založena na údajích z měření spotřeby teplé vody a průběhu jejího odběru v různých budovách.
Úvod
Denní průběh odběru teplé vody je v budovách s různým využitím různý. V každém typu budov (bytový dům, administrativní budova, mateřská škola apod.) se vyskytují odběrové špičky. U metody dimenzování zásobníkových ohřívačů nebo zásobníků teplé vody podle křivek dodávky a odběru tepla používané v ČSN 06 0320 [1] je třeba znát průběh odběru teplé vody za celou periodu trvající většinou 24 h, k čemuž často chybějí informace. Doba ohřevu vody v zásobníkovém ohřívači může při dostatečném výkonu ohřevu trvat 0,5 až 3 h, což umožňuje navrhovat zásobu teplé vody na odběrovou špičku trvající stejnou dobu. Při tomto způsobu stanovení objemu zásobníku je však nutné znát jaké množství z celodenní potřeby teplé vody bude v odběrové špičce spotřebováno. Toto množství je možné získat z měření spotřeby teplé vody v časových intervalech trvajících nejvíce 0,5 h. Při stanovení objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku podle odběrové špičky není podstatné, ve kterou denní dobu tato špička nastává, což umožňuje zjednodušení výpočtu.
Obr. 1 Ukázka denních průběhů odběru vody v bytovém domě podle měření s výraznou nedělní hodinovou špičkou (nahoře) a špičkami ve všední dny (dole). Hodinové spotřeby vody jsou vyjádřeny v % celodenní spotřeby.
Postup výpočtu
Výpočet spočívá ve stanovení objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody a výkonu potřebného pro ohřev vody v ohřívači.
Stanovení objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody
Objem zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody Vz [l] v bytových domech a jiných budovách, u nichž máme informace o množství teplé vody odebrané v odběrové špičce, je možné stanovit podle vtahu:
kde je
- qTV,max
- maximální specifická potřeba teplé vody na spotřební jednotku a den [l/(spotřební jednotka·den)], viz tab. 1;
- n
- počet spotřebních jednotek [spotřební jednotka];
- kTV
- součinitel nerovnoměrnosti potřeby teplé vody (tab. 2 nebo tab. 3);
- ψ
- součinitel mrtvého prostoru (tab. 4).
| Druh budovy | Spotřební jednotka | qTV,max [l/spotřební jednotka.den] | Zdroj údajů |
| Bytový dům | Obyvatel | 60 | Měření |
| Administrativní budova | Zaměstnanec | 14 | Měření |
| Mateřská škola | Dítě | 14 | Měření |
| Tříhvězdičkový hotel | Lůžko | 167 | ČSN EN 12831-3 [5] |
| Doba ohřevu vody z [h] | Administrativní budova kTV | Mateřská škola kTV | Hotel kTV |
| 0,5 | 0,10 | 0,17 | -- |
| 1,0 | 0,12 | 0,29 | 0,21 |
| 2,0 | 0,20 | 0,45 | 0,32 |
| 3,0 | 0,30 | 0,61 | 0,40 |
| Doba ohřevu vody z [h] | Počet obyvatel n | kTV |
| 0,5 | 6 až 11 | 0,28 |
| 12 až 69 | 0,22 | |
| 70 a více | 0,12 | |
| 1,0 | 6 až 11 | 0,37 |
| 12 až 69 | 0,23 | |
| 70 a více | 0,17 | |
| 2,0 | 6 až 11 | 0,45 |
| 12 až 69 | 0,35 | |
| 70 a více | 0,26 | |
| 3,0 | 6 až 11 | 0,54 |
| 12 až 69 | 0,46 | |
| 70 a více | 0,37 |
| Druh ohřívače nebo zásobníku | Součinitel mrtvého prostoru ψ |
| Zásobník bez mrtvého prostoru nabíjený teplou vodou oběhovým čerpadlem z průtokového ohřívače | 1,00 |
| Ležatý zásobníkový ohřívač | 1,20 |
| Stojatý zásobníkový ohřívač bez mrtvého prostoru | 1,15 |
| Stojatý zásobníkový ohřívač s ležatou topnou vložkou umístěnou v max. 1/3 výšky ohřívače | 1,50 |
Stanovení výkonu topné vložky zásobníkového ohřívače nebo průtokového ohřívače v obtoku zásobníku
Na základě objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody a doby ohřevu vody v ohřívači je možné nejmenší potřebný výkon topné vložky ohřívače Qz [kW] stanovit podle vztahu:
kde je
- Vz
- objem zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody [l];
- ρ
- hustota vody [kg/l], ρ = 1,0 kg/l;
- c
- měrná tepelná kapacita vody [kJ/(kg.K)], c = 4,2 kJ/(kg.K);
- t1
- teplota studené vody [°C], obvykle t1 = 10 °C;
- t2
- teplota teplé vody [°C], obvykle t2 = 55 °C;
- z
- doba ohřevu vody v ohřívači [h];
- Qcirk
- tepelné ztráty potrubí při cirkulaci teplé vody [kW].
Tento způsob dimenzování předpokládá, že doba ohřevu vody v ohřívači je stejná, jako doba trvání odběrové špičky. Skutečná doba ohřevu vody v konkrétním ohřívači tedy nesmí být delší než doba trvání odběrové špičky.
Tepelné ztráty potrubí při cirkulaci teplé vody jsou součtem tepelných ztrát všech úseků cirkulačního potrubí a přívodního potrubí teplé vody opatřeného cirkulací. Tyto tepelné ztráty je možné stanovit podle ČSN 75 5455 [2]. Tepelné ztráty cirkulačního potrubí se stanoví stejným způsobem jako tepelné ztráty potrubí přívodního. Zjednodušené stanovení tepelných ztrát potrubí je možné provést podle dodatku k technickým pravidlům H-132 98 [3]. Pokud by měla tepelná izolace tloušťku podle vyhlášky č. 193/2007 Sb. [4] a součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/(m.K), měla by délková tepelná ztráta potrubí v instalačních šachtách hodnotu 7 W/m a v nevytápěném suterénu hodnotu 10 W/m. U tepelných izolací o tloušťce 20 mm a součiniteli tepelné vodivosti 0,04 W/(m.K) mají délkové tepelné ztráty potrubí v instalačních šachtách hodnotu 7 až 9 W/m a v nevytápěném suterénu 16 až 23 W/m. Přičemž teplota v okolí tepelné izolace je v instalačních šachtách uvažována 25 °C a v nevytápěném suterénu 10 °C. Ke skutečné délce potrubí je třeba přičíst délkové přirážky 1,6 m na každou neizolovanou armaturu a 20 % na uložení potrubí.
Metoda stanovení objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody uvedená v tomto příspěvku je jednodušší než metody uvedené v ČSN 06 0320 [1] a ČSN EN 12831-3 [5]. Tato metoda je uvedena také v Sešitu projektanta [6] a dodatku k technickým pravidlům H-132 98 [3]. Při dimenzování ohřívačů touto metodou je nutná znalost součinitele nerovnoměrnosti potřeby teplé vody, který se stanovuje empiricky na základě měření denního průběhu odběru vody. Proto je její použití možné jen u typů budov, u nichž měření proběhla, nebo u kterých je denní průběh potřeby teplé vody znám z odborné literatury, např. [7]. U bytových domů se zatím nepodařilo najít křivku závislosti součinitele nerovnoměrnosti potřeby teplé vody na počtu obyvatel, proto jsou tyto součinitele uvedeny v tabulce (tab. 3). V typech budov, kde byla provedena jen jednotlivá měření (administrativní budova, mateřská škola), je třeba brát hodnoty součinitele nerovnoměrnosti potřeby teplé vody jako orientační. U administrativních budov platí zjištěné součinitele nerovnoměrnosti potřeby teplé vody jen pro velké budovy. Tepelné ztráty ohřívače vody nebo zásobníku teplé vody byly, vzhledem k určité rezervě v objemu vody, který je třeba ohřát, zanedbány. Pokud budou provedena další měření, bude možné tuto metodu používat pro stanovení objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody ve více typech budov a bude také možné další zpřesňování hodnot součinitelů nerovnoměrnosti potřeby teplé vody.
Literatura
- ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování. ČNI Praha, 2006
- ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů. ÚNMZ Praha, 2014
- H-132 98 DODATEK 1. Dodatek k technickým pravidlům Ohřívání vody. Zásady pro navrhování. CTI ČR, 2019
- Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
- ČSN EN 12831-3 Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3. ÚNMZ Praha, 2018
- VAVŘIČKA, R. a kol.: Příprava teplé vody. Sešit projektanta 3 – Pracovní podklady. STP Praha, 2017
- FUX, O., REIST, J., ZEENDER, E.: Handbuch Vereinigung Schweizerischer Sanitär und Heizungsfachleute. Kapitel 2 Trinkwasser. VSSH, 1998
Seznam označení
- c
- kTV
- součinitel nerovnoměrnosti potřeby teplé vody [--]
- n
- Qcirk
- Qz
- výkon topné vložky ohřívače [kW]
- qTV,max
- maximální specifická potřeba teplé vody [l/(spotřební jednotka·den)]
- t1
- t2
- Vz
- objem zásobníkového ohřívače nebo zásobníku [l]
- z
- ρ
- ψ
- součinitel mrtvého prostoru [--]
Poděkování
Příspěvek je zpracován v rámci projektu FAST-J-20-6522 Měření a analýza špičkových průtoků a spotřeb vody v budovách. Návrh zásobníku byl takto prezentován v rámci konference Vytápění 2023 v Třeboni a po úpravách a připomínkách recenzenta publikován na TZB-info.
