Vytápění průmyslových hal a velkých objektů
Kotle a paliva
Příspěvek se zabývá základní rozdělením paliv a jejich členěním na základě různých hledisek. Jsou zde uvedeny základní palivové charakteristiky, které se běžně u paliv stanovují. V závěru jsou uvedeny obecné vlastnosti nejdůležitějších energetických paliv a stručná charakteristika spalování.
Kotel je zařízení sloužící k ohřevu vody, k výrobě páry z vody, resp. k ohřevu jiné látky (např. oleje). Teplo se získává obvykle spalováním paliva tj. hmoty, ze které uvolňujeme teplo exotermickými chemickými reakcemi. V některých zvláštních případech odpadá spalování a k ohřevu teplonosné látky se využívá odpadního tepla (spalinový kotel) nebo elektřiny (elektrokotle).
Podle použitého paliva rozeznáváme kotle:
  • na paliva tuhá,
  • na paliva kapalná,
  • na paliva plynná,
  • na směsi paliv.
Podle způsobu spalování tuhých paliv rozeznáváme:
  • kotle roštové (s klasickým roštem),
  • kotle fluidní (s fluidním roštem),
  • kotle práškové (granulační nebo výtavné).
Podle proudění vody rozeznáváme kotle s relativně velkým a s relativně malým vodním obsahem. Kotle s relativně velkým obsahem vody dělíme na plamencové, žárotrubné, příp. kombinované plamenco-žárotrubné. Jejich charakteristickým znakem je proudění spalin uvnitř plamenců a žárových trubek. Ohřívaná voda proudí vně trubek. Kotle nemají cirkulační okruh.
Moderní kotle s relativně malým obsahem vody jsou tzv. kotle vodotrubné tj. s prouděním vody uvnitř trubek parního generátoru a prouděním spalin vně trubek.
Podle přetlaku páry se kotle dělí na kotle:
  • nízkotlaké (od 0 do 0,07 MPa přetlaku vyrobené páry),
  • středotlaké (od 0,07 do 6,4 MPa přetlaku vyrobené páry),
  • vysokotlaké (od 6,4 MPa výše přetlaku vyrobené páry).
Zvláštním případem jsou kotle s nadkritickými parametry páry tj. tlakem páry nad 22,5 MPa. Podle způsobu zatížení rozeznáváme kotle špičkové, pološpičkové a základní.
1 Paliva
Jak již bylo napsáno výše, jedno ze základních dělení kotlů je podle spalovaného paliva, které dělíme na základě skupenství paliva:
  • tuhá,
  • kapalná,
  • plynná.
Paliva je možno také dělit podle jejich původu na fosilní (uhlí, ropa, zemní plyn), obnovitelné (především biomasa) a odpadní (odpadní plyny, komunální a průmyslové odpady, kaly z čistíren odpadních vod).
1.1 Tuhá paliva
Základním tuhým palivem je uhlí, dále sem patří biomasa, zemědělské, průmyslové a komunální odpady. Složení tuhých paliv se určuje:
  • hrubým rozborem – při němž se stanoví poměrný obsah vody (W r) a popelovin (Ar) a určí se výhřevnost paliva a prchavá a neprchavá hořlavina,
  • elementárním obsahem hořlaviny, v němž se navíc ještě určují poměrné obsahy prvků hořlaviny.
Hrubý rozbor určuje poměr mezi hořlavinou (h), popelovinou (Ar) a vodou (W r) obsaženými v palivu.
Obr. 1 Hrubý rozbor tuhých paliv
Voda v palivu
Snižuje výhřevnost paliva a je zdrojem řady potíží při dopravě paliva (způsobuje nalepování uhlí na dopravních cestách, v zimě zamrzá a způsobuje potíže při vyskladňování vagónů) i při samotném spalování. Voda odchází se spalinami ve formě vodní páry a zvětšuje tak objem spalin. Při poklesu teploty spalin pod hranicí rosného bodu urychluje korozi kotle ze strany spalin. Čím je palivo geologicky starší, tím méně vázané vody obsahuje.
Popelovina v palivu
Tab. 1 Vliv prvků na charakteristické teploty popele
Prvky zvyšující charakteristické teploty popele
oxid křemičitýSiO2
oxid hlinitýAl2O3
Prvky snižující charakteristické teploty popele
oxid železitýFe2O3
oxid hořečnatýMgO
oxid titaničitýTiO2
oxid vápenatýCaO
oxid fosforečnýP2O5
oxid sírovýSO3
oxid mangangato-manganitýMn3O4
oxid sodnýNa2O
oxid draselnýK2O
Jedná se o minerální látky (křemičitany, uhličitany, sírany a další) obsažené v tuhém palivu před jeho spálením. Spálením vzniká z popeloviny tuhý zbytek, kterému říkáme popel. Pro provoz kotlů jsou velmi důležité charakteristické teploty popele, které nám určují chování popele při různých teplotách. Jedná se o teplotu měknutí (ta), tavení (tb) a tečení (tc). Určování těchto teplot je dáno normou ČSN ISO 540.
Z praktického hlediska nám ta určuje minimální teplotu, kdy začne docházet k nalepování popele na výhřevné plochy a tím ke zhoršení prostupu tepla ze spalin do media. Při překročení teploty tc dojde k roztavení popele. Na charakteristické teploty popele má přímý vliv jeho složení (viz tab. 1).
Hořlavina paliva
Obr. 2 Závislost výhřevnosti paliva na vlhkosti
Hořlavina je část paliva, která je nositelem tepla uvolněného spalováním. Jedná se o tyto prvky: uhlík, vodík a síra. Obsah síry v palivu je nežádoucí, neboť zvyšuje obsah SO2 ve spalinách, výrazně zvyšuje rosný bod spalin a způsobuje snížení charakteristických teplot popele. Důležitou vlastností paliv je prchavá hořlavina. Je to část hořlaviny, která se uvolňuje při začátku spalování a v podstatě napomáhá vzněcování paliva v ohništi a stabilizuje spalovací proces.
Výhřevnost paliva
Nejdůležitější energeticko-ekonomickou vlastností paliva je informace o obsahu energie v palivu – výhřevnost. Výhřevnost (kJ.kg−1) je teplo uvolněné dokonalým spálením 1 kg paliva při ochlazení spalin na 20 °C, přičemž voda ve spalinách zůstane v plynné fázi.
Výhřevnost se určuje výpočtem ze změřeného spalného tepla
vzorec 1(1)[kJ.kg−1]
kde
W r
– obsah vody v palivu [–]
r
– výparné teplo vody [kJ.kg−1]
H2
– obsah vodíku v surovém palivu (z 1 kg vodíku vznikne 8,94 kg vody) [–]
Výhřevnost paliva kromě prvkového rozboru hořlaviny silně závisí na obsahu vody.
1.1.1 Druhy tuhých paliv
Dominantním energetickým palivem v České republice je uhlí. Základní dělení uhlí je podle stupně prouhelnění na rašelinu, lignit, hnědé uhlí, černé uhlí a antracit a uměle vyráběný koks. V našich podmínkách se nejčastěji využívá hnědé a černé uhlí. Porovnání vlastností jednotlivých typů uhlí je v tab. 2.
Tab. 2 Hrubý a prvkový rozbor různých druhů uhlí
dřevěné pilinyrašelinalignithnědé uhlíčerné uhlíantracit
vlhkost[%]16,520,033,323,45,27,7
prchavá hořlavina[%]78,668,043,640,840,26,4
pevný uhlík[%]45,354,050,783,1
popelovina[%]5,212,011,15,29,110,5
Cr[%]51,257,563,372,074,083,7
Hr[%]6,35,54,55,05,11,9
Nr[%]1,91,91,00,91,60,9
Sr[%]0,11,10,42,30,7
Ar[%]1,511,15,29,110,5
Or[%]33,035,019,016,47,92,3
spalné teplo[MJ.kg−1]9,921,016,521,429,234,7
teplota měknutí popele – ta  [°C]1120111011491215
Biomasa, na rozdíl od uhlí, patří mezi obnovitelné zdroje energie. Jedna ze základních definic říká, že biomasa je veškerá hmota organického původu. Základní rozdělení biomasy je tedy na biomasu živočišného a rostlinného původu.
Základní rozdělení energeticky využitelné biomasy je na
  • záměrně pěstovanou biomasu – energetické (rychlerostoucí) dřeviny a rostliny bylinného charakteru,
  • odpadní biomasu,
    • odpady ze zemědělské prvovýroby – sláma, náletové dřeviny, ořezy ze sadů atd.,
    • odpady ze živočišné výroby – zbytky krmiv, exkrementy zvířat, odpady z potravinářského průmyslu, hnůj, kejda,
    • odpady z lesní těžby – dřevní hmota, kůra,
    • odpady z dřevozpracujícího průmyslu,
    • komunální odpady – kaly, organický komunální odpad.
Důležitým parametrem u biomasy je vlhkost a to především proto, že její obsah velice kolísá, a to jak časově, tak co do druhů biomasy. Proto pokud mluvíme u biomasy o výhřevnosti, složení atd., musíme tyto vlastnosti vždy vztáhnout na vlhkost paliva.
Obsah popelovin je u biopaliv v porovnání s pevnými fosilními palivy velmi nízký. U dřeva je to 0,5–1 %, u stébelnin až do 5 %. Charakteristické teploty popele u biomasy jsou nižší než u uhlí a to především u stébelnin (ta už od 700 °C).
Biomasa se používá ve formě kusového dřeva, briket, pelet, štěpky, hoblin, pilin atd.
V poslední době vzrůstá význam dalších tuhých paliv – odpadů. Mohou se spalovat buď samostatně ve spalovnách, nebo jako přídavná paliva k základním palivům v kotlích, různých pecích atd. Především se jedná o:
  • komunální odpady – domovní a živnostenské odpady,
  • průmyslové odpady – odpad z textilního, papírenského či zpracovatelského průmyslu a čistíren odpadních vod (čistírenské kaly).
Většina těchto paliv má vyšší výhřevnost a menší obsah síry než naše hnědá uhlí. Mohou však obsahovat fluor a chlór, ze kterých pak při špatném režimu spalování vznikají toxické látky. Dalšími nežádoucími látkami v odpadech, které jsou také předmětem přísných legislativních emisních limitů, jsou těžké kovy – např. olovo, rtuť, kadmium.
1.2 Paliva kapalná
Základní surovina pro výrobu kapalných paliv používaných v energetice je ropa. Destilací ropy se získávají frakce různého bodu varu od 60 do 350 °C a o různých hustotách. V energetice se používají topné oleje (TO) extralehké (ELTO), lehké (LTO), těžké (TTO). Těžké se také používají pod názvem mazut. U menších zařízení je používá topná nafta. V průmyslové sféře existuje dále množství spalitelných tekutých odpadů. Hrubý rozbor kapalných paliv je stejný jako u tuhých paliv, v palivu však silně převládá hořlavina, zatímco obsah vody a popelovin je zanedbatelný (obojí do 1 %).
1.2.1 Vlastnosti kapalných paliv
Obr. 3 Závislost kinetické viskozity TO na teplotě (1)
Kromě spalného tepla, výhřevnosti, měrné hmotnosti a výparného tepla je důležitou vlastností kapalných paliv kinematická viskozita, jejíž hlavní jednotka je cm2.s−1, příp. stupeň Englera (°E). Určuje se Englerovým viskozimetrem. Závislost viskozity na teplotě kapalného paliva je na obr. 3. Platí zásada, že pro čerpání má mít kapalné palivo viskozitu 70–80 cm2.s−1 a pro rozprašování 2–4 cm2.s−1 podle typu hořáků.
Z hlediska skladování dopravy rozstřikování paliva je nutné sledovat charakteristické teploty kapalných paliv:
  • teplota tuhnutí – teplota, kdy topné oleje začínají tuhnout, pro TTO je to −18 až 40 °C,
  • teplota tečení – teplota, při které olej začíná téct, tato teplota bývá o 50 °C vyšší než teplota tuhnutí,
  • teplota vzplanutí tvzp (°C) – teplota, při které dochází k odpařování a při kontaktu par s plamenem k zapálení, ale plamen ještě není stabilní, mazut okolo 200 °C,
  • teplota hoření tvz (°C) – teplota, kdy olej vzplane a plamen hoří déle než 5 s, je cca o 60 °C vyšší než teplota vzplanutí,
  • teplota zápalnosti (samovznícení) – teplota, kdy olej sám vzplane bez přiblížení ohně, pohybuje se v rozmezí 350–600 °C
1.3 Paliva plynná
Pod pojmem plynné palivo rozumíme všechny plyny, obsahující hořlavé složky – oxid uhelnatý, vodík a plynné uhlovodíky, případně jiné – bez ohledu na to, zda je přírodního původu, uměle vyráběn nebo zda vznikl jako odpadní produkt při některých technologických procesech.
1.3.1 Vlastnosti plynných paliv
Z charakteristických veličin topných plynů jsou nejdůležitější:
  • Výhřevnost má stejnou definici jako u tuhých paliv, u plynů však je místo na kilogram vztahována na mn3 při normálních fyzikálních podmínkách.
  • Měrná hmotnost ρ – je důležitým kritériem pro posouzení spalovacích vlastností a pro dopravu v potrubí. Vypočte se z měrných hmot a parciálních tlaků jednotlivých složek. Bývá v rozmezí 0,45–1,20 t.mn−3
  • Tlak plynu p je důležitá stavová veličina. Při rozvodu plynu potrubím rozeznáváme:
    • nízký tlak do 5 kPa,
    • střední tlak od 5 kPa do 0,4 MPa,
    • vysoký tlak od 0,4 MPa do 4 MPa.
    • velmi vysoký tlak od 4 MPa
  • Hutnota plynu h – je poměr měrných hmotností plynu a vzduchu. Zjišťuje se buď výpočtem nebo pokusným Bunsen–Schilingovým přístrojem z naměřených výtokových dob plynu a vzduchu za stejných podmínek.
    Platí vztah
    vzorec 2(2)[–]
    kde
    h
    – hutnota plynu [–]
    ρ
    – měrná hmotnost plynu [kg.m−3]
    τp
    – doba výtoku plynu [s]
    τv
    – doba výtoku vzduchu [s]
  • Záměnnost plynu – definuje možnost záměny jednotlivých plynů. Za záměnné plyny lze považovat takové plyny, které lze v daných typech hořáků spalovat bez komplikací (hlavní faktory jsou stabilita plamene, dokonalost spalování a stabilita tepelného výkonu). Ukazatel záměnnosti plynu je Wobbeho číslo
    vzorec 3(3)[MJ.m−3]
    kde
    Q
    – výhřevnost plynu [MJ.m−3]
    h
    – hutnota plynu [–]
  • Charakteristické teploty plynných paliv
    • zápalná teplota – nejnižší teplota, při níž se látka samovolně zapálí a hoří, bývá okolo 500–700 °C,
    • teplota hoření – jde o nejvyšší dosažitelnou teplotu plamene, je důležitá pro návrh spalovací komory z hlediska jejího objemového zatížení a volby konstrukčních materiálů.
  • Rychlost šíření plamene je důležitá vlastnost pro návrh rozměrů spalovací komory.
  • Horní a dolní mez výbušnosti – pro každý plyn nebo hořlavou páru existuje za dané teploty a tlakových podmínek dolní a horní mez výbušnosti nebo hořlavosti. Dolní mez výbušnosti je nejnižší koncentrace hořlavého plynu nebo směsí plynů ve vzduchu, která by mohla vyvolat explozi. Horní mez výbušnosti je nejvyšší koncentrace hořlavého plynu nebo směsí hořlavých plynů ve vzduchu, při které může ještě dojít k výbuchu, ale při překročení této koncentrace už k explozi nedochází pro nedostatek kyslíku. Pro zemní plyn je při 20 °C spodní mez výbušnosti 5 % a horní 15 %.
1.3.2 Druhy plynných paliv
V energetice se můžeme setka s celou škálou plynných paliv. Zcela dominantní je užívání zemního plynu, používají se však i další.
  • Zemní plyn – přírodní plyn, vyznačující se vysokým obsahem metanu CH4. Rozeznáváme zemní plyn ropného nebo uhelného původu. Výhřevnost zemního plynu je cca 34,1 MJ.mn−3, ρ = 0,72 kg.mn−3.
  • Topná směs PB (LPG) – směs výhřevných uhlovodíků propanu a butanu. Konkrétní složení a na ní závislá výhřevnost a další vlastnosti závisí na výrobci a ročním období. U nás je letní poměr propanu ku butanu 40:60, zimní pak 60:40, výhřevnost kolem 105 MJ.mn−3.
  • Koksárenský plyn – vzniká v koksárenských pecích při výrobě koksu z černého uhlí. Vlastnosti tohoto plynu závisí hlavně na druhu použitého uhlí. Odsířený a vyčištěný koksárenský plyn, používaný v plynárenských soustavách, se nazýval svítiplyn.
  • Vysokopecní plyn – vzniká redukčním procesem ve vysokých pecích při nedokonalém spálení koksu a uvolněním oxidu uhličitého z vápence, který je součástí vsázky. Jedná se o vedlejší produkt při výrobě surového železa.
  • Skládkový plyn – vzniká uvolňováním plynů vznikajících anaerobní fermentací organické složky na skládkách odpadu. Má různorodé složení – převažuje metan cca 62 %, doplněný CO2 (cca 36 %), s výhřevností 20–25 MJ.mn−3.
  • Bioplyn – anaerobní digescí exkrementů z živočišné výroby, zbytků rostlin atp., se uvolňuje bioplyn. Jeho složení je poměrně různorodé – dominuje metan (45–70 %) a CO2 (25–40 %), výhřevnost 17–23 MJ.mn−3.
  • Dřevoplyn – vzniká termickým zplyňováním biomasy. Jeho složení závisí především na technologii zplyňování a na typu zplyňovacího media (vzduch, vodní pára, kyslík, příp. směsi), výhřevnost 4–6 MJ.mn−3, pro zplyňování vzduchem, až 15 MJ.mn−3 pro zplyňování vodní parou nebo obohaceným vzduchem.
Příklad složení a výhřevnost topných plynů je v tab. 3.
Tab. 3 Příklady složení a výhřevnost některých plynných paliv
Plyn
Výhřevnost
[MJ.mn−3]
CO2
O2
CH
CO
H2
CH4
N2
Ostatní
Zemní plyn33,50,1–0,7––981,2–
Koksárenský plyn16,32,30,8–6,857,522,57,82,4
Vysokopecní plyn3,910,5––28,02,70,358,3–
Dřevoplyn4,59,30,20,114,213,84,557,9–
2 Základy spalování
Spalování je fyzikálně chemický děj s uvolňováním tepla, kdy dochází k oxidaci paliva až na jeho konečné produkty.
Spalování začíná působením tepelného impulzu nebo samovznícením. Dále nastává řetězový děj, kdy část tepla slouží jako iniciátor pro zapálení nové směsi, zbytek je odváděn (nejčastěji teplem ve spalinách). Konec hoření nastává vyčerpáním hořlavé směsi, nebo pokud intenzivním odvodem tepla přerušíme řetězovou reakci.
Spalování se účastní palivo (hořlavá látka s dostatečnou výhřevností) a okysličovadlo (látka obsahující kyslík – nejčastěji vzduch), výstupem jsou produkty, které vznikají jako výsledek chemické reakce mezi palivem a okysličovadlem:
  • teplo,
  • plynné spaliny – směs plynů H2O, N2, CO2, SO2, CO, Ar a nečistoty,
  • tuhý zbytek (struska, škvára, popílek).
3 Ztráty kotle
Účinnost spalovacích zařízení lze určit dvěma způsoby. Přímá metoda určuje účinnost na základě porovnání reálné využitelné odcházející energie s energií dodanou. Druhou možností je nepřímá metoda, která spočívá v určení tepelných ztrát kotle:
  • ztráta hořlavinou v tuhých zbytcích (ξmn) – je způsobena obsahem uhlíku ve škváře nebo strusce, popílku ve spalinách a roštovým propadem
  • ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků (ξf) – spočívá v nevyužitém teple odcházejících tuhých zbytků
  • ztráta hořlavinou ve spalinách (ξcn) – tato ztráta je dána chemickou nedokonalostí spalování, projevujících se obsahem CO, H2, CxHy ve spalinách
  • ztráta fyzickým teplem spalin (ξk) – je dána tepelnou energií odcházející v plynných spalinách, jedná se o největší ztrátu kotle; tato ztráta je také nazývána jako komínová
  • ztráta sdílením tepla do okolí (ξsv) – zohledňuje teplo unikající pláštěm kotle do okolí, závisí na kvalitě izolace stěn, způsobu oplechování, velikosti kotle a druhu spalovaného paliva
Komentář recenzenta doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Příspěvek vznikl jako přepis přednášky z kurzu CŽV Udržitelná energetika, pořádaného Energetickým ústavem na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. V celém rozsahu se příspěvek věnuje problematice spalovacích zařízení – kotlů. Příspěvek má přehledový charakter a představuje ucelený přehled problematiky energetických spalovacích zařízení. Silnou stránkou příspěvku je vysoká hustota informací, kdy každá věta je věnována novému pojmu nebo nové poznámce k problému.
Po odborné stránce je příspěvek z ruky fundovaného autora věnujícího se řadu let výuce spalovacích zařízení a výměníků tepla. Členění textu je voleno vhodně a umožňuje rychlou orientaci čtenáře v množství poskytnutých informací.
Informační hodnota článku je vysoká a článek představuje kvalitní přehled problematiky spalovacích zařízení. Doporučuji k publikování v předložené podobě.
Boilers - Part 1
The paper deals with basic separation of fuels and their classification on the basis of various points of view. There are mentioned descriptions of basic characteristics of fuels which are usually determined for standard fuels. Lastly, there are mentioned general parameters of the most widespread fuels and short description of incineration.
