logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Výpočet a graf ekvitermní křivky
Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (regulací zdroje tepla) na základě venkovní teploty. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní. Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. ekvitermních křivek (také "topné křivky"), které popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, místnosti a venkovní teploty. Na základě požadované teploty místnosti lze zvolit určitou křivku a podle venkovní teploty regulovat teplotu topné vody. Do výpočtu vstupuje vnitřní výpočtová teplota, minimální venkovní výpočtová teplota, maximální teplota přívodu otopné vody, maximální teplota zpátečky otopné vody, teplotní exponent soustavy, teplota kondenzačního režimu a uživatelská venkovní výpočtová teplota.
Vnitřní výpočtová teplotati= °C
Minimální venkovní výpočtová teplotate,min= °C
Maximální teplota přívodu otopné vodytw1,max= °C
Maximální teplota zpátečky otopné vodytw2,max= °C
Teplotní exponent soustavyn = ???
Teplota kondenzačního režimutk= °C
Uživatelská venkovní výpočtová teplotate,user= °C
Průběh teplot otopné soustavy podle venkovní teploty
Tabulka průběhu teplot [°C] te,user
te
tw1
tw2
tm
Δt
Použité vzorce
Ochlazení teplonosné látky
Střední teplota teplonosné látky
