logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Možnosti kombinování různých kovů pro omezení koroze
Na klempířské prvky staveb (oplechování střechy, balkónů, okapových hran, parapetů, okapových žlabů atp.) se využívá celá řada kovů jako je například měď, pozinkovaný plech, hliníkový plech nebo titanzinkový plech. Některé kovy nesmí být ve vzájemném kontaktu, jelikož mohou chemicky reagovat a vytvářet galvanický článek, kdy dochází k elektrolytické korozi. U některých kovů je potřeba zabránit také situacím, kdy voda stéká z jednoho na druhý. Jak spolu kovy vzájemně reagují a které kontakty je potřeba vyloučit?
Nejedná se ale jen o kovy, i další stavební materiály mohou výrazně ovlivnit degradaci kovových prvků. Na které kombinace si dát pozor a které je nutné zcela vyloučit, najdete v tabulkách.
Co se může stát v případě, že nedodržíte správný technologický postup, k jakým poruchám může dojít v praxi na stavbě, se můžete přesvědčit v článku Pozor na vzájemnou reakci kovů – čemu se vyhnout při napojování střešní krytiny.
Vzájemné ovlivňování vybraných kovů v kontaktu
Materiál hliník olovo měď zinek legovaný
titanem
korozivzdorná
ocel
zinkový žárový
povlak oceli
ocel
hliník + o + + +
olovo o + + + + o
měď + + +
zinek lemovaný
titanem
korozivzdorná
ocel
zinkový žárový
povlak oceli
+ o + + +
ocel + +
+ Materiály mohou být v kontaktu.
Kontakt materiálů je třeba vyloučit, výrazně se ovlivňují, k elektrolytické korozi dochází za přítomnosti vody.
o Kontakt materiálů raději vyloučit.
POZNÁMKA 1 Voda stékající z měděných konstrukcí obsahuje ionty mědi, které mohou vyvolávat plošnou korozi hliníku, zinku, zinku legovaného titanem, pozinkované oceli, zvláště pokud voda stéká z větších měděných ploch. Proto vyjmenované kovy nemají být umístěny pod měděnými konstrukcemi.
POZNÁMKA 2 Je třeba zabránit stékání vody z konstrukcí z oceli bez antikorozní ochrany na všechny druhy plechů.
Možný vliv materiálů stavebních konstrukcí na materiály klempířských konstrukcí
Materiál klempířské konstrukce hliník olovo měď zinek legovaný titanem zinkový žárový povlak oceli ocel korozivzdorná ocel organický povlak plechu
Podklad
Konstrukce s pojivem cementovým* + + + ?
Konstrukce s pojivem sádrovým* + + + ?
Konstrukce s pojivem vápenným* + + ?
Dřevo pH < 4,5 ** + ?
Dřevo pH > 4,5 ** + + + + + + + ?
* Riziko působení vlhkosti v podkladu.
** Dřevo s pH < 4,5: např. borovice lesní, borovice aljašská, smrk severský, buk, topol.
** Dřevo s pH > 4,5: např. jedle douglas, červený cedr, dub, kaštan, borovice přímořská, modřín evropský.
? Možnost kontaktu s materiálem podkladu je třeba ověřit u výrobce povlakovaného plechu.
zdroj: ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí (2008)
