Požadované parametry novostaveb domů s velmi nízkou energetickou náročností programu Nová zelená úsporám
Dům s velmi nízkou energetickou náročností je termín, který používá dotační program Nová zelená úsporám v oblasti podpory novostaveb. Pro vyhodnocení kritérií se ale používá metoda vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.
Rodinné domy
Sledovaný parametr | Označení [jednotky] | Podporovaná opatření | ||
Základ | Pasiv | Pasiv+ | ||
Měrná roční potřeba tepla na vytápění | EA [kWh.m-2.rok-1] |
bez požadavku | ≤ 20 | ≤ 15 |
Primární energie z neobnovitelných zdrojů | EpN,A [kWh.m-2.rok-1] |
≤ 0,8 ER (klas. třída A)2 |
≤ 0,6 ER |
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na obálce budovy3 | U [W.m-2.K-1] |
≤ 0,6 UN,20 | ||
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy | Klasifikační třída2 | B | A | A |
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby | n50 [1.h-1] |
≤ 1,0 | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 |
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období4 | θai,max [°C] |
≤ 27 °C | ||
Povinná instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla5 | [–] | Ano | ||
ER – ukazatel energetické náročnosti pro referenční podmínky uvedené pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie od 1. ledna 2022, Klasifikační třída energetické náročnosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. |
2 | Klasifikační třída energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. |
3 | Výjimky jsou přípustné v technicky odůvodněných případech, a pouze pokud nemají vliv na splnění ostatních požadavků. |
4 | Bez použití strojního chlazení. Posouzení není vyžadováno v případě, že jsou všechna okna na jižní, jihozápadní, západní, jihovýchodní a východní straně opatřena vnějšími aktivními stínicími prvky. |
5 | Minimální požadovaná účinnost výměníku zpětného zisku tepla jednotky řízeného větrání je 75 % při v projektu stanoveném průtoku, doložená měřením dle EN 308, popř. EN 13141-7, EN 13141-8. |
Bytové domy
Sledovaný parametr | Označení [jednotky] | Novostavba |
≤15 |
Měrná neobnovitelná primární energie | Klasifikační třída6 | A |
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na obálce budovy5 | U [W.m-2.K-1] |
≤ 0,6 UN,20 |
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy | Klasifikační třída6 | B |
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby | n50 [1.h-1] | dle ČSN 730540-2 pro pasivní budovy |
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období7 | θai,max [°C] |
≤ 27 °C |
Povinná instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla8 | [−] | Ano |
UN,20 – požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro daný typ konstrukce a návrhovou teplotu v posuzované zóně budovy dle ČSN 730540-2 ve znění platném k datu podání žádosti. |
5 | Výjimky jsou přípustné v technicky odůvodněných případech, a pouze pokud nemají vliv na splnění ostatních požadavků. |
6 | Klasifikační třída (energetické náročnosti budovy) dle vyhlášky 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. |
7 | Bez použití strojního chlazení. Posouzení není vyžadováno v případě, že jsou všechna okna na jižní, jihozápadní, západní, jihovýchodní a východní straně opatřena vnějšími aktivními stínicími prvky. |
8 | Minimální požadovaná účinnost výměníku zpětného zisku tepla jednotky řízeného větrání je 75 % při v projektu stanoveném průtoku, doložená měřením dle EN 308, popř. EN 13141-7, EN 13141-8 nebo certifikace PHI – Passive House Institute. |
