Výměna starých střešních oken za nová? Tondach má řešení
Značka Tondach na začátku letošního roku představila novinku v podobě střešních oken, která u investorů zaznamenávají velký úspěch. Nejen že se hodí pro novostavby, ale lze je využít i při rekonstrukcích. Díky systémovému řešení zateplení po obvodu a výšce okenního rámu nabízí okna Tondach výborné tepelně-izolační vlastnosti, které zajišťují úsporu energií za vytápění i chlazení.
Střešní okna montovaná před rokem 2000 v mnoha případech již nesplňují požadavky na tepelně-izolační vlastnosti odpovídající dnešním standardům. U dřevěných oken bývá často narušena povrchová úprava kvůli nedostatečné údržbě majitelů. Nejen z těchto důvodů je výměna starých střešních oken za nová efektivním řešením.
„Střešní okna Tondach jsou zárukou funkčního a zdravého podkroví. Propouštějí velké množství světla a zajišťují efektivní větrání pomocí ventilační klapky, která přispívá k optimálnímu mikroklimatu. Jejich výhodou je provedení jak v plastové, tak v dřevěné variantě. Investor si tak může vybrat možnost, která se více hodí právě pro jeho stavbu. Obě varianty pak nabízíme v šesti nejpoužívanějších velikostech,” říká Jan Bubeník, produktový manažer Tondach.
Tondach se snaží vyjít svým zákazníkům maximálně vstříc a nabídnout jim kromě vysoké kvality i další výhody. „Zákazníci u těchto oken oceňují především dokonalé zateplení po celé výšce a obvodu okenního rámu, díky použití lemování Thermo a zateplovací sady jako standard. Okna taktéž zajišťují kompatibilitu s ostatními prvky a příslušenstvím značky Tondach, ale také jejich jednoduchou instalaci. Za jeden den je možné vyměnit přibližně dvě okna, u novostavby může jít až o pět instalací oken během jednoho dne. Vše záleží na použité střešní krytině a aktuálních podmínkách,” doplňuje Jan Konštacký, obchodní ředitel pro střešní okna Tondach.
Střešní okna Tondach splňují také podmínky pro dotační tituly Nová zelená úsporám Light a Standard, které slouží k podpoře úsporných řešení při stavbě či rekonstrukci domu. Investoři mohou využít také dotaci Oprav dům po babičce, která je na rozdíl od Nové zelené úsporám vyplácena předem.
Produktový tip: Střešní okna
Tondach RW-PK 3
Základní údaje
  • Materiál rámu – bílé PVC profily s ocelovými výztužemi
  • Ventilační klapka
  • Zasklení izolačním trojsklem s vnějším tvrzeným sklem
  • Čtyřstupňový systém těsnění
  • Obsahuje spárové větrání
Tondach RW-DK 3
Základní údaje
  • Materiál rámu – dřevo
  • 2 vrstvy akrylátového laku
  • Ventilační klapka
Wienerberger s.r.o.
logo Wienerberger s.r.o.
