Ušetřete v zimě za topení s novými střešními okny VELUX
Kdysi dávno byla střešní okna synonymem horka v létě a studeného průvanu v zimě. Tohle všechno ale už patří minulosti. Moderní střešní okna VELUX kombinují skvělé izolační vlastnosti s výhodami pasivních solárních zisků a dosahují vynikající energetické účinnosti. Protože zima už klepe na dveře, je výměna starých oken za nová okna VELUX výborný nápad. Získáte s nimi až dvojnásobnou schopnost tepelné izolace. Ve vaší tišší domácnosti budou panovat příjemnější teploty. A určitě klesnou i účty za energie!
Proč je důležité Uw?
Čím více tepla necháte unikat ven, tím více musíte doma topit. Pro úsporu energie je proto nutné snížit hodnotu součinitele prostupu tepla označovaného velkým „U“. Tato hodnota se počítá z tepelných odporů vrstev, které tvoří celý stavební prvek – například střechu, stěnu nebo okno (u okna se používá označení Uw). Čím je hodnota součinitele prostupu tepla nižší, tím účinněji daný stavební prvek izoluje, takže vás lépe chrání před zimními plískanicemi.
Nová střešní okna VELUX mají výrazně lepší izolační vlastnosti. Zásluhu na tom má jejich inovativní konstrukce a použití vysoce kvalitních materiálů. Zatímco větší plocha skla propouští víc slunečního tepla i denního světla, systém izolace VELUX ThermoTechnology™ snižuje tepelné ztráty. Právě proto platí, že když vyměníte staré střešní okno VELUX (s Uw = 2,8 W/m2K) za nové okno VELUX Standard Plus (s Uw = 1,0 W/m2K), snížíte tepelnou ztrátu o více než 60 %. V podkroví jde o ideální řešení, jak ještě před příchodem zimy získat hřejivý a příjemný domov s vysokou energetickou účinností.
Výměna je snadná a rychlá
Protože střešní okna nejsou usazena ve zdi, jejich výměna nevyžaduje žádné bourání a obejde se bez velkého nepořádku. Pokud má nové okno stejnou velikost jako původní a není potřeba zasahovat do interiérového ostění, zkušený řemeslník práci zvládne za dvě až tři hodiny. Výměna může odstranit i tepelné mosty v konstrukci střechy kolem okna a s nimi riziko vzniku plísní. Ale hlavně nové okno dokáže důkladněji izolovat od venkovního chladu, takže doma budete mít celou zimu příjemněji.
Dalšího zvýšení energetické účinnosti dosáhnete, když okna vybavíte stíněním s tepelněizolační schopností. Stejně jako zimní kabát, i tyto doplňky je ideální pořizovat právě před zimou. Dvojitě plisované rolety a venkovní rolety VELUX zlepší izolační účinek nových střešních oken a přispějí ke snížení nákladů na vytápění domácnosti.
Pomůžete sobě i planetě
Pokud si vyberete střešní okno VELUX, budete se cítit lépe nejenom vy, ale i naše planeta. Studie Programu OSN pro životní prostředí UNEP prokázaly, že 40 % energie v Evropské unii spotřebují budovy. Proto může volba oken s lepšími izolačními vlastnostmi výrazně snížit spotřebu energie. Nová střešní okna VELUX jsou díky své vysoké energetické účinnosti významným příspěvkem k nízkoenergetickému bydlení, což v rámci snižování globální spotřeby energie hraje velkou roli.
Uvažujete o výměně střešního okna, nebo plánujete pořídit další? Získejte více informací na www.velux.cz/vymeny a nechte si poradit s výběrem od odborníků, aby se vám bydlelo co nejpříjemněji.
