Ještě lepší energetická efektivita
V letošním roce jsme představili novou generaci střešních oken VELUX. Přináší řadu technologických změn a inovací, díky kterým se tato střešní okna mohou pochlubit nejlepší energetickou efektivitou s výjimečnými izolačními vlastnostmi a tepelnými solárními zisky.
„Inovovali jsme konstrukci rámu a křídla a využili vysoký výkon izolačního materiálu ke zlepšení prostupu tepla a vzduchotěsnosti. Zvětšená prosklená plocha přinesla větší přísun denního světla a slunečního tepla. Střešní okna VELUX nové generace tak dosahují nejlepší energetické bilance na trhu střešních oken. A co znamená energetická bilance v praxi? Střešní okna VELUX jsou energeticky úspornější než vlastní konstrukce střechy,“ uvádí Ing. Tomáš Švec, produktový manažer společnosti VELUX Česká republika, s.r.o.
Vyšší solární zisky
Velká prosklená plocha okna umožňuje lépe využít pasivní solární zisky (hodnota g), a tím šetřit energii.
Větší prosklená plocha byla dosažena pomocí zeštíhlení okenního rámu i křídla. Díky tomu se zlepšila hodnota U rámu a celé okno pak poskytuje více denního světla a lepší výhled. Okno také současně garantuje nejlepší energetickou bilanci = cíleně navržené kombinace parametru U a g. Energetická bilance střešního okna se zlepšuje přibližně o 3 kWh/m2 pro každé 1 % zvětšení prosklené plochy.
Menší tepelné ztráty
Díky chytrým inovacím jsme dosáhli vylepšení izolačních vlastností (hodnota U).
Aby nové okno VELUX pomáhalo ke snížení tepelných ztrát, realizovali naši konstruktéři několik nových vylepšení. Jedním z nich byla změna geometrie a umístění křídla hlouběji do okenního rámu. Zapuštěná montáž, kromě estetické funkce, napomáhá zlepšit tepelné parametry okna. Přidané těsnění pak vylepšuje průvzdušnost okna (třída 4) – redukuje množství vzduchu, které projde přes střešní okno. Kromě těchto vylepšení přišli s komplexem opatření ke zlepšení tepelně izolačních vlastností střešních oken – VELUX ThermoTechnologyTM.
Dřevěná střešní okna mají v konstrukci pěnový expandovaný polystyren (EPS), který díky své odlehčené struktuře výborně izoluje. Spolu s novým těsněním mezi oknem a rámem se zlepšuje vzduchotěsnost okna.
EPS – Expandovaný polystyren
  • pomáhá snížit součinitel prostupu tepla Uw
  • je tvořen především vzduchem, který má dobré tepelné vlastnosti (λ = 0,038 W/mK)
  • je vysoce odolný proti větru a dešti – je nenasákavý, tvarově stálý a kompaktní
  • je tepelně stálý, odolává vysokým venkovním teplotám až do 105 °C bez změny vlastností
  • je 100% recyklovatelný, je možné ho rozdrtit na malé kousky a zase použít
Bezúdržbová okna mají dřevěné jádro z tepelně upraveného dřeva (Thermal Modified Timber). To dokonale zabraňuje tepelným ztrátám. Dřevo je při výrobě zahříváno na 175 °C, vysušené a znovu zchlazené, díky tomu dochází ke snížení množství vlhkosti ve dřevě až o 50 %. Vlhkost ve dřevě byla nahrazena vzduchem, který je mnohem efektivnějším izolantem. Kromě snížení tepelných ztrát je takto upravené dřevo mnohem méně náchylné k houbovým chorobám. Tepelné zpracování štěpí cukry v buňkách dřeva (které jinak poskytují nezbytnou výživu dřevokazným houbám). TMT je tak dobrou alternativou k chemické úpravě dřeva. Vedle uvedených benefitů je takto upravené dřevo velmi stabilní a odolné proti kroucení.
Tato okna jsou velmi vhodná do místností s vyšší vlhkostí, jako jsou kuchyně či koupelny.
Nová generace střešních oken VELUX jasně určila nový standard na trhu. VELUX tak přináší okna vysoké kvality za srovnatelnou cenu s předešlou generací.
Více informací na www.velux.cz
Vysoce účinný systém izolace VELUX ThermoTechnologyTM je u bezúdržbových oken tvořen dřevěným jádrem z tepelně upraveného dřeva (Thermal Modified Timber). To dokonale zabraňuje tepelným ztrátám.
Izolace VELUX ThermoTechnologyTM využívá v konstrukci střešního okna vysoce kvalitní izolační materiál s přídavkem grafitu, který chrání interiér před chladem a udržuje teplo uvnitř domu.
