Když se stínění plánuje včas: Sedm kroků od projektu k funkční automatizaci
Venkovní stínění může být nejen ochranou před sluncem, ale také součástí energetického managementu budovy. Čím dříve je začleněno do projektu, tím širší jsou možnosti jeho technického řešení, integrace i efektivního využití. Kterých sedm rozhodnutí by projektanti neměli podcenit, aby automatizované stínění správně fungovalo?
Samotný výběr kvalitních žaluzií, rolet nebo pohonů ještě nezaručuje správné fungování celého systému. Klíčová je důkladná příprava již ve fázi projektu, která zohlední technické řešení budovy, zejména orientaci fasády, velikost a vlastnosti prosklení, elektroinstalaci i možnosti následného řízení. Pokud se venkovní stínění, zejména jeho automatizace, začne řešit až dodatečně, může to znamenat omezenou funkčnost, komplikovanější instalaci nebo nákladné stavební úpravy.
Na co se tedy při návrhu zaměřit, aby automatizované stínění správně fungovalo i v každodenním provozu? Přinášíme sedm klíčových kroků, které by neměly v projektu chybět.
1. Orientace fasády a charakter prosklení
Jižní, východní nebo západní fasáda – každá má jiné nároky na ochranu před sluncem. Orientace však není jediným faktorem, který ovlivňuje návrh venkovního stínění. Zásadní je také velikost a typ zasklení, jeho tepelně technické vlastnosti nebo případné zastínění okolní zástavbou. „Při návrhu je zároveň třeba zohlednit celoroční využití stínění. Zatímco v létě pomáhá omezovat přehřívání interiéru, v chladnějších měsících může vhodně nastavená automatizace umožnit využití přirozených solárních zisků. Stínění tak plní svou funkci ve všech čtyřech ročních obdobích, pouze se mění požadavky na jeho řízení,” říká Lukáš Borovský, ředitel společnosti Somfy.
2. Účel místností a požadavky uživatelů
Při návrhu je nutné zohlednit také účel jednotlivých místností. Jiné požadavky bude mít kancelář, zasedací místnost, obytný prostor nebo technické zázemí. Rozdíly přitom mohou být významné i v rámci jedné budovy. Každý prostor má jiné nároky na množství denního světla, ochranu před oslněním, soukromí i tepelný komfort. Tomu by mělo odpovídat nejen samotné stínění, ale také jeho následné ovládání.
3. Výběr vhodného typu stínicí techniky
Požadovaná funkce stínění společně s konstrukčními možnostmi a architektonickým řešením budovy pomáhá určit vhodný typ stínicí techniky. Venkovní žaluzie umožňují regulovat množství pronikajícího světla naklápěním lamel, rolety poskytují vyšší míru zatemnění a soukromí a screenové clony mohou omezovat oslnění při zachování charakteru venkovního světla. Konkrétní typ stínění zároveň ovlivňuje možnosti jeho následného řízení.
4. Pohon, napájení a stavební připravenost
Rozhodnutí o způsobu ovládání stínění úzce souvisí s elektroinstalací a stavební připraveností objektu. Pokud se automatizace řeší včas, lze s elektro projektantem koordinovat kabelové trasy, přívody elektřiny, umístění pohonů i servisní přístup. U novostaveb se zpravidla využívají elektricky napájené pohony s předem připravenými rozvody. Při rekonstrukcích, kde není žádoucí zasahovat do hotové fasády, mohou být podle technických podmínek alternativou bezdrátově ovládaná a solárně napájená řešení.
5. Umístění senzorů a bezpečnostní scénáře
Aby automatizace reagovala na skutečné podmínky, musí senzory poskytovat odpovídající údaje. Proto je třeba vhodné rozmístit sluneční a větrná čidla a rozdělit stínění do samostatně řízených zón. Součástí návrhu musí být také bezpečnostní reakce na nepříznivé počasí, zejména silný vítr, které respektují technické parametry konkrétní stínicí techniky. Bezpečnost a spolehlivost systému je proto nutné řešit již při projektování, nikoli až při jeho uvádění do provozu.
6. Propojení s dalšími technologiemi budovy
Dalším rozhodnutím je, zda bude venkovní stínění fungovat samostatně, nebo se stane součástí nadřazeného systému řízení budovy (BMS). Již při návrhu stojí za to ověřit kompatibilitu jednotlivých technologií, komunikační rozhraní i možnosti budoucího rozšíření. Integrace do BMS nemusí proběhnout okamžitě, projekt by však měl počítat s možností jejího pozdějšího doplnění bez rozsáhlých technických úprav.
7. Koordinace profesí a uvedení systému do provozu
Správně navržené stínění vyžaduje spolupráci několika profesí – od architekta a projektanta stínicí techniky přes elektro projektanta až po dodavatele automatizace či specialistu na BMS. Jednotlivá řešení na sebe musí technicky navazovat, proto je nutné včas vyjasnit odpovědnosti a koordinovat postup realizace. Součástí projektu by mělo být také uvedení systému do provozu, nastavení řídících scénářů, ověření bezpečnostních funkcí a zaškolení uživatelů. Ani kvalitní technologie totiž nemůže naplno využít svůj potenciál, pokud jednotlivé části systému nejsou správně propojené a nastavené.
Od dodavatele technologií k partnerovi projektu
Správně navržené stínění by mělo být součástí celkového technického a energetického konceptu budovy. Společnost Somfy proto vedle technologií nabízí také odborné know-how při výběru vhodného řešení a jeho začlenění do projektu.
„U automatizovaného stínění nestačí správně vybrat jednotlivé komponenty. Důležité je, aby celý systém odpovídal charakteru budovy a byl od začátku sladěný s ostatními technologiemi. Jen tak může spolehlivě plnit svou funkci i v každodenním provozu,“ dodává Lukáš Borovský.
