Dotace můžete nově získat i na vnější zastínění
Dotace můžete nově získat i na vnější zastínění, foto Isotra
Lidé se tropickým vedrům snaží bránit, jak se dá. Velkou pomocí může být venkovní zastínění. Poptávka po stínění každoročně stoupá, mluví se o zhruba o 35 procentech. A půjde určitě ještě nahoru – venkovní zastínění se dostalo do programu Nová zelená úsporám. Je spojeno s příspěvky na zateplování.
„Podpora instalace venkovní stínicí techniky byla do programu NZÚ zařazena především proto, že ve výsledku přinese ještě větší energetické úspory. Může se jednat o předokenní žaluzie, rolety či slunolamy. Vhodně zvolená technika má tepelně izolační schopnosti, v zimním období zabraňuje únikům tepla a šetří náklady na vytápění, v létě naopak přispívá k tomu, aby se místnosti nepřehřívaly, a tím přirozeně zlepšuje vnitřní klima místností,“ vysvětlila důvody Lucie Früblingová, mluvčí Státního fondu životního prostředí ČR.
Zájemci mohou dosáhnout na dvě dotace
„Požádat můžete současně s dotací na zateplení nebo s výměnou oken. Výše podpory činí pět set nebo tisíc korun za metr čtvereční stíněné plochy. Částka se liší dle způsobu ovládání stínicí techniky,“ poznamenala Štěpánka Lubinová ze Svazu podnikatelů ve stínicí technice. O radu mohli zájemci o venkovní zastínění požádat zástupce svazu i SPŽP na Stavebním veletrhu v Brně.
Menší podporu, 500 Kč/m2 zastíněného okna, je určeno pro zaclonění manuálně ovládanými prvky. „Tím je myšleno jak mechanické, tak motorické ovládání například pomocí tlačítek a dálkového ovladače,“ upřesnila Lubinová. Vyšší částka 1000 Kč/ m2 zastíněného okna se týká stínicích prvků s automatikou.
Vyšší dotace pro obyvatele Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje
Nejen co se týká stínicí techniky, jsou o 10 procent výš zvýhodněni obyvatelé Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje. „Toto extra zvýhodnění je vzhledem ke stavu znečištění ovzduší v těchto krajích,“ vysvětlila Lucie Früblingová ze SPŽP. 10 % navrch se vztahuje na podporu v těchto podoblastech: A.0 až A.3 (tedy dílčí i komplexní zateplení), B.0 až B.2 (výstavbu domů), C.1 až C.4 (zdroje vytápění, solární systémy, fotovoltaické systémy, rekuperaci) a C.7. (využívání tepla z odpadní vody) a dále i na podporu na výstavbu zelených střech a podporu na instalaci stínicí techniky.
Stínění v překladu při stavbě nebo jako součást řešení zateplení
Roletový a žaluziový překlad HELUZ
Stínění je dobré řešit již v projektové fázi, kdy může projektant či architekt navrhnout použití speciálního nosného roletového a žaluziového překladu HELUZ, který se pak osadí během hrubé stavby. Navrhování v kompletním systému HELUZ je velmi jednoduché, nosné žaluziové a roletové překlady HELUZ dodržují jednotný modulový systém hrubé stavby.
„Venkovní stínění je v dnešní době nízkoenergetické výstavby důležité. V zimě chceme šetřit teplo, které nám uniká nejvíce přes okno, a pokud se nechceme v létě v interiéru upéct, potřebujeme okno zastínit. Zároveň nám stínicí prvky dopřávají soukromí a pomáhají nám zabezpečit dům,“ shrnuje benefity stínění Ing. Pavel Heinrich, produktový manažer společnosti HELUZ.
Žaluziové a roletové překlady HELUZ jsou multifunkční celistvý výrobek. Jsou nosné, mají v sobě již zabudovanou tepelnou izolaci a hlavně v nich je integrována schránka pro umístění stínících systémů (venkovních žaluzií nebo rolet).
V případě dodatečného zateplení lze využít vybrané konstrukční detaily - napojení na venkovní roletu, napojení na předsazený roletový překlad a napojení na konstrukci předsazené žaluzie.
Venkovní žaluzie ISOTRA jako významný prvek úspory energií
Vedle stínící a bezpečnostní funkce dotvářejí venkovní žaluzie vzhled domu. Foto Isotra
Venkovní žaluzie chrání váš interiér nejen před povětrnostními vlivy. Speciální tvar lamel u venkovních žaluzií řady Zetta zajišťuje vynikající zastínění a poskytuje vysoký termoregulační efekt. Tuto technologii využívá nejvyspělejší generace venkovních žaluzií a je vhodná k zastínění rodinných domů i administrativních budov. Lamely venkovních žaluzií ISOTRA vytváří v zavřeném stavu celistvou, dokonale stínicí plochu, po celé délce lamely je navíc vlisovaná guma, která zvyšuje termoregulační působení venkovní žaluzie.
„Venkovní žaluzie ISOTRA vytváří optimální prostředí z pohledu světelných a tepelných podmínek. Šetří náklady na klimatizaci a vytváří příjemné klima interiéru. Žaluzie účinně chrání interiér vašeho bytu/domu před horkem a nabízí vám možnost regulovat množství slunečních paprsků, které dopadají do pokoje. Tím žaluzie efektivně podporují termoizolační vlastnosti domu a spoří energie," vysvětluje Ing. Jakub Vaněk, Ph.D., marketingový ředitel společnosti ISOTRA.
Ministr Richard Brabec o dotaci na stínící techniku na veletrhu FOR ARCH pro TZB-info
