Dřevovláknité desky PAVATEX v konstrukcích společnosti INSOWOOL
Společnost Insowool je dlouhodobě známá jako dodavatel kvalitních dřevovláknitých desek. Dříve to byly desky Hofatex, od června 2013 dodáváme stejné výrobky od švýcarského výrobce PAVATEX.
Insowool nově dodává dřevovláknité desky PAVATEX od stejnojmenného výrobce ze Švýcarska. Dřevovláknité desky PAVATEX jsou vyráběné z jemných dřevěných vláken, tzv. mokrým procesem, při kterém se zpracovává syrové smrkové dřevo. Ke spojování jednotlivých vláken k sobě se využívá přírodních látek obsažených ve dřevě, lignin a hemicelulóza. Desky jsou v konstrukcích obvodových plášťů dřevostaveb a střech víceúčelovým konstrukčním prvkem, který je schopen plnit několik stavebně-fyzikálních funkcí současně.
Významné jsou zejména tyto vlastnosti:
- Velice dobrá tepelná izolace – tepelná vodivost : λD = 0,038 až 0,047 W/(m.K)
- Hodně vysoká tepelná akumulace – měrná tepelná kapacita: c = 2100 J/(kg.K)
- Velice dobrá propustnost vodní páry difúzí – faktor difúzního odporu: μ = 5
- Poměrně velká objemová hmotnost – ρ = 140 až 240 kg/m³
- Zvukově-izolační schopnosti – vzduchová neprůzvučnost, kročejový útlum, zvuková pohltivost
- Přispívají ke stabilitě vlhkosti v interiéru – max. sorpční vlhkost = 20 až 25 %
- Třída reakce na oheň (podle EN 13501-1): E
- Pevnost v tlaku kolmo na rovinu desky – napětí při stlačení o 10 % δ = až 150 kPa
- Úplná zdravotní nezávadnost, potvrzená mezinárodními certifikáty, např. Nature Plus
Použití desek Pavatex ve stavebnictví
Dřevovláknité desky Pavatex mají široké uplatnění ve stavebních konstrukcích všude tam, kde chceme využít jejich vlastností a dosáhnout teplotní a vlhkostní stability interiéru. S úspěchem se používají zejména v difúzně otevřených skladbách konstrukcí obvodových a střešních plášťů, zateplování střech nad krokvemi nebo v interiéru pod krokvemi. Jako kročejová izolace v podlahách, kde mají oproti jiným materiálům ze skelných nebo čedičových vláken mnohem vyšší pevnost v tlaku. Mají své využití i při jakékoliv rekonstrukcí půdních prostorů na obyvatelná podkroví. V neposlední řadě se používají na dodatečná zateplování starších objektů. Zejména se jedná o konstrukce s dřevěnou nosnou konstrukcí, lze je využít i na zděné objekty.
Obvodové pláště dřevostaveb
Desky PAVATEX, které se používají na zateplení obvodových plášťů dřevostaveb, jsou typické některými vlastnostmi: okraje tvarované spojem pero-drážka po celém obvodě, vyšší objemová hmotnost, hydrofobizace ve hmotě jako dočasná ochrana proti povětrnostním podmínkám. Pod tenkovrstvou omítku se používají výrobky DIFFUTHERM a ISOLAIR. Lepící maltu s perlinkou je nutné natáhnout nejpozději do 4 týdnů. Pod provětrávanou fasádu s dřevěným anebo jiným obkladem doporučujeme zejména desky PAVATHERM-PLUS, lze použít i výrobek PAVATHERM-COMBI. Desku Pavatherm-Combi je nutné zakrýt větrovou folií vždy, a co nejdříve. Pavatherm-Plus může být vystaven povětrnosti až po dobu 3 měsíců, i tento materiál doporučujeme zakrýt větrovou folií pod jakýkoliv typ obkladu. Všechny desky do tl. 100 mm včetně se většinou kotví k nosné dřevěné konstrukci nerezovými sponami s označením BS 29000. Na silnější desky jsou vhodnější vruty.
Od října 2013 jsme do sortimentu nově zařadili desku typu ISOLAIR v tloušťkách 80 a 100 mm.
Bližší informace v sekci Technické novinky
Střešní konstrukce – Pavatex nad krokvemi
Desky Pavatex nad krokvemi mají několik stavebně-fyzikálních funkcí. V první řadě chrání interiér podkroví proti nadměrnému přehřívání v letním období. S tím souvisí významný vliv na teplotní stabilitu v interiéru a v případě aplikace jako difúzně otevřené konstrukce se výrazně podílí i na vlhkostní stabilitě. Pro toto použití jsou doporučené zejména desky ISOLAIR a PAVATHERM-PLUS. Materiál může být na šikmých střechách se sklonem větším než 35° až 3 měsíce jako dočasná hydroizolace. I tak ale doporučujeme vždy použít pojistnou kontraktní difúzní hydroizolaci. Na střechách s menším sklonem je pojistná hydroizolace nutná. Nad krokve lze využít i desku Pavatherm-Combi, kterou je nutné vždy co nejdříve zakrýt buď difúzní hydroizolací nebo další deskou Isolair nebo Pavatherm-Plus. Deska Pavatherm-Combi v kombinaci s další deskou Pavatherm-Plus může vytvořit masívní tepelně izolační a akumulační vrstvu až do tloušťky 240 mm. Tím lze elegantně řešit střešní plášť s viditelnými krokvemi.
Střešní konstrukce – Pavatex pod krokvemi a stropy bungalovu
Desky Pavatex pod krokvemi mají několik stavebně-fyzikálních funkcí. V první řadě chrání interiér podkroví proti nadměrnému přehřívání v letním období. S tím souvisí významný vliv na teplotní stabilitu v interiéru a v případě aplikace jako difúzně otevřené konstrukce se výrazně podílí i na vlhkostní stabilitě. Pro tuto aplikaci jsou doporučené všechny desky se spojem pero-drážka po obvodě.
Jedná se konkrétně o 4 typy: ISOLAIR, DIFFUTHERM, PAVATHERM-PLUS a PAVATHERM-COMBI.
Desky se kladou na laťový rošt. Latě 40/60 mm se kotví pomocí vrutů v osové vzdálenosti 400 mm od sebe do krokví. Desky Pavatex jsou kladeny kolmo na rošt ve směru krokví, kotvení opět pomocí vrutů, min. průměr hlavičky je 14 mm, max. vzdálenost vrutů 150 mm. Všechny čtyři typy desek jsou v tomto případě vhodnou podkladní plochou pro tenkovrstvé omítky doporučené do interiérů. Ve vlhkých provozech, například koupelny, sprchy, je nutné omítkové souvrství doplnit o stěrku s vyšším faktorem difúzního odporu.
Podlahové konstrukce s deskami Pavatex
V běžných podlahách dřevostaveb na dřevěných trámových stropech je největší úskalí zamezení šíření kročejového hluku. K tomuto účelu se používají izolační materiály z kamenné vlny nebo dřevovlákno. Podlahové desky Pavatex mají oproti jiným podlahovým deskám (na bázi minerálního vlákna) až 5krát větší pevnost v tlaku.
Nejběžnější podlahová deska Pavatex je Softboard Natur Standard. Výrobní tloušťky 8–19 mm, velký formát 1200×2500 mm dovoluje desky klást až ve třech vrstvách křížem přes sebe. Na desku se pokládá tuhá roznášecí vrstva (např. Rigidur, Rigistabil, OSB), která umožňuje položit tenký a měkký nášlapný materiál (koberec, linoleum apod.).
Pod plovoucí podlahu, plastovou i dřevěnou, se používá výrobek Pavaboard s vysokou pevností v tlaku (napětí v tlaku při 10% stlačení je 150 kPa). Plovoucí podlaha se klade přímo na desky Pavatex. Tato deska se používá rovněž všude tam, kde je potřeba zajistit velkou únosnost podlahy.
Masivní dřevěná podlaha z podlahových palubek (tl. palubek 22–28 mm) vyžaduje speciální podklad, který se nabízí pod názvem Pavatherm-Profil. Jedná se o kombinaci dřevovláknité desky a dřevěné lišty. Oba komponenty se navzájem napojují spojem pero-drážka. Dřevěná lišta slouží jako „polštář“ pro mechanické upevnění podlahových palubek. Lišta je o několik mm „tenčí“ než deska Pavatherm-Profil, neleží proto přímo na tuhé podložce. Tím brání přímému přenosu kročejového hluku do nižších vrstev podlahového souvrství.
