Vzdušný solární panel SolarVenti Vás zbaví vlhkosti jednou pro vždy
Znáte to až moc dobře. Přijedete po zimě na chalupu a již předem víte, co na vás čeká. Vlhkem zatuchlý vzduch. Nezoufejte. Problémům nejen se zatuchlinou zabrání vzdušný solární panel SolarVenti.
Pokud teplý a vlhký vzduch nemá v dnešních perfektně odizolovaných domech možnost úniku, hromadí se v nejchladnějších místech, například u oken nebo v nevytápěných místnostech, a může způsobit i vznik škodlivých plísní. Problém nastává v domech, kde kvůli nepřítomnosti nebo mrazivým venkovním teplotám delší dobu nevětráme.
Vhodným řešením pro takováto místa je vzdušný solární panel SolarVenti. Zařízení, které umí dům, chalupu nebo například garáž zbavit vlhkosti, plísní a celkově špatného vzduchu. A to i ve vaší nepřítomnosti. Panel totiž pomocí perforované zadní strany nasává čerstvý vzduch, a to při každém slunečním svitu, kdy se díky solární buňce spustí ventilátor. Uvnitř panelu se vzduch zahřeje a následně je přetlakem vháněn do objektu. Tím zajišťuje uvnitř domu cirkulaci vzduchu a zamezí usazování nežádoucí vlhkosti, protože vlhký vzduch naopak tlačí z objektu ven. Celý provoz SolarVenti je tak naprosto jednoduchý a hlavně bezplatný.
vzdušný solární panel SolarVenti zbaví vlhkosti,plísní a špatného vzduchu bezplatný jednoduchý provoz
