Armaflex DuoSolar brání ztrátám tepla v solárních horkovodních soustavách
Armacell vyvinul speciálně pro technologie solárního ohřevu vody systém předizolovaných trubek Armaflex DuoSolar, který výrazně snižuje ztráty tepla při vedení mezi kolektorem a zásobníkem vody.
Řešení Armaflex DuoSolar minimalizuje ztráty energie mezi kolektorem a nádrží.
Účinnost a efektivitu solárního ohřevu vody může výrazně snížit nedostatečná izolace trubek, jimiž proudí teplonosná kapalina (glykol) mezi kolektorem a zásobníkem horké vody. Voda pak nemusí dosáhnout požadované teploty, je nutné ji dodatečně ohřívat klasickou cestou, což výrazně snižuje efekt plynoucí z využití sluneční energie.
Předizolované trubky Armaflex DuoSolar, foto Armacell
TEPLO POD KONTROLOU
Armaflex DuoSolar tvoří dvě předizolované trubky, napájecí a zpětná, jimiž se propojí kolektor a zásobník horké vody. Trubky jsou potaženy izolací HT/Armaflex s novou mikrobuněčnou strukturou a mimořádně nízkou tepelnou vodivostí (0,038 W/(m*K)), která dokonale brání ztrátám energie při přenosu topného média. To je podstatné zejména v případě, že je část trubek vedena vně budovy, kde přímo působí vlivy počasí.
Izolační materiál je svrchu potažen z polyolefinového kopolymeru na ochranu proti škodlivému UV záření i proti mechanickému poškození, které mohou způsobit např. ptáci.
Pod izolaci zpětné trubky je navíc zabudován senzorový kabel s tepelnou odolností až 180 stupňů Celsia, který umožňuje připojit teplotní čidlo bez nutnosti vést dodatečnou kabeláž.
Kromě toho jsou hadice Armaflex DuoSolar vybaveny patentovanou technologií lepící vrstvy „join-split”, která umožňuje napájecí a zpětnou hadici snadno spojit k sobě a kdykoliv opět oddělit.
Armaflex DuoSolar se vyrábí ve dvou variantách: s měděnými trubkami jako Armaflex DuoSolar CU a s pružnými vlnitými nerezovými trubkami ve verzi Armaflex DuoSolar VA.
Armaflex DuoSolar VA(vlevo) a CU, foto Armacell
  • Armaflex DuoSolar CU je mimořádně vhodný především pro nové projekty a menší rozsahy instalací.
  • Naopak DuoSolar VA se skvěle uplatňuje u větších a komplikovaných řešení. Vysoká pružnost umožňuje ohnout trubku do malého úhlu, aniž by došlo ke zmačkání hadice či deformaci průměru. Díky tomu se snadno používá i v problematických situacích, například při renovaci.
BEZPROBLÉMOVÉ SPOJOVÁNÍ
Součástí systému Armaflex DuoSolar jsou i nově vyvinuté rychle upevnitelné spojky, jejichž důmyslná konstrukce dovoluje provádět spoje ve velmi krátkém čase a bez speciálních nástrojů.
Při jeho použití odpadají časově náročné „přírubové“ postupy, které jsou obvyklé pro montáž standardních armatur.
Unikátní systém spojování trubek Armaflex DuoSolar VA, foto Armacell
„Armacell” datuje svoji historii až do roku 1860, kdy vznikla v USA mateřská společnost „Armstrong Cork”, pozdější „Armstrong World Industries”. Původně výrobce korkových zátek se rychle přeorientoval na produkci izolačních materiálů a v 50. letech 20. století uvedl na trh revoluční izolační materiál na bázi elastomerů známý jako Armaflex.. V roce 1965 pak byla výroba Armaflexu zahájena v Evropě, v německém Münsteru. Neméně přelomovým izolačním materiálem se stal Tubolit – elastická pěna s uzavřenou buněčnou strukturou na bázi polyetylenu. Armacell ve své dnešní podobě vznikl v roce 2000, kdy byla soukromými investory odkoupena izolační divize koncernu Armstrong World Industries a založena samostatná společnost Armacell International GmbH. V současné době se firma specializuje na výrobu elastických materiálů a nabízí nejširší a komplexní řadu elastických výrobků pro tepelnou, akustickou, protiparovou a ochrannou izolaci, které jsou určeny pro topné systémy, chladírenské instalace, klimatizační, ventilační a sanitární instalace, a stává se zároveň světovým lídrem v této oblasti. Koncern Armacell nyní představuje 20 výrobních závodů ve 13 zemích světa, které zaměstnávají zhruba 2 500 lidí. Roční obrat společnosti dosahuje přibližně 400 milionů EUR.
