Rotex Solaris „Drain back" - novinka pro bezúdržbový a ekologický ohřev teplé vody
Společnost Rotex představuje pokrokový solární systém pro ohřev vody, Rotex Solaris „Drain back“. Systém je beztlaký, samovypouštěcí a pro svou činnost nepotřebuje nemrznoucí směs. Dosahuje tak vyšší účinnosti a nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Zařízení je možné zapojit do stávajícího systému ohřevu vody v domě. Díky využití sluneční energie je možné na ohřevu vody a na vytápění ročně ušetřit až 14 000 Kč.
ENBRA ROTEX solární systém pro ohřev teplé vody příprava TUV
Řez akumulační nádobou ROTEX Sanicube
Systém Rotex Solaris je složen ze solárních panelů a beztlaké akumulační nádoby Rotex SaniCube nebo HybridCube. Na rozdíl od běžných solárních systémů pro ohřev vody nepotřebuje Rotex Solaris nemrznoucí směs, v potrubí proudí čistá voda. Díky tomu je až o 15 % účinnější než běžné systémy používající kapaliny na bázi glykolu. Systém „drain back“ navíc umožňuje solární panely napouštět a vypouštět podle povětrnostních podmínek a požadavků na teplou vodu. Tím se zamezí zamrznutí systému v zimě a přebytkům energie v létě.
„Systém Rotex Solaris nepoužívá nemrznoucí směs, a díky tomu dosahuje lepší účinnosti, protože voda má lepší parametry pro přenos tepla. Díky řízenému vypouštění a napouštění panelů tak celý systém pracuje zcela automaticky a jeho provoz je vysoce komfortní. Nemusíte složitě doplňovat ani pravidelně měnit pracovní kapalinu. Také těsnění spojů jsou spolehlivější, protože nejsou tolik namáhána jako u klasických systémů,“ sdělil Ivo Zabloudil, produktový manažer společnosti ENBRA, která je výhradním distributorem tepelných čerpadel značky Rotex na českém trhu. „Systém napustí solární panely až tehdy, pokud je v nich dosaženo požadované teploty. Díky tomu voda v zimě v panelu nezamrzne. Když dojde v létě k přebytku energie, systém panely jednoduše vypustí. Panely jsou samozřejmě pro takový provoz speciálně navrženy,“ doplnil Zabloudil.
Systém obsahuje dvě čerpadla, jedno s proměnným a druhé se stálým výkonem. Při spuštění ohřevu vody nejdříve pracují obě, aby se celý okruh snáze a rychle zavodnil. Po zavodnění solárních panelů pak již pracuje pouze první čerpadlo s výkonem regulovaným přesně podle teploty vody v kolektoru a zásobníku. To umožňuje minimalizovat náklady na provoz celého systému a dále zvyšuje účinnost ohřevu vody. K úspornému a efektivnímu provozu navíc pomáhají i speciálně navržené zásobníky HybridCube a SaniCube s vynikající teplotní stratifikací (rozvrstvením) pracovní vody.
Instalace systému ROTEX Solaris na střeše rodinného domu
„Podle našich výzkumů pokryje slunce až 35 % spotřeby energie na vytápění a ohřev teplé vody pro průměrný rodinný dům. Díky tomu je možné ušetřit až 14 000 Kč ročně. Systém samozřejmě pracuje i ve slunných dnech v zimě. V kombinaci s nízkoteplotní otopnou soustavou tak lze dosáhnout zajímavých úspor i ve vytápění,“ popisuje výhody solárního ohřevu vody Ivo Zabloudil ze společnosti ENBRA, která se dlouhodobě specializuje na technické zařízení budov. „Solární systém lze snadno připojit do stávajícího otopného systému s různými zdroji tepla, například s tepelným čerpadlem. Tímto způsobem je možné ušetřit až 75 % primární energie,“ dodal Zabloudil.
ROTEX Sanicube
Výhody solárního systému ROTEX SOLARIS
  • Kvalitní solární kolektory vyrobené v Německu
  • Ekologický provoz bez nemrznoucí směsi
  • Odpadá pravidelná výměna a likvidace nemrznoucí směsi
  • Žádné přebytky tepla v létě. Systém se vypustí, není potřeba přebytečné teplo odvádět do bazénu
  • Spolehlivý a bezúdržbový systém bez expanzní nádoby a pojistných ventilů
  • Snadná kombinace s dalšími zdroji tepla
  • Díky použití čisté vody až o 15 % vyšší účinnost
