Jedno řešení pro podkladní materiál HS portálů, jejich upevnění i eliminaci tepelných mostů
Obr. 1. Šestipodlažní víceúčelový dům se železobetonovou konstrukcí je z přední strany osazen velkými okny a HS portály.
Moderní architektura přeje rozsáhlým oknům a skleněným stěnám. Jak výhodně řešit okolí otvorových výplní z hlediska tepelných mostů a zároveň architektonických či technických požadavků? Ukážeme na příkladu nového multifunkčního domu v centru Brna.
Obr. 2. Tepelněizolační profily PROPASIV® (modré barvy) se využívají pod i nad otvorové výplně. Důvodů je více
Moderní přístup a důraz na kvalitu
Prvky moderní architektury respektuje nový šestipodlažní dům na Římském náměstí v Brně. Z čelní strany opatřili architekti budovu mnoha velkoplošnými okny a skleněnými stěnami s posuvnými dveřmi (HS portály). Ty dodávají do interiérů světlo a pocit vzdušnosti. V nejvyšším patře vstupují majitelé bytů skrz posuvné dveře na rozsáhlou terasu.
Moderní přístup a důraz na kvalitu se ukázal i ve volbě komplexního řešení otvorových výplní. Kromě použití kvalitních oken a dveří od fy H.A. Technik, bylo nezbytné zajistit i eliminaci tepelných mostů v jejich okolí a vyřešit další technické požadavky. Projektanti zde skvěle využili hned několika vlastností a funkcí Tepelněizolačních profilů PROPASIV®. Jaké to jsou?
Dvě funkce Tepelněizolačních profilů PROPASIV® podkladních
- Již standardním doplněním dveří (terasových, balkonových i vchodových do domu) by měl být tepelněizolační profil pod spodním rámem resp. prahem. Profil PROPASIV® podkladní účinně přerušuje tepelné mosty a podlaha díky tomu v zimě neprochládá.
Součinitel prostupu tepla U = 0,65 W/(m2·K) pro PROPASIV® Profil pod vchodové dveře tl. 60 mm
Z hlediska tepelné izolace je nejkritičtějším místem v okolí dveří oblast prahu. Rozsáhlý tepelný most vznikající v tomto místě v zimě zapříčiní prochládání podlahy. Prakticky to znamená, že se zmenší obytná plocha a sníží komfort v místnosti.
- V případě velkoformátových skleněných ploch je pak důležitá nosná funkce PROPASIV® profilů. PROPASIV® profily unesou všechny druhy a velikosti HS portálů.
Nosnost profilů PROPASIV®: až 5 800 kg/bm
Pozor na špatná řešení
Ještě dnes někdy stavebníci pro tepelnou izolaci pod dveřmi používají známý polystyren. Tento běžně dostupný materiál však nemá potřebnou nosnost a při jeho použití dochází k průhybům prahů nebo rámů a jejich deformacím. Kolejnice HS portálů přestávají plnit svou funkci. V konečném důsledku dveře drhnou nebo nejdou otevírat vůbec. Dalším projevem jsou praskliny u napojení vnitřní a venkovní podlahy.
A co dveře podbetonovat? V tomto případě sice získáte pevný podklad, ale zcela bez tepelněizolační funkce. Vzniklý tepelný most vede k prochládání podlahy, vzlínáni vlhkosti po zdivu i vytváření podmínek vhodných pro vznik plísní. A také ke zbytečně vysokým účtům za energie.
Skleněné plochy vyžadují zastínění
Podívejme se nyní do vyšších pater domu. Zde už skleněné stěny vyžadují zastínění před letním sluncem. Investor se rozhodl řešit tento požadavek pomocí venkovních žaluzií s boxem uchyceným do zdi domu nad okny a HS portály.
V případech, kdy jsou konstrukce vyšších podlaží vyneseny železobetonovou stropní deskou, jako je v případě domu na Římském náměstí, je výhodné použít místo okenních překladů PROPASIV® profily rozšiřovací, které se montují na horní rám oken/dveří. Důvodů je hned několik.
Tři důvody pro PROPASIV® Profil rozšiřovací
- Horní rozšiřovací profily umožňují realizaci architektonického záměru. V této realizaci se jedná o instalaci venkovních žaluzií s boxem zapuštěným do fasády tak, aby z vnější strany byly fasáda a žaluziový box v jedné rovině.
- Profily plní funkci konstrukční – upevnění otvorové výplně. Pro tuto funkci je důležitá vysoká pevnost PROPASIV® profilů.
- Přidanou hodnotou je pak v tomto použití jejich role tepelné izolace za boxy žaluzií.
Právě vysoká tepelněizolační funkce Profilů PROPASIV® se do řešení detailů s boxy skvěle hodí. PROPASIV® Profily mají o více než 50 % větší tepelněizolační funkci než plastové nebo hliníkové profily.
Profily PROPASIV® mají navíc další výhody, které stavebníci ocenili. Lze do nich jednoduše šroubovat, tedy žaluziový box i ukotvit. Navíc jsou lehké a práce s nimi není zbytečně fyzicky namáhavá.
Podrobnější informace o technickém provedení montáže a dokumentaci najdete na Blogu PROPASIV®.
PROPASIV - Jsme specialisté na eliminaci tepelných mostů a zajištění špičkového tepelného komfortu uvnitř budov. Naše inovativní materiály, jako jsou vysoce efektivní izolace VakuPRO® a PROPASIV® Aerogel nebo montážní bloky a podkladní profily ...
