Skryté zárubně a dveře Dorsis – minimalismus na míru
Fortius 52 otevírané až pod strop, povrch – nástřik PU barvou v odstínu RAL 9016, vedle posuvná křídla Digero Slide v komaxitové barvě RAL 9005
Moderní architekturu a design ovládá již několik let minimalismus. Stylotvorným prvkem interiéru jsou nepochybně skryté zárubně, které dotahují koncept estetické čistoty a přímých linií k dokonalosti. Dveře a skryté zárubně Dorsis Fortius 52 pak představují naprostou špičku v segmentu dveří a skrytých zárubní.
Základní myšlenkou využití skrytých zárubní je ukrýt konstrukci zárubní, magnetický zámek i závěsné panty tak, aby dveře mohly zcela lícovat se zdí a viditelná byla pouze tenká mezera mezi zdí a samotnými dveřmi. Pochopitelně to znamená, že o použití skrytých zárubní je třeba se rozhodnout již při samotném plánování stavby nebo rekonstrukce, aby bylo možné zajistit dostatečnou stavební přípravu.
„Dveře a zárubně Fortius 52 jsme vyvinuli s cílem nabídnout architektům a investorům moderní řešení zárubní a dveří v nadstandardní kvalitě,“ říká David Velímský, jednatel společnosti Dorsis. „Soustředili jsme se na nalezení ideální konstrukce a použití takových materiálů, které zajistí výjimečnou pevnost zárubně i dveří. Výsledkem je celkový koncept zárubeň–dveře, nikoliv pouhé dva oddělené produkty.“
Dveře Fortius 52, povrch nástřik PU barvou v odstínu RAL 9003, kování Maximal s vkladkou v RAL 9003. Skrytá soklová lišta LINUS s vkladkou v RAL 9003
Fortius 52 lze instalovat i do vlhkých prostor, např. koupelen nebo kuchyní
Hlavní výhody konceptu Fortius 52
  • Unikátní pevná konstrukce skryté zárubně z  hliníkové slitiny T6060 se speciálně řízeným zpracováním a optimální úrovní mechanických vlastností T66
  • Tloušťka dveří 52 mm ve spojení s robustní konstrukcí zajišťuje dlouhodobou pevnost dveřního křídla. Tloušťka povrchových MDF desek je 6 mm místo obvyklých 3 mm.
  • Fortius 52 představuje optimalizovaný systém zárubeň–dveře umožňující volbu ideálního řešení do každého projektu.
  • Průchodová výška může být až 3 500 mm, s nadpražím či bez něj, s nadsvětlíkem nebo šikminou
  • Díky tloušťce dveří 52 mm je možná aplikace volitelných objektových prvků – skrytých samozavíračů a dveřních zarážek, elektrického otevírání atd.
  • Univerzální otevírání dveří dovnitř/ven
  • Variabilita povrchů dveří – od přírodní dýhy po CPL desky připravené k přemalování či dekorování.
  • Snazší a rychlejší montáž – celá konstrukce je dodávána smontovaná a vybavená ochrannými prvky pro snadnou instalaci
Fortius 52 – estetická čistota moderních staveb
Fortius 52 – designové řešení kancelářských prostor a chodeb
Co je důležité pro architekty a stavebníky?
Koncept Dorsis je „domyšlený“ i z pohledu samotné instalace – nejen, že má hliníkový rám unikátní profil, usnadňující montáž, ale konstrukce je dodávaná smontovaná včetně ochranných prvků. Cílem je zajistit úsporu času a nákladů při montáži a zajistit, aby během finálních stavebních prací nedošlo k poškození či poškrábání zárubní.
Unikátní na zárubních a dveřích Dorsis je jejich variabilita. „Vždy vycházíme ze zadání architekta či investora a navrhujeme optimální řešení z pohledu konstrukce dveří a profilu zárubní. Pro jednotlivé projekty a interiéry řešíme nejen rozměry a provedení, i samotný povrch, který lze zvýraznit barvou ze vzorníku RAL nebo naopak dekorovat ve stejném stylu, jaký má omítka,“ potvrzuje David Velímský. Dveře lze také opatřit přírodní dýhou a ve spojení se skrytou zárubní dosáhnout jedinečné elegance.
„Snažíme se vyjít vstříc nejen požadavkům na moderní interiéry, ale i očekáváním stavebníků. Prakticky všechny naše výrobky připravujeme na míru konkrétním projektům. Víme, že za námi zůstává nejen kvalitní produkt, ale i precizní instalace, což je pro zákazníka klíčové,“ dodává David Velímský ze společnosti Dorsis.
Více na www.dorsis.cz
DORSIS s.r.o.
logo DORSIS s.r.o.
Skryté systémy DORSIS – skryté zárubně Fortius 52, Durus 45 a Woody, bezobložková stavební pouzdra, celoskleněné dveře DORSIS VITRUM, skryté soklové lišty LINUS, industriální příčky Digero.
