UNILIFT APG – spolehlivé, rychlé a snadné odčerpání odpadních vod z domácností
Nová výstavba rodinných domů způsobuje, že tyto domy jsou často umístěny v oblastech vzdálených od městských a obecních kanalizačních sítí. Pro výstavbu jsou někdy vyčleněny oblasti s velkými rozdíly úrovní, kde je gravitační odvodnění obtížné nebo nemožné. V těchto případech je nutné přečerpání odpadních vod do vzdálenější kanalizační sítě nebo instalace jímky.
Těžká litinová čerpadla pro přečerpávání odpadních vod, často s řezákem, instalovaná v přečerpávacích jednotkách nebo čerpacích stanicích odpadních vod plní svůj úkol obvykle účinně. Nicméně pro majitele jedno- a dvoupodlažních domů představují značné náklady a kapacita těchto čerpadel je často příliš vysoká vzhledem k objemu odpadních vod přitékajících do jednotky. V úvahu přicházejí také náklady na elektrickou energii potřebnou k napájení čerpadel s motory o výkonu několika kW.
Pro uspokojení potřeb této skupiny obyvatel v oblasti efektivní likvidace odpadních vod z domácností uvádí Grundfos na trh lehké jednostupňové ponorné čerpadlo s profesionálním řezákem.
Čerpadlo je vyrobeno z materiálů odolných proti opotřebení; těleso čerpadla je vyrobeno z litiny, kryt motoru je vyroben z nerezové oceli a řezací zařízení je vyrobeno z kalené nerezové oceli. Použité materiály zajišťují dlouhou životnost čerpadla. Povrch čerpadla je hladký, což zabraňuje ulpívání nečistot a pevných látek. Čtyři korozivzdorné šrouby umožňují snadné oddělení motoru od tělesa čerpadla pro efektivní servis čerpadla. Příruba na výtlačné straně je v provedení Combo: DN32/DN40 s vnitřním závitem 1½". Použité řezací zařízení, který již Grundfos využívá u profesionálních kalových čerpadel SEG, účinně rozmělňuje pevné látky na menší částice o velikosti do 8 mm.
Díky tak malé velikosti částic a tlakové instalaci lze výtlačné potrubí zmenšit na průměr 32 nebo 40, což umožňuje přečerpávat odpadní vodu na větší vzdálenosti. Schémata dostupná v našich materiálech umožňují přesné určení délky výtlačného potrubí. Například pro čerpadlo UNILIFT APG, které zvedne odpadní vodu do výšky 4 m a poté ji čerpá vodorovně, při průměru výtlačného potrubí DN 40 a samočisticí rychlosti 0,7 m/s je tato vzdálenost až 850 metrů. Přesnější výpočty lze provést v našem programu pro výběr Grundfos Product Center. Takto vysoký výtlak čerpadla je dán využitím řezáku, který umožňuje použít polootevřené oběhové kolo. Tento typ oběhového kola poskytuje vyšší výtlak a vyšší účinnost ve srovnání s podobně velkými čerpadly s oběhovým kolem Vortex.
K dispozici jsou verze verze s 1fázovými a 3fázovými motory o jmenovitém výkonu P2 = 1 kW. Hydraulické charakteristiky Q/H, účinnost a spotřeba energie P2 v závislosti na výkonu čerpadla jsou u obou typů zdrojů téměř shodné. V tomto případě závisí volba čerpadla z hlediska napájení pouze na dostupné elektrické síti v místě čerpadla.
Oba typy motorů mají zabudovanou tepelnou ochranu, která chrání motor před přetížením.
Jednofázová a třífázová čerpadla jsou k dispozici s plovákovým spínačem nebo bez něj. Každé čerpadlo má 10m napájecí kabel, v 1fázovém provedení zakončený zástrčkou Schuko.
Ponorné čerpadlo UNILIFT APG lze používat v interiéru i exteriéru.
UNILIFT APG může být součástí přečerpávacích stanic UNOLIFT/DUOLIFT. Tyto stanice se umísťují uvnitř budov a jsou určené ke shromažďování a přečerpání odpadní vody v případech, kde odpadní vodu nelze odvádět samospádem/gravitačně.
UNILIFT APG lze instalovat i vně budov, kde je součástí čerpací stanice, která přivádí odpadní vodu do veřejné kanalizace, nebo součástí tlakové kanalizace, obvykle ve venkovských oblastech.
Navíc je čerpadlo APG kompatibilní s různými automatickými spojkami (automatická spojka SEG) s přírubami (DN 32/40) a potrubím se závity Rp 1 ½. Může být také nabízeno jako volně stojící výrobek pro instalaci do nádrže nebo jímky a jako náhradní výrobek při dodatečné instalaci.
Čerpadlo UNILIFT APG doplňuje řadu čerpadel Grundfos UNILIFT pro odvodňování, čerpání znečištěné a odpadní vody. Hydraulický výkon těchto čerpadel, stejně jako jejich nízká hmotnost a snadná instalace a obsluha, předurčují čerpadla UNILIFT k použití při instalaci v rodinných domech, dvojdomcích, rekreačních domech a nízkopodlažních obytných budovách.
Více informací o nových čerpadlech UNILIFT APG naleznete na našich webových stránkách
Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...
