Amarex KRT – kalové čerpadlo s chladicím pláštěm
Horizontální nebo vertikální jednostupňové ponorné motorové čerpadlo Amarex KRT jako monoblokový agregát s různými tvary oběžných kol příští generace, je k dostání v mokré nebo suché instalaci. Dle potřeby je stacionární nebo přenosné s energeticky úsporným motorem a v provedení s ochranou proti výbuchu.
Použití
Ve vodním hospodářství a čističkách odpadních vod, k odsolování mořské vody, v průmyslu k čerpání znečištěné vody, zejména nečištěné odpadní vody s dlouhovlákennými a pevnými příměsmi, kapalin obsahujících vzduch a plyn, jakož i surovinový, aktivovaný a vyhnilý kal.
  • Čerpání odpadní vody
  • Úprava odpadní vody
  • Úprava kalu
  • Čerpání dešťové vody
  • Ochrana před zaplavením
Další informace: products.ksb.com/cs-cz/
Typ F-max
Typ F-max
Typ E-max
Typ E-max
Typ D
Typ D
Typ K-max
Typ K-max
1 Provozní bezpečnost
  • Neucpávající se oběžná kola s velkou průchodivostí, optimalizovaná pro každý typ odpadní vody
  • Speciálně chráněná průchodka kabelu
  • Monitorování: senzory spínají varování před přehřátím a vnikající vlhkostí
2 Úspora energie
  • Optimalizovaná hydraulika s vysokou účinností
  • Energeticky úsporné motory podle normy IE 3*
3 Spolehlivost
  • Chlazení motoru uzavřeným chladicím okruhem bez kontaktu s čerpaným médiem; není zapotřebí žádné externí chlazení
  • Dvojitá zapouzdřená mechanická ucpávka
  • Spolehlivý provoz při teplotách prostředí až 55 °C
4 Úspora nákladů
  • Materiály vhodné pro každé čerpané médium: šedá litina, nerezová ocel, bílá (tvrzená) litina zajišťují dlouhou provozní životnost oběžných kol a celého čerpacího agregátu
  • Valivá ložiska mazaná na celou dobu životnosti snižují nároky na údržbu
  • Optimalizované skladové zásoby náhradních dílů; standardizované součástky jsou zaměnitelné v této konstrukční řadě a také u čerpadel odpadní vody konstrukční řady Sewatec
Snadná údržba
  • Zapouzdřená mechanická ucpávka s integrovaným chladicím oběžným kolem jako řešení plug-and-play
  • Vhodné pro horizontální montážní pomůcku Amaslide
  • Optimalizované pro digitální monitorování s Amacontrol
* Norma IEC 60034-30 není závazná pro ponorné motory. Účinnosti vypočtené/stanovené analogicky podle metod měření, specifikovaných v normě IEC 60034-2. Značení se používá pro ponorné motory, které dosahují úrovně účinnosti, srovnatelné s těmi u motorů standardizovaných podle normy IEC 60034-30.
Montážní pomůcka Amaslide
Flexibilní instalace
Instalace v mokré jímce s vodicím lanem
Instalace v mokré jímce s vodicí tyčí
Horizontální instalace v suché jímce
Vertikální instalace v suché jímce
Technické údaje
Světlosti až DN 300
Průtok až 2 000 m3/h
Dopravní výška až 50 m
Teplota až 40 °C pro médium/až 55 °C pro okolní prostředí
Lze automatizovat ano
