Zásady návrhu a montáže potrubních systémů z nerezové oceli
O MATERIÁLU
1. Nerezová ocel - Oblasti využití- Rozvody ZTI
 - Otopné systémy - uzavřené i otevřené
 - Rozvody zemního plynu, propanu
 - Rozvody tlakového vzduchu
 - Rozvody topných olejů
 - Sprinklery
 - Solární zařízení
 - Průmysl - chemický, potravinářský, strojírenský, farmaceutický, energetické zdroje
Nerezová ocel - Použití v celé oblasti ZTI
- Žádné omezení v oblasti rozvodů pitné vody: studená voda, teplá voda, cirkulace
 - Uzavřené i otevřené okruhy
 - Rozvody požární vody
 - Stabilní hasicí zařízení:
- zavodněná
- nezavodněná
- Provozní teplota: 120 °C
 - Pracovní tlak: do PN 16 (1,6 MPa)
 - Zkušební přetlak: do max. 4 MPa
3. Nerezová ocel - sortiment pro lisované rozvody:
Trubky, tvarovky, těsnicí kroužky
Příklad: Charakteristika materiálu - v sortimentu Mapress firmy Geberit
a) Systémové trubky Mapress:
b) Lisované tvarovky:
- Těsnění CIIR - černé barvy
 - Materiál: butylkaučuk
 - Provozní teplota: t = - 30 °C do 120 °C
 - Krátkodobé překročení v případě závady do 150 °C (po dobu 1 hod.)
 - Tvarovaný těsnící kroužek:
- nezalisovaný spoj není těsný!
VEDENÍ POTRUBÍ
Způsoby vedení potrubí- Na omítce (před stěnou)
 - V instalačních šachtách
 - Pod omítkou (v drážkách ve zdivu)
 - V podlahách (v kanálcích, v tepelné izolaci
- Potrubí uložené ve zdivu se nesmí zazdít!
 - V drážkách - potrubí se ukládá do tepelné izolace (umožnění pohybu potrubí
 - Prostupy stěnami a stropy - vyplnění prostupu pružným materiálem šachtách
Vedení potrubí v podlahách
- V podlahách se potrubí ukládá do izolačních vrstev - zajištění možnosti vyrovnání teplotní roztažnosti potrubí
- při návrhu jednotlivých vrstev podlah (izolací) je nutné zohlednit průměr potrubí
- tato izolace slouží také jako izolace proti kročejovému hluku
- potrubí v drážkách se nesmí zalévat asfaltem - Pozornost je nutné věnovat prostupům potrubí přes vrstvy podlah (stejná zásada jako u prostupů stěnami)
- prostup nutno vyplnit pružnou hmotou
Teplotní roztažnost - dilatace potrubí
- Vlivem dilatace vzniká v potrubí napětí, které se přenáší do upevnění potrubí jako axiální síla
 - Délkovým změnám vlivem teplotní roztažnosti lze zabránit:
- posuvným uložením (volný pohyb proti stavební konstrukci)
- pevným uložením (tuhým spojením potrubí s konstrukcí) - délkové změny se vyrovnávají kompenzátory - Posuvné uložení:
- potrubí s objímkami není pevně spojené
Druhy kompenzátorů
          Osový kompenzátor                    Kompenzátor tvaru "U"             Ohybový kompenzátor
Teplotní roztažnost - součinitel teplotní roztažnosti
Výpočet teplotní roztažnosti
Délkové prodloužení Δl v m
Δl = l0 . α . Δt
kde:
l0 - délka úseku potrubí (m)
α - součinitel teplotní roztažnosti (mm.m-1 . K-1)
Δt - rozdíl teplot (K)
Výpočet ohybového kompenzátoru
Vztah:
kde:
LB - je rameno ohybového kompenzátoru (m)
d - je průměr potrubí (mm)
Δl - je délkové prodloužení (mm)
Stanovení ohybového ramene LB pomocí diagramu
Výpočet kompenzátoru tvaru "U"
Vztah:
kde:
LU - je rameno ohybového kompenzátoru (m)
Stanovení kompenzátoru tvaru "U" pomocí diagramu
Zásady pro upevnění potrubí
- Funkce upevnění:
- přenesení hmotnosti potrubí do stavební konstrukce
- vyrovnání dilatace potrubí - Posuvné uložení musí být na potrubí tak umístěno, aby nevytvářelo nechtěné pevné body.
 - Zásadně se nesmí pomocí pevných ani kluzných bodů upevňovat potrubí v místě lisovacích tvarovek.
 - Od odboček nebo změn trasy potrubí je nutné první kluzný bod umístit v min. vzdálenosti LB.
 - V úseku potrubí, v kterém není změna trasy nebo jiný kompenzátor, může být pouze jeden pevný bod.
 - U delších úseků potrubí se doporučuje umístit pevný bod uprostřed, aby se prodloužení rozdělilo na dvě části.
 - U stoupacích potrubí se doporučuje pevný bod umístit uprostřed výšky
- pro výpočet dilatace potrubí se potom uvažuje poloviční délka
- u nejvzdálenějších odboček od pevného bodu je nutné uvažovat nejdelší ohybové rameno - Umístění pevného bodu uprostřed stoupacího potrubí.
 - U odboček je nutné řešit prostupy svislými konstrukcemi.
 - Pro upevnění připojovacího potrubí platí obdobné zásady jako u ohybových kompenzátorů.
Vzdálenost upevnění objímek
Článek je přepisem přednášky, která zazněla na semináři Novinky v hygieně vnitřních vodovodů, který pořádala Sekce zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí 28.2.2006 v Praze a 6.3.2006 v Brně.
