Efektivnější, odolnější, ekologičtější. Společnost Wavin přechází na PP-RCT
Společnost Wavin Czechia rozšiřuje výrobu potrubí z PP-RCT, a stává se tak jediným výrobcem s kompletním sortimentem z polypropylenu nové generace v České republice. Přední producent a dodavatel řešení pro vnitřní instalace a inženýrské sítě v tuzemsku vyrábí z PP-RCT kromě jednovrstvých trubek EVO i vícevrstvé trubky Fiber Basalt Plus a ucelený systém Ekoplastik.
Trubka EVO Plus z materiálu PP-RCT od společnosti Wavin
Tvarovka z materiálu PP-RCT od společnosti Wavin
Polypropylen nové generace (PP-RCT) je vylepšený typ standardního polypropylenu (PP-R). Oproti němu se vyznačuje především lepšími mechanickými a tepelnými vlastnostmi. V současnosti nachází uplatnění zejména v potrubních systémech pro rozvody pitné a teplé užitkové vody a vytápění. Stále častěji se však používá i v instalacích chlazení, a to jak v rezidenční výstavbě, tak v průmyslu.
Wavin patří už tradičně k inovátorům v oblasti používání sofistikovaných řešení a pokročilých materiálů. Přechod na výrobu z materiálu PP-RCT tak byl vzhledem k jeho výjimečným vlastnostem mezi potrubními systémy logickou volbou. V současné době je Wavin jediným dodavatelem na českém trhu a jedním z mála na světě, který nabízí kompletní portfolio trubek a tvarovek z materiálu PP-RCT.
Polypropylen nové generace se v ČR osvědčil
„Naše společnost vyrábí celoplastové i vícevrstvé trubky ve velikostech od 16 do 250 mm a nabízí také 350 typů tvarovek,“ říká Stanislav Tejkal, technický expert společnosti Wavin Czechia, a upřesňuje: „Své trubky z materiálu PP-RCT nabízíme již delší dobu. V loňském roce jsme navíc zkompletovali také portfolio tvarovek, a díky tomu jsme se stali jediným výrobcem na českém trhu, který má tak širokou nabídku produktů z materiálu PP-RCT.“
Pro instalace pitné a teplé užitkové vody Wavin poskytuje nejen polypropylenové trubky a tvarovky, ale rovněž metalplastové vícevrstvé trubky s lisovacími tvarovkami. Na trhu jsou k dispozici i jiné systémy, například kovové trubky s lisovanými spoji. Polypropylen nové generace je však v tuzemsku jednoznačně nejpopulárnější, především s ohledem na maximální spolehlivost spojů a na své hygienické vlastnosti a kvalitu pitné vody.
Tenčí stěny zajišťují větší vnitřní průměr potrubí
Mezi hlavní výhody PP-RCT oproti běžnému PP-R patří výrazně vylepšené mechanické vlastnosti. Trubky PP-RCT od Wavinu nabízejí vyšší pevnost, což umožňuje použití potrubí s tenčí stěnou při zachování stejné odolnosti. Tenčí stěny snižují hmotnost trubek a zjednodušují manipulaci i instalaci. Méně materiálu znamená i nižší náklady na dopravu a instalaci.
Tenčí stěny zajišťují větší vnitřní průměr potrubí při stejném obvodu, což vede k menším tlakovým ztrátám a efektivnějšímu průtoku kapaliny. Hladký vnitřní povrch minimalizuje usazování nečistot a vodního kamene, díky čemuž trubky disponují lepšími průtokovými vlastnostmi po celou dobu životnosti potrubí. „Trubky z PP-RCT, které naše společnost vyrábí, nabízejí až o 37 % vyšší průtokovou kapacitu ve srovnání s předchozí generací trubek,“ upozorňuje Stanislav Tejkal.
K velkým výhodám PP-RCT patří i lepší dlouhodobá odolnost proti vysokým provozním teplotám a tlaku, a to prodlužuje životnost celého potrubního systému. Materiál bez problémů snáší dlouhodobé vystavení teplotám až 95 °C, což významně rozšiřuje možnosti jeho využití pro rozvody teplé vody a vytápění. Vedle toho poskytuje také lepší rázovou houževnatost při nízkých teplotách.
Rychlá instalace snižuje náklady na realizaci systému
Výroba PP-RCT má nižší uhlíkovou stopu než kovové alternativy. Materiál je plně recyklovatelný, a tedy i šetrnější k životnímu prostředí. Lze ho spojovat pomocí polyfúzního svařování, což vytváří homogenní spoje bez rizika úniku. S potrubím a tvarovkami z PP-RCT se snadno manipuluje a rychlá instalace snižuje celkové náklady na realizaci systému.
Díky svým vlastnostem se PP-RCT stává jasnou volbou pro moderní potrubní systémy. Materiál přináší větší spolehlivost, vyšší průtokovou kapacitu, delší životnost a nižší náklady na instalaci i provoz. Společnost Wavin Czechia je jediným výrobcem s kompletním sortimentem z PP-RCT v České republice. Aktuálním rozšířením svého programu potrubí a tvarovek z PP-RCT přispívá k efektivnějším a udržitelnějším řešením v oblasti rozvodů pitné a teplé užitkové vody, vytápění nebo chlazení.
Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.
Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...
