Bezpečné spoje pro topenářské a vodovodní instalace
Důležitým hlediskem při volbě vodovodního nebo topenářského potrubního systému je výběr materiálu a způsob spojování potrubí. Rozhodnutí, zda bude využito kovové, plastové nebo vícevrstvé plastové potrubí (PPR, PE-Xc/AL/PE-HD) závisí také na způsobu a pracnosti spojování zvolených materiálů a důležitá je pak výsledná kvalita spoje. Nová řada lisovacích tvarovek Wavin M5 a K5 přináší vysokou míru bezpečnosti.
Zvukový signál varuje
Jistotu kvalitních a bezpečných spojů přináší tvarovky Wavin M5 s jedinečnou funkcí „acoustic leak alert“. Tato nová generace kovových lisovacích tvarovek zaručí, že nezalisované anebo špatně provedené spoje budou bezpečně odhaleny při tlakové zkoušce vzduchem, kdy vydají akustický signál o síle až 80 dBA. Díky tomu lze snadno závadu lokalizovat, spoj opravit a předejít tím budoucím problémům a závadám. Jedná se o vůbec první tvarovky s akustickou výstrahou na světě. K testování těsnosti spojů potrubí se dosud využívala nejčastěji voda. S novými lisovacími tvarovkami M5 však ke slovu přichází testování vzduchem, které má celou řadu výhod, např. nulové riziko nárůstu bakterií z důvodu stagnace vody v potrubí v období mezi tlakovou zkouškou a uvedením vodovodu do provozu. Testování je navíc rychlé, čisté a bezpečné, protože akustický signál je vydáván již při tlaku 0,15 baru. Tlakovou zkoušku lze provést i v zimním období bez rizika zamrznutí potrubí. Kromě toho již neexistuje závislost na včasných dodávkách vody na staveniště, testování spojů totiž provede jednoduchý vzduchový kompresor.
Systém Wavin M5 je nejnovější řada lisovacích mosazných tvarovek a vychází z již osvědčených lisovacích tvarovek Wavin K1 (K-press) a Wavin M1 (M-press).
Všechna těla lisovacích tvarovek systému Wavin M5 jsou vyrobena z vysoce kvalitní mosazi. Součástí tvarovek je lisovací límec z ušlechtilé oceli. Tento límec je vybaven kontrolním otvorem, pomocí kterého lze před zalisováním bezpečně zkontrolovat zásuvnou hloubku trubky. Těsnění je zajištěno pomocí dvou speciálních O-kroužků. Těla tvarovek mají inovovaný šestihranný průřez, který kladně ovlivňuje nasouvací síly, což ulehčuje práci instalatéra. Kromě toho mají všechny tvarovky systému Wavin M5 větší vnitřní průměr. Tento parametr výrazně snižuje tlakovou ztrátu, a tím příznivě ovlivňuje hydraulické vlastnosti celého systému. Nové tvarovky M5 jsou kompatibilní s potrubními lisovanými systémy Wavin (vícevrstvé trubky PE-Xc/Al/PE-HD) a tvarovkami Wavin M1 (M-press) a Wavin K1 (K-press)).
Tvarovky Wavin K5
Novinkou jsou tvarovky K5, jejichž tělo je vyrobené z vysoce odolného plastu polyfenylsulfonu (PPSU). Vlastností tohoto plastu je vysoká odolnost a pevnost i při vysokých teplotách a odolnost vůči čistidlům a jiným chemikáliím. Používá se například v leteckém nebo automobilovém průmyslu. Tvarovky z PPSU jsou odolné proti nárazu a vyznačují se vysokou tuhostí v širokém rozsahu teplot. Vykazují také vysokou rozměrovou stabilitu. Stejně jako tvarovky M5 mají také větší vnitřní průměr, což snižuje tlakové ztráty. K zalisování tvarovek Wavin K5 i M5 je možné použít všechny nejběžnější profily čelistí, protože jsou kompatibilní s profily U, Up, H, TH a B (Multi Jaw). Tvarovky K5 disponují také pokročilou funkcí „acoustic leak alert“. Obdobně jako u tvarovek M5 vydávají tvarovky K5 u nekvalitně zalisovaných spojů při tlakové zkoušce vzduchem akustický signál. Maximální kvalita a bezpečnost spojů je tak zaručena.
Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...
