Samonivelační vyrovnávací hmota na podlahy Thomsit XXL v obchodním domě Peek&Cloppenburg
5mm vrstva zrcadlově hladké stěrky Thomsit XXL realizována v rekordně krátkém čase
Dříve než na náměstí Wirteltorplatz v centru Dürenu otevřel své brány nový obchodní dům, prošlo jádro původního objektu rozsáhlou sanací. Z podlah byla odstraněna keramická dlažba a zbytky lepidel. Plochy obou nadzemních podlaží (každé cca 1500 m2 velké) však byly silně poničené. Proto musela realizační firma nanášet v obou patrech poměrně velké množství samonivelační vyrovnávací hmoty – v průměru asi 5 mm vrstvy. Pouze tímto způsobem bylo možné dosáhnout optimálního stavu podkladních ploch. Proto se společnost rozhodla použít k nanášení stěrky čerpadlo.
Samonivelační vyrovnávací hmota na podlahy Thomsit XXL se používá k vyrovnávání potěrů a betonových podlah či nesavých podkladů v jedné pracovní operaci v suchém interiéru. Bezprašná stěrka je určena pro tloušťku vrstvy 0,5–20 mm v jedné pracovní operaci. Mezi hlavní výhody tohoto materiálu patří jednouché zpracování a aplikace, vysoká přilnavost a nízká spotřeba disperzních lepidel, extrémně dobrý rozliv a dlouhá otevřená doba. Stěrka Thomsit XXL je pro nanášení čerpadlem ideální – jen dvě hodiny po nanesení první vrstvy už se mohlo po podlaze chodit. Ale důvodů pro nasazení čerpadla je více – odpadají náklady na přesun materiálu, šetří se čas i náklady, podklad má stejnou a velmi vysokou kvalitu po celé ploše, pohodlné je i skladování stěrky.
Zaměstnanci realizační firmy nemuseli přepravovat 25 kg pytle stěrky Thomsit XXL přes několik pater. Naopak – přímo z palety mohli dávkovat obsah pytlů do čerpadla, postaveného v bezprostřední blízkosti. To výrazně usnadňuje proces míchání, zejména v případech, když není k dispozici žádný výtah pro dopravu materiálu. A při realizaci nové prodejny Peek&Cloppenburg se pracovalo s devíti tunami v přízemí a s dalšími patnácti tunami materiálu v 1. patře.
Při míchání jednotlivých hoboků musí docházet k nevyhnutelným odchylkám – do jednoho přijde půl litru vody navíc, další se použije o něco později. V důsledku toho se může lišit konzistence hmoty u každého míchání. Odlišná může být i délka míchání nebo doba, která uplyne od míchání k nanášení. Na velkých plochách pak mohou být rozdíly docela vidět. V Dürenu je však výsledek díky použití stěrky Thomsit XXL a čerpadla prvotřídní – obě podlahy jsou stejné a vypadají, jako by realizační firma odlila 1500 m² velkou desku z cementu.
V České republice si pro zpracování samonivelačních stěrek Thomsit mohou míchací stroj m-tex duo-mix2000 podlaháři půjčovat bezplatně. Henkel ČR jim bezplatně toto zařízení zapůjčí a pracovníky pro práci s ním zaškolí. Duo-mix2000 je ve vlastnictví společnosti Henkel, která zajišťuje jeho pravidelný technický servis a garantuje jeho bezchybnou funkčnost. Realizačním firmám tak odpadají běžné formality spojené s rezervací a vypůjčením stroje, stejně tak jako problémy, které se mohou při práci s míchacím zařízením objevit Techničtí poradci Thomsit jsou navíc vždy připraveni řešit jakékoliv dotazy ze strany podlahářů.
Podlahy byly silně poničené, proto musela realizační firma nanášet čerpadlem v obou patrech poměrně velké množství samonivelační vyrovnávací hmoty Thomsit XXL – v průměru asi 5 mm vrstvy. Pouze tímto způsobem bylo možné dosáhnout optimálního stavu podkladních ploch.
Při použití čerpadla se v Dürenu střídali pouze pracovníci podlahářské firmy, samotné čerpadlo produkovalo stěrku bez přestávky při jednotném nastavení – nastavení parametrů zůstalo nezměněné od začátku až do konce. V budově rozděloval jeden pracovník pomocí konce hadice extrémně dobře tekoucí masu rovnoměrně na podlahu. Druhý se staral o správný chod hadic. Další dva podlaháři profesionálové nanášeli požadovanou tloušťku stěrky, dva pak odvzdušňovalí čerstvou vrstvu s válečky-ježky.
V Dürenu byl podklad díky použití stěrky Thomsit XXL a čerpadla prvotřídní – obě podlahy jsou stejné a vypadají, jako by realizační firma odlila 1500 m² velkou desku z cementu.Zázraky? Ne, nový Thomsit XXL XPRESS!
Mnoho podlahářů už základní výhody bezprašných produktů Thomsit zná. Pochvalují si zejména méně prachu a čistší práce. Nová expresní bezprašná vyrovnávací podlahová hmota Thomsit XXL XPRESS, určená pro tloušťku vrstvy od 0,5 do 20 mm v jedné pracovní operaci, však opět posouvá hranice možností těchto moderních materiálů.
Poslední novinku v nabídce podlahových systémů Thomsit charakterizuje kromě výrazně sníženého množství prachu při míchání, manipulaci a transportu i extrémní rychlost – již po cca 90 minutách lze na novou stěrku pokládat podlahové krytiny a tím dodržet extra krátké termíny realizace. Nová stěrka má navíc vynikající rozlevnost, je dobře čerpatelná a vytváří vysoce kvalitní hladké povrchy. Tím se usnadňuje nanášení a snižuje se následná spotřeba lepidla. Tato rychleschnoucí vyrovnávací hmota je vhodná pro vyrovnávání potěrů, betonu, dlažby, přírodního kamene a terazzo, stejně tak i k vyrovnání starých soudržných voděodolných podkladů. Thomsit XXL XPRESS je velmi pevný ve smyku a díky tomu je vhodný i pod dřevěné podlahy.
