Profesionální řešení pro restaurace – venkovní terasa z prken Profi
Podnikáte v oblasti gastronomie nebo wellness a hledáte optimální řešení venkovní terasy či předzahrádky? Inovativní konstrukce woodplastic prken Silva Profi má nulovou nasákavost, materiál je tedy vysoce odolný proti ušpinění (víno, káva, tuky, kečup apod.), velmi stabilní proti otěru a zároveň i rezistentní vůči atmosférickým vlivům (UV záření, déšť, sníh).
Chcete na pohled krásnou terasu, která ale zvládne extrémní zatížení, podnební změny i znečištění gastronomickým provozem? Francouzská společnost Silvadec pro rok 2012 představila jako první výrobce v Evropě novou generaci woodplastic prken speciálně vytvořených pro komerční prostory – Silva Profi. Na čistění lze použit běžné čisticí prostředky (často stačí pouze proud vody) a s minimem námahy lze odstranit i odolné skvrny.
Technologie výroby prken Profi, tzv. koextrudování, je náročný proces, při kterém je klasické woodplastic (neboli WPC – směs dřeva a plastu) prkno potaženo vrstvou ze 100% HDPE (zdravotně nezávadný, velmi odolný a na světě nejpoužívanější termoplast). Tato vrstva zaručuje vysokou stálobarevnost a odolnost proti UV záření a především zcela zabraňuje pronikání nečistot do hloubky materiálu. Prkna Profi mají hladký povrch s elegantním dřevěným designem s nepravidelným pigmentováním, plný profil a dodávají se v základní délce 4 m, na objednávku lze i jiné rozměry. Výrobce poskytuje záruku 25 let na dřevokazné houby, hnilobu a hmyz.
Profi prkna jsou primárně určena pro komerční vysoce zátěžové prostředí. Pro soukromé účely především tam, kde se zákazník pohybuje v létě naboso (terasy kolem bazénů apod.), jsou vhodnější ostatní produktové řady woodplastic prken – např. Silva, Emo, Real, Natur apod.
Montáž prken Silva Profi je snadná, využívá se u ní stejné příslušenství (skryté nerezové klipy a vruty) jako pro ostatní woodplastic prkna od společnosti Silvadec.
Terasa z prken Silva Profi – elegantní dřevěný vzhled, minimální údržba.
Test proběhl dne 16. 4. 2012. Na vyžádání předložíme testované prkno.
Co je to woodplastic (WPC) a v čem jsou největší výhody materiálu?
Woodplastic® je tzv. kompozitní materiál na bázi dřeva a polymeru (WPC = Wood-Plastic-Composite). Cílem a hlavní myšlenkou vývoje WPC bylo vytvoření dokonalého materiálu, který bude na jedné straně eliminovat veškeré nežádoucí vlastnosti dřeva (hniloba, plísně, napadení hmyzem, změna barevnosti, sesychání, kroucení, nerovnosti, třísky, malá odolnost proti slunečnímu záření, mrazu, vodě, apod.) a na druhé straně bude podtrhávat vizuální efekt dřevěného povrchu. WPC je tedy uměle vytvořené "dřevo", složené z optimálního poměru dřeva (cca 2/3) a plastů (cca 1/3).
Patent výroby pochází původně z Itálie (před více než 40 lety), Licence na unikátní technologii výroby byla převezena před více než 25 lety do Severní Ameriky, zde byla dovedena k dokonalosti a nyní se stává standardem při stavbě venkovních podlah či teras, tzv. deckingu. Woodplastic materiály vynikají extrémní životností a odolností prakticky vůči všem vlivům bez potřeby jakékoliv údržby. Prkna se nelakují, nemoří, k umytí často stačí jen proud vody nebo běžné čisticí prostředky. Zároveň je však materiál díky vysokému obsahu dřevní hmoty krásný na pohled a příjemný na dotek. Nejčastěji se woodplastic prkna používají na terasy, ideální jsou u bazénů – jejich povrch je protiskluzový, stálobarevný a neměnný. Ze stejného materiálu je možné realizovat i ploty a zábradlí. Montáž je velmi jednoduchá. Woodplastic prkna jsou recyklovatelná.
Není WPC jako WPC
Ve světě působí desítky různých výrobců WPC materiálů. Základní rozdíly mezi jednotlivými výrobky spočívají především ve složení materiálu, to znamená jaké množství, kvalita a typ polymeru či dřevní hmoty je při výrobě použito (např. čím více polymeru, tím je povrch vizuálně i pocitově více plastový), v konstrukci (dutá prkna jsou levnější než plná, hrozí však u nich riziko popraskání či jiné tvarové změny) a v povrchové úpravě (hladký povrch, malé či velké drážky, pískovaný povrch apod.). Tvarově se nejčastěji setkáte s prkny nebo s kazetami (dlaždicemi). Kvalita WPC se často nepozná na první pohled, rozhodující je tradice a renomé výrobce a reference od zákazníků.
Nenáročná a rychlá montáž
Pokládku terasy z woodplastic prken lze zadat profesionálům (průměrnou terasu cca 15 m2 položí za jeden den), zvládne ji však i zručnější kutil. Terasu WPC lze realizovat například na beton, štěrk či stávající hydroizolaci. Z důvodu dokonalé cirkulace vzduchu se terasová prkna instalují na nosiče (např. z WPC nebo dřevěné). Konzistentní kvalita prken znamená úsporu času během montáže. Ke spojování prken se používají skryté (nenaruší vzhled terasy) nerezové klipy a na zakončení pak speciální lišty a krajové profily.
Designové možnosti
Woodplastic terasová prkna se nabízejí v mnoha elegantních variantách provedení. Volit lze mezi hladkým nebo drážkovaným povrchem, mnoha barevnými odstíny – např. tmavě hnědý palisandr, světle hnědý teak, červeno-hnědý merbau, šedivý ořech nebo antracitově černý eben. Prkna se dodávají i v různých délkách. K designovému sladění lze využít i nabídky plotů či zábradlí ze stejného materiálu. Výrobce dodává i svítidla.
