Kompletní rekonstrukce podlahy bez vlhkosti a zbytečného zatížení
Při rekonstrukci starších objektů patří podlahy k nejnáročnějším konstrukcím. Kompletní výměna totiž často odhalí skryté problémy. K těm nejběžnějším patří nejasná skladba původní podlahy a také omezená nosnost původních stropů. Řešením obou zmíněných problémů může být suchá plovoucí podlaha.
Tento typ podlahy se skládá z podsypu z lehkého keramického kameniva Liapor (stavebního keramzitu) a z podlahových desek, které jej překrývají. Jde o zcela suchý postup, při němž nehrozí zavlečení nechtěné vlhkosti do stávajících konstrukcí. Hlavní výhodou je velmi nízká hmotnost. Staré stropy zatěžuje výrazně méně než betonová mazanina, a hodí se proto i tam, kde by těžší skladba byla problém. Podlahy s podsypem z Liaporu se proto používají hlavně při rekonstrukcích starších domů. Dobře se ale osvědčily i v novostavbách.
Jednoduchá, rychlá a levná realizace
Suchá plovoucí podlaha je nenáročné řešení, které zvládne i zručný domácí kutil, pokud dodrží několik základních pravidel. Velkou předností je rychlost. Při dobré přípravě lze podlahu v běžně velké místnosti položit během několika hodin. Nepotřebujete žádné drahé vybavení ani technologie. Vystačíte si ze základními nástroji, jako jsou stahovací latě, hladítka a vodováha. Po dokončení je navíc ihned použitelná, protože postup nevyžaduje žádné technologické přestávky. Ve srovnání s jinými systémy zaujme také příznivou cenou.
Rekonstrukce podlahy suchou cestou v 7 krocích
  • Prvním krokem k suché plovoucí podlaze je odstranění původních vrstev a důkladné očištění a utěsnění podkladu. U podlah na dřevěném stropě se podklad překrývá netkanou geotextilií. U podkladů betonových nebo keramických není tato separační vrstva nutná.
  • Na takto připravený povrch se aplikuje podsyp z keramzitu Liapor 1–4 mm, který vyrovná veškeré nerovnosti podkladu.
  • Vyrovnávací vrstva by měla být minimálně 20 mm vysoká. Liapor lze ale bez problémů ukládat i ve vyšší vrstvě (do cca 100 mm).
  • Pozor! Vyrovnávací podsyp se nikdy nerealizuje v celé ploše místnosti najednou. Zásyp se ukládá v pruzích cca o pětinu širších, než je šířka podlahových desek, kterými ho budeme postupně přiklápět. Začíná se v nejvzdálenějším rohu místnosti od dveří.
  • Urovnání a hutnění Liaporu do požadované výšky se provádí také postupně a pouze ručně pomocí hliníkových stahovacích latí, hladítek a vodováhy. Pokud je hutnění správně provedené, vrstva keramického kameniva nevykazuje žádné další sedání.
  • Na zhutněný podsyp přijdou podlahové desky, které koupíte v každém hobby marketu – například KNAUF, Rigips, OSB, Cetris nebo jiné s tloušťkou od 25 mm, které se obvykle ještě prošroubují a přetmelí. Záleží na pokynech daného výrobce.
  • Pak už následuje nášlapná vrstva – finální podlahová krytina (dlažba, vinyl, koberec a podobně).
Další videa a podrobný návod na správnou instalaci suchých plovoucích podlah s podsypem z lehkého keramického kameniva Liapor najdete na webu www.liapor.cz.
Proč chtít suchou plovoucí podlahu?
Suché plovoucí podlahy řeší nejen mnoho problémů při rekonstrukcích podlah, ale celý proces rekonstrukce také výrazně zrychlují. A díky vlastnostem kameniva Liapor přinášejí řadu dalších výhod, které u jiných materiálů nenajdete.
Nakupujte online i v oblíbených stavebninách
Keramzit Liapor koupíte v e-shopu obchod.liapor.cz, v široké obchodní síti Liapor i ve vašich stavebninách. Třeba v oblíbených stavebninách DEK.
LIAPOR s.r.o.
logo LIAPOR s.r.o.
